Discussioni: 18
Registrato: Sep 2010
17-10-2010, 20:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2011, 03:49 da Trixarc.)
Mi accingo questo inverno a frequentare una scuola per prendere la patente nautica con le conseguenti uscite in mare per le esercitazioni pratiche. Naturalmente gli istruttori ci daranno le necessarie indicazioni sull'abbigliamento da indossare nelle occasioni, comunque mi farebbe piacere avere vostre indicazioni su cerate, abbigliamento vario, cappelli etc. etc. Quali sono i prodotti da prendere e le marche con un buon rapporto qualità prezzo? A Horta vedevo diversi velisti utilizzare capi Helly Hansen ed altre marche sconosciute, voi cosa utilizzate per l'inverno?
grazie per i vostri consigli.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
17-10-2010, 20:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2010, 20:37 da JARIFE.)
Citazione:Messaggio di dodo
Prediligi una cerata con collo molto alto.
A livello di marche,io ne ho avute 3,ora ho la musto br2 e fino ad ora è sicuramente superiore,in tutto.
Se la compri in UK paghi la cerata completa tanto quanto la sola giacca in Itaia.
In inverno io metto pantaloni il pile+jeans+cerata/maglia in pile leggero+pile pesante+giacca cerata.
Non scordare una bella cuffia,se non basterà aprirai il cappuccio della cerata.
Sembra tanto ma d'inverno tra il freddo , l'umidità ed il vento c'è da battere i denti.
Guanti a dita intere,se li hai.
Spesso metto una sciarpa,incrociata,tra i due pile.
Dimenticavo,sempre con te gli stivali perchè se dovesse piovere stare coi piedi bagnati è un vero disastro
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
da fighetti ...tutti firmati...
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
E' proprio vero che la vela e' un oppppppinione.
L'uncia cosa che differrenzia la barca dalla terra ferma e' il tasso di umidita'. Tieni fuori l'umido e' hai gia' fatto il 70 % del lavoro. Oggi come oggi se vai anche da Decathlon hai l'imbarazzo della scelta senza andare (per uso saltuario) su capi tecnici specializzati.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Finchè non hai le idee chiare non buttare soldi.
Ormai in inverno non fà quasi mai freddo sul serio e qualsiasi indumento che metteresti per andare in montagna o in campagna và bene (eccetto gli scarponi chiodati).
Tanto le uscite di istruzione immagino saranno brevi e di giorno.
Il più comodo e caldo completo che ho mai usato in barca era una salopette e giaccone, impermeabile ed imbottito, da caccia, l'unico inconveniente che aveva era il tascone portaselvaggina posteriore che si impigliava nella maniglia dei winch.
Discussioni: 112
17-10-2010, 21:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2010, 21:53 da JARIFE.)
Lui ha chiesto indicazioni su cerate io gli ho detto la mia oppppinione  .
Che per le prime uscite si possa riciclare qualcosa di'normale'mi pare scontato.
Non so voi,ma... vuoi per il vento apparente,per il fatto che si sta fermi,per l'umidità,gli spruzzi o la pioggia.... io in barca trovo ci sia abbastanza freddo d'inverno.
...anche il freddo è un'oppppinione
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Vai al Decathlon più vicino e troverai tutto quanto avrai bisogno; prendi roba da primo prezzo che potrai usare anche a . se e quando ti sarai appassionato potrai pensare a comprare qualche cosa di più tecnico.
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
18-10-2010, 00:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2010, 00:38 da Guest.)
Quoto Frappettini in toto.
Per attrezzare i pivelli per la Barcolana abbiamo saccheggiato il negozio di Udine e acquistato On-line. Speso decisamente poco.
L'abbigliamento ti durerà parecchio e quando sarà arrivato alla sua 'fine operativa' saprai bene cosa acquistare poi.
Chi mi legge sa che sono restio a fare pubblicità. ma...
http://www.decathlon.it/IT/tr-900-nera-48102989/
http://www.decathlon.it/IT/stivale-glenan-124458092/
Discussioni: 112
18-10-2010, 01:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2010, 02:39 da JARIFE.)
Io dopo averne comprate tre 'economiche'mi sono accorto che con poco più avrei preso qualcosa di meglio:
Per le prime uscite va bene anche una giacca a vento(se nn piove).
Se hai un paio di guanti in pile perndili con te,non te ne pentirai
Discussioni: 98
Registrato: Dec 2009
maglie sottili che però tengono caldo, la roba troppo ingombrante impedisce i movimenti, stivali, berretto, cerata, calzamaglia fondamentali, trovi tutto da Decathlon per cominciare
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
I copricapo di quei ragazzi in foto non vanno bene, fanno passare il vento, vanno bene con vento debole. Io consiglio quei berretti di panno che usano i finanzieri che possono coprire anche le orecchie e il collo o il colbacco. Le parti che soffrono di più a parte la testa sono i piedi e le mani. Gli stivali o le scarpe devono essere larghe non devono stringere il piede il quale deve muoversi e far circolare il sangue. Per quanto riguarda i guanti, se ci si bagnano le mani, possono andar bene anche dei semplici di lana, anche bagnati tengono caldo. Ho visto gente paralizzata che non riusciva a far niente, abituaiti a stare in ufficio. Stare al freddo 10 minuti è una cosa, rimanerci 4/5ore di continuo è un'altra cosa, bisogna mangiare e produrre calorie. Il freddo è un'oppppppinione.
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2007
STRAQUOTO!
Discussioni: 447
Discussioni: 112
Discussioni: 98
Citazione:bullo ha scritto:
I copricapo di quei ragazzi in foto non vanno bene, fanno passare il vento, vanno bene con vento debole. Io consiglio quei berretti di panno che usano i finanzieri che possono coprire anche le orecchie e il collo o il colbacco. Le parti che soffrono di più a parte la testa sono i piedi e le mani. Gli stivali o le scarpe devono essere larghe non devono stringere il piede il quale deve muoversi e far circolare il sangue. Per quanto riguarda i guanti, se ci si bagnano le mani, possono andar bene anche dei semplici di lana, anche bagnati tengono caldo. Ho visto gente paralizzata che non riusciva a far niente, abituaiti a stare in ufficio. Stare al freddo 10 minuti è una cosa, rimanerci 4/5ore di continuo è un'altra cosa, bisogna mangiare e produrre calorie. Il freddo è un'oppppppinione.-
lo vorrei vedere coi guantini di lana a maneggiare drizze e .
Discussioni: 29
18-10-2010, 13:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2010, 13:41 da vento forza10.)
Se questa è l'esigenza io non comprerei alcunchè (costa già abbastanza prendere la patente  ). Sicuramente non farete esercitazioni quando piove, quando c'è burrasca, con il ventone, la mattina presto o la sera quando c'è molta umidità.
Se in casa hai già capi sportivi traspiranti, antivento e antipioggia, usa pure quelli. Scarpe da ginnastica, calzettoni, sciarpa per proteggere il collo e berretta di lana faranno il resto. La prima uscita vestiti bene e a strati di cipolla, così non ti farai cogliere impreparato. Poi ti regolerai.
Vedrai in seguito quale sarà l'abbigliamento tecnico più idoneo per le tue uscite in mare.
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
18-10-2010, 14:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2010, 14:35 da Gof.)
Questi per me vanno bene anche per fare Capo Horn, per le sue esigenze (e anche per le mie) meglio la serie CR500 che costa 1/3 o addirittura (se è per il corso patente) la CR100 da 50 euro.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Imho al decathlon è da evitare la fascia di primo prezzo quando si va sul tecnico (magliette da sotto a 7 euro vanno benissimo).
Ho fatto l'errore di prendere la giacca da vela da 30€ e me la sarei cavata meglio con un giubboto antivento da 15.
Per il resto concordo con stebor, una calzamaglia o i pantaloni del pigiama fermati dai calzetti sono meglio di una maglia in più.
Discussioni: 53
Registrato: Feb 2009
18-10-2010, 17:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2010, 17:09 da Nastro Azzurro.)
Suggerisco sempre di usare la tattica della cipolla che vale in montagna come al mare, ci si veste a strati con capi comodi, in inverno spesso si esce che fa freddo cane con giacca a vento o cerata e via via che l'ambiente si scalda, complice il sole e le virate, e ci si ritrova in maglietta.
Una cerata compratela, se la scuola è seria si esce anche con la pioggia, e un paio di stivali quelli di decathlon da 19,70 vanno benissimo, lo stesso per la cerata, se vuoi però soddisfare il tuo di ego comprati una bella cerata da navigatore d'altura, Musto, Henry Loyd o quella che più ti fa sentire parte del grande gioco della vela, in fin dei conti tutti i clan hanno il loro tartan di riconoscimento.
Quando fa davvero freddo, secondo me sono importanti:
Un paio di guanti caldi e resistenti all'acqua, da sci vanno bene, i migliori a mio giudizio quelli da sci di fondo che permettono di mantenere una certa sensibilità delle mani.
Un paio di calzettoni caldi e con la spugna interna, tutte le principali marche di abbigliamento da vela li propongono, io ne ho due paia della HL, ma anche per questi vanno bene quelli tecnici da sci (senza imbottiture però) decathlon può essere un ottimo fornitore
Primo strato, vale lo stesso discorso dei calzettoni, io sono finito in acqua a 2° e la temperatura esterna era intorno allo 0, nonostante durante il recupero mi sia entrata acqua dentro la cerata il primo strato della Musto, che indossavo, ha continuato a mantenere la temperatura a livelli accettabili (questo naturalmente è un caso limite)
Un cappello che deve essere caldo (ricorda che la testa è la parte del nostro corpo dalla quale avviene la maggior dispersione del calore) per quello avrai solo l'imbarazzo della scelta.
PS ricorda che il tremito è già ipotermia
Buon vento
Discussioni: 101
Registrato: Mar 2008
Bah come ti vesti per andare in scooter in inverno ti puoi vestire anche per andare in barca con l'aggiunta che vai in una barca e non in ufficio
Ti alzi la mattina e vedi che tempo fà e ti vesti di conseguenza
Consiglio spendi poco all'inizio difficile che uscite con brutto tempo e vento al limite solo un pò di pioggia hai voglia in futuro per buttare soldi vedi gente fare regate di circolo con addosso un 600€ di giubotti,pantaloni e maglie griffate e poi se piove non fanno la regata
Sulla roba tecnica tipo cerata e stivali più avanti prendi roba buona per ora non ti serve
