Accoppiamento valvole passascafi
Come da oggetto, che materiale preferite utilizzare nell'accoppiare le valvole ai passascafi?
Nastro Teflon, stoppa, Sika, frena filetti, altro?
. dipenda anche dai . passascafi e le valvole in randex li . con nastro teflon, quello industriale....
Il lavoro . riabilita
Citazione:Messaggio di Lanfranco
Quel che solitamenre usiamo è il nastro di teflon, perchè fa un
lavoro pulito e semplice.
Un mio lontano parente, idraulico, mi spiegava che in realtà nulla batte la canapa 'ingrassata' perchè questa, con le prime gocce di acqua che filtrassero, tende a gonfiarsi ed a fare tenuta stagna.
In effetti l'impianto di casa, dopo 50 anni, non presenta (sgrat sgrat) alcuna perdita.
La mia domanda nasce dal fatto che ad un amico le hanno accoppiate (era tutto in ottone) utilizzando un potente frena filetti, sostenendo che così è' possibile posizionare nella giusta posizione la valvola.
Io sono rimasto un po' perplesso
Io tutto ottone, preferisco la canapa ingrassata con pasta verde, mentre per quelle in plastica, secondo me è più corretto usare il nastro di teflon.Smile
Il cantiere mi consigliò un prodotto'era una pasta verde latiginosa' non ricordo il nome.Una volta messa è difficile smontare la sola valvola,fa una presa incredibile e stagna.Ad oggi nessun problema.La canapa comunque è sempre attuale e collaudata.
Pasta verde?
Di che si tratta?
. usato del banale teflon senza farmi troppe sette . ai filetti e avvolto nel giusto . impianto idraulico in casa e' li da 20 .Smile
E' una pasta verdognola che si mette sopra la canapa e che oltre a sigillare, contribuisce a tenerla ferma (la canapa) quando avviti la valvola.Smile
Canapa con pasta verde ingrassante. Se c'è un passaggio anche minimo di acqua, la canapa si gonfia e non fa passare più nulla.
Perchè con il teflon/canapa sei costretto a stringere fino in fondo, con il frenafiletti no; avendo la possibilità di posizionare la valvola. Alcuni usano anche il sika usato per il passascafo.
Canapa e relativo grasso
perdona eventuali riposizionamenti e blocca.
Teflon e loctite a filo non tollerano riposizionamenti
Non é vero che bisogna stringere a fondo con la canapa, anzi!!!
Io la loctite (vista la facilità di applicazione) la uso nei raccordi idraulici SOPRA la linea di galleggiamento in cui si interviene più spesso
Scusami Stefano questa volta ti devo . pasta verde serve solo ad agevolare il montaggio ma ancora di più lo smontaggio dopo molto tempo, non ha quindi funzioni di tenuta Smile
Bob.
passascafo in alluminio valvola RANDEX oppure passascafo RANDEX più valvola RANDEX sempre usato con successo il SIKA bianco che si indurisce con umidità puoi montare la valvola come vuoi e poi quando serve rismontarla facilmente senza avere perdite...
anche il teflon si gonfia (ma và?)è più lento ma poi arriva.
la canapa è immediata sulla perdita.
di recente ho montato un termo con teflon non perfettamente e vi fu una perdita.
ora a distanza di 10gg è cessata.la canapa dopo mezz'ora avrebbe chiuso il pertugio.42
quindi 2 a 0 per la canapa ma pure il teflon se ben messo fà il suo sporco lavoro.
fate attenzione con la pasta verde, su alcuni prodotti di plastica se li mangia.
Non so ora le randex in che materiale siano costruite, ma comunque prima dell'utilizzo leggete le indicazioni sul contenitore della pasta.
Mi facevo una . dopo .' una storia d'amore o una semplice sveltina?Ok ok ci vado da soloBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Spesso nei cantieri usano il Sika sulla filettatura.
io non lo sapevo poi vidi farlo e chiesi, mi dissero che era meglio.
Sulle ultime due barche ho usato il sika e non ho mai avuto problemi.
La canapa tende a marcire e per questo si mette la robaccia verde, che inoltre ne facilita lo smontaggio all'occorrenza
Non è vero che con la canapa sei costretto a serrare fino in fondo. Puoi benissimo evitare di stringere. Con il teflon non lo so. Interessante il . tipo di sika?
Per la mia esperienza anche nei lavori domestici vedo che la canapa ti perdona eventuali imperfezioni. Dopo poco anche una minima perdita si blocca.
Con il teflon talvolta ho dovuto smontare e risigillare.
Ovviamente un bravo idraulico li usa indiferentemente, ma io vedo che mediamentre ancora oggi molti professionisti restano sulla canapa. Per quanto riguarda la pasta verde un amico idraulico la sconsigliava in mare per paura di qualche reazione corrosiva con il salino (tipo corrosione galvanica). Magari sono timori infondati, ma nel dubbio l'ho evitata, bagnando semplicemente la canapa con acqua dolce per aiutarmi a tenerla a posto mentre avvito.
  Valvole trudesign compact kitegorico 16 1.611 09-03-2026, 09:03
  Valvole trudesign e calore kitegorico 11 1.158 15-01-2026, 15:49
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 2.759 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.200 21-02-2025, 12:48
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 2.894 04-02-2025, 22:24
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 7.756 16-05-2023, 06:52
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 1.590 01-05-2023, 16:53
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 5.915 23-03-2023, 21:02
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 12.991 12-11-2022, 18:50
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 3.455 06-02-2022, 22:35
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 13.618 05-08-2021, 21:26
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 59.340 07-05-2021, 17:16
  guarnitura passascafi santicuti 5 2.727 29-03-2021, 22:48
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 20.100 13-03-2021, 10:07
  Barra di accoppiamento telaio Passa Uomo Lewmar Alfredo56 17 5.403 23-12-2020, 01:56
