Acqua di raffreddamento sporca di olio o morchia?
Ciao ADV
ho notato che l'acqua dell'impianto di raffreddamento, quella con un poco di paraflu, e' sporca di olio.
Tuttavia l'olio non e' diminuito e non diminuisce all'andare del motore.
Non ci sono segni di surriscaldamento.
Ipotesi?
1- testata andata o andante?
2- olio dello scambiatore dell'inverter che entra nel circuito
3- avete altre ipotesi???
Hai un circuito di raffreddamento con scambiatore, l'olio lo trovi nell'acqua mista antigelo ?
Se sì, facile che sia la testata andante Disapprovazione
Si' il circuito e' con scambiatore.
Pero' l'acqua di scarico esce pulita e l'olio della coppa non sembra emulsionato.
Un meccanico mi ha dato la speranza che sia l'olio dello scambiatore dell'inverter.
HO QUALCHE SPERANZA ????
Ebbene si' altra speranza e' che sia . motore ha 30 anni e non so se il precedente proprietario abbia mai fatto una pulizia. Infatti il motore tiene la temperatura e non va in ebollizione e afreddo la sporcizia e' sul fondo del vaso
Che ne pensata? C'e' qcn????
Ne penso che per prima cosa pulirei il circuito, lavando anche lo scambiatore (sia l'esterno del fascio tubiero, sia le tubolature) e poi rimetterei il liquido, controllando se resta limpido.
Il circuito, dopo l'ultimo riempimento, va spurgato accuratamente.
Il liquido di raffreddamento solitamente deve essere cambiato ogni paio d'anni.
Solo dopo, persistendo la situazione, mi preoccuperei d'altro.
Mi consiglieresti di smontarlo oppure di fare quesi circuiti chiusi in loop?
Non è chiara la domanda: è oscura.
Scusa mi riferivo allo scambiatore. Mi consigli di smontarlo e pulirlo o di pulirlo facendo il sistema di aspirazione e spurgo da bacinella?
Io lo scambiatore lo smonterei per pulirlo e controllarlo.
Magari poi scopri che la contaminazione arriva da li.
Poi rimonti e lavi il circuito.
Smontarlo, pulirlo e cambiare eventuali guarnizioni e/o o ring.
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 22 966 05-07-2026, 22:05
  olio invertitore andros 15 7.450 16-06-2026, 22:52
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 505 29-05-2026, 02:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.401 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.070 16-02-2026, 12:04
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 24.538 13-02-2026, 19:46
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.956 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 853 22-12-2025, 11:19
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 721 24-10-2025, 10:51
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 922 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 26.843 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.519 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 573 04-08-2025, 08:57
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.972 01-08-2025, 15:46
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.908 28-07-2025, 21:05
