Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa]
posso chiedere per mi ignoranza cosa sia un accordatore? ho il VHF ma l'accordatore non l'ho mai sentito nominare
Spiegazione semplice (chiedo venia ai supertecnici): premesso che la lunghezza di un'antenna radio è proporzionale alla lunghezza d'onda utilizzata, nelle radio a onde corte si riceve e si trasmette su frequenze molto distanti tra loro (ad es. da 3 a 30MHz), quindi è necessario adattare l'antenna alla frequenza, o meglio alla lunghezza d'onda che si intende utilizzare. In teoria si dovrebbe cambiare antenna per ogni frequenza! L'accordatore simula l'antenna giusta pur lavorando sempre con la stessa, in qualche modo "inganna" la radio facendole credere di avere sempre l'antenna ottimale per la frequenza di trasmissione utilizzata! Gli accordatori automatici, detti anche "da palo" (perchè di solito vengono montati sotto il palo che regge l'antenna) provvedono ad "accordare" automaticamente l'antenna quando sentono l'emissione della radio in una determinata frequenza. Nel VHF ciò non è necessario perchè le frequenze di lavoro (da 156 a 162MHz circa) sono molto "vicine" tra loro (in proporzione alla lunghezza d'onda), quindi un'unica antenna è sufficente.
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 305 04-06-2026, 16:47
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.475 19-05-2026, 00:04
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 523 13-11-2025, 15:39
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 517 13-10-2025, 16:05
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 937 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 730 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.694 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 979 17-07-2025, 14:13
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 912 24-06-2025, 13:53
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.407 11-05-2025, 10:41
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.429 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.080 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.252 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.916 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.480 09-07-2024, 14:26
