Acqua dolce nel water elettrico?
Per garantire una maggiore durata al mio gabinetto elettrico pensavo di alimentarlo quando possibile con acqua dolce.
Qualcuno lo ha già fatto?
Credo che non si possa collegare l'impianto pressurizzato alla pompa.
Qualche idea?
Smile
Io alla fine del periodo di utilizzo (week end o ferie) lo faccio girare con acqua dolce prelevata dal doccino chiudendo la presa a mare. Sciacquato bene faccio scaricare e chiudo tutto. Mai odori o formazione di alghe.
immagino che ora abbia una presa a mare dedicata.
potresti alimentarlo con una T dallo scarico del lavello, percio', a saracinesca chiusa, basta aprire il rubinetto del lavello, a saracinesca aperta aspira acqua di mare. comodo anche per farci lavaggi con disincrostante o olio a fine stagione
Citazione:Messaggio di enricojuju
Qualche idea?
Smile
ciao enrico io ce l' ho avuto sia ad acqua dolce che ad acqua di mare ma in due barche diverse. quello ad acqua di mare se stava fermo maleodorava un po' ma bastava fare 2 risciacqui ed anche in crociera non dava piu fastidio. adesso lo ho ad acqua dolce che viene prelevata con una T (+ elettrovalvola) dall' acqua fredda del lavandino funziona molto bene ma consuma acqua preziosa e lo trasformero' presto... se capiti in quache porto dove l'acqua dolce è molto 'salata' Big GrinBig Grinpensare che in parte va nel wc mi urta.
Anche io, col wc manuale però.
Credo ti basti una valvola a T a monte della pompa, lasci il tubo che pesca a mare più un altro tubo che va direttamente al serbatoio.
Girando la valvola a T la pompa del wc aspira non dal mare ma dal serbatoio, quindi non ti servirebbe nemmeno il collegamento all'autoclave.
.....6 proprio sicuro?
io per evitare possibili contaminazioni di c.... farei come Utente non piu' attivo ha giustamente consigliato.
La procedura è la seguente
fai una derivazione sull'impianto acqua fredda che collega l'aspirazione con una valvola a tre vie che commuti salata e dolce, devi montare una elettrovalvola a 12 V o 24V collegata al pulsante del WC, quando schiacci la valvola apre e manda l'acqua al wc in pressione e la pompa in questo caso fa solo rappresentanza.
Quando ricommuti su acqua salata, anche se la valvola si apre per l'effetto del pulsante la valvola a tre vie impedisce di erogare dentro il WC
Saluti
Dai retta a GT, risolvi tutti i problemi senza spese!
si ma la pompa di aspirazione gira sena acqua e non si sciacqua , e in porto con il doppio sistema lo usi senza odori e altro.
poi se uno non vuol spndere allora secchio di acqua dolce e clicerina
Scusa, ma se riempi la tazza con la doccetta l'acqua dolce gira e sciacqua tutto.
Grazie per tutte le risposte.
L'idea più interessante mi sembra di prelevare l'acqua direttamente dal serbatoio a monte dell'autoclave.
Non capisco come ci possano essere contaminazioni viste che le pompe dell'acqua risciacquo e scarico sono separate.
Moto interessante anche l'elettrovalvola ma non saprei dove trovarla 12v.
Io sono anni che vado avanti così.
Il maceratore del bagno e' diviso in 2 camere separate attraversato da un solo alberino di un motore elettrico.
Quando il motore gira la parte con la girante in gomma aspira l'acqua e la pompa nel wc , la parte maceratrice attraverso delle lame rotanti in plastica sminuzzano l'organico, le 2 camere non entrano in contatto mai altrimenti la deiezione sarebbe risucchiata dalla girante che deve buttare l'acqua pulita nella tazza.
Quindi se chiudi la presa a mare fai girare la girante in gomma senza acqua, mandi in depressione il tubo. E l'acqua di risciacquo la vede in fotografia, la parte maeratrice invee viene lavata dall'acqua che ci butti.
Conclusione rovini la girante e non sciacqui una mazza!!!!
Sissignore, è come dici tu però io faccio come ho detto e non ho puzze e il wc funziona da anni.
Chiaro che non lo faccio girare per mezz'ora!
Ognuno gestisce le proprie cose che meglio ritiene, rispetto tutte le soluzioni io ragiono solo da tecnico.
Un saluto
Ciao Davide, io seguo il metodo GT ma ho la pompa manuale, pensi possa fare danni ?
Saluti
Davide, condivido tutto il ragionamento e non è polemica. Io uso fare così perchè in questo modo non si forma il limo nel vaso quando la barca è ferma per un pò, altrimenti non mi porrei proprio il problema di sciacquare con acqua dolce.
Non ho voluto modificare l'impianto altrimenti non sarebbe stato un problema far funzionare tutto ad acqua dolce avendo un dissalatore che mi funziona bene.
per wookie, se la pompa è come quella che avevo io jabsco di 10 anni fa prima che passassi all'elettrico, puoi mettere la leva solo sull'espulsione dell'acqua e ti caccia via l'acqua dolce che gli hai messo senza danneggiare alcunchè. E' chiaro che anche tu non avrai risciacquato la parte d'impianto che va dalla presa a mare fino alla tazza.
Il maceratore del bagno e' diviso in 2 camere separate ...e le 2 camere non entrano in contatto mai altrimenti la deiezione sarebbe risucchiata dalla girante che deve buttare l'acqua pulita nella tazza.
...pienamente daccordo,ma il tubo di aspirazione non sempre lavora con acque di mare pulita ...e sicuramente qualche volta (in assenza di vento o di corrente) a tirato su acqua colorata appena uscita dallo . mi chiedo quanto igienico possa essere far comunicare l'aspirazione con il serbatoio e se invece non conviene utilizzare sempre con una T lo scarico del lavandino.
Facciamo il punto
Pompa manuale tecnicamente va bene lasciare la laeva solo su scarico e buttare acqua con un secchio , meglio se aggiungete alla fine un bicchierino di glicerina che lubrifica le guarnizioni e non le quoce , se poi ancora meglio fate aspirare del via kal. Puro e lo lasciate agire un ora e poi sciacquate e poi aggiungete la glicerina.
Per la pompa elettrica idem anche se la parte acqua mare rimane esclusa
Per il discorso igienico trovando valvole chiuse e acqua in pressione non dovrebbbero esserci grossi problemi , considerate che tutte le barche piu grandi hanno il sistema di commutazione dolce salata fatto cosi da sempre senza alcun problema.
Altrimenti altra soluzione, per i piu scettici , Valvola a 3 vie in aspirazione con porta gomma al quale collegate un bel tubo volante infilato in un secchio che utilizzate solo per il lavaggio invernale
Come hanno già detto non c'è rischio di contaminazione wc-serbatoio.
Quanto a questa seconda ipotesi, basta fare un collo d'oca in modo che per gravità l'acqua marina non possa finire nel serbatoio.
Il doccino va benissimo per il wc manuale, faccio anche io così da anni e non ho nessun problema. Leva messa su 'scarico' e doccino che va.
Sull'elettrico non si sciacqua la girante dal sale, proprio perché maceratore e girante sono separati.
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.471 18-03-2026, 09:07
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 1.041 24-10-2025, 17:27
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 4.100 15-05-2025, 15:34
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 21.033 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.045 31-10-2024, 19:54
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.374 15-07-2024, 17:51
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.143 29-01-2024, 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.511 16-11-2023, 10:35
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.158 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 3.545 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 2.763 28-07-2023, 12:06
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.456 16-05-2023, 17:18
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 2.686 25-04-2023, 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 2.525 15-10-2022, 08:22
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.621 09-10-2022, 19:58
