Acqua dolce in sentina dehler 34
Ciao a tutti, credo sa un problema specifico di questa barca;
quando si imbarca acqua dolce si verifica il fenomeno che 3/4 litri di acqua dolce finiscano in sentina; l'ipotesi piu probabile è che il troppo pieno non funzioni bene cioè anziché scaricare dove dovrebbe (dove dovrebbe? ) lascia cadere il sopravanzo nel comparto della sentina corrispondente al serbatoio; altro mistero: sempre in occasione del pieno una volta asciugato il grosso (3/4 lt) si continua a riformare un velo d'acqua almeno altre tre/quattro volte;
Il mistero si infittisce quando seguendo lo sfiato del serbatoio ad un certo punto sparisce tra la struttura della barca;
grazie a chi può essermi di aiuto!
Quale Dehler 34 VDS o nuovo?
Nel mio VDS non c'è sfiato, quindi se hai una perdita è sicuramente negli attacchi o di carico o di sfiato.
Si tratta di 34 VDS il mistero è nello sfiato che parte dal serbatoio e credo di ricordare che dovrebbe condurre nel gavone dell'ancora(?) gli attacchi al serbatoio sia di carico che di sfiato sono in ordine
cmq grazie
(08-06-2021, 17:47)ebbtide39 Ha scritto: Si tratta di 34 VDS il mistero è nello sfiato che parte dal serbatoio e credo di ricordare che dovrebbe condurre nel gavone dell'ancora(?) gli attacchi al serbatoio sia di carico che di sfiato sono in ordine
cmq grazie
Il tubo di sfiato deve finire libero sopra il serbatoio per almeno 15/20 cm. tipo questo [hide]
.png   shopping.png (Dimensione: 2,54 KB / Download: 72) [/hide]
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 890 21-03-2026, 07:30
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 12.560 18-03-2026, 09:07
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.984 15-05-2025, 15:34
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 6.519 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 971 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 828 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 3.092 27-05-2024, 10:29
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 861 29-01-2024, 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.979 16-11-2023, 10:35
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.737 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 10.598 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 6.536 02-08-2023, 19:53
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.191 16-05-2023, 17:18
  Acqua in sentina wetsylmink 12 3.172 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.787 04-01-2023, 20:28
