Discussioni: 25
Registrato: Nov 2006
Forse qualcuno ha una illuminazione e mi aiuta.
Nel mio Beneteau Oceanis 40,trovo acqua DOLCE in sentina ed ogni 15 giorni ne tiro su circa Lt. 20. Fino all'anno scorso la sentina aveva la polvere. L'autoclave ogni tanto per 3 secondi si mette in moto( segno evidente di un ripristino di pressione). Da qualche parte evidentemente c'è una perdita. Ho cercato ma non l'ho trovata. Qualcuno ha già avuto questo inconveniente e magari mi da una dritte dove cercare?
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Nei raccordi in genere e all'uscita dal boiler in particolare.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Citazione:Messaggio di Paolo Forti
Di solito si fessurano sull'uscita del boiler acqua calda, a volte perde la stessa pompa oppure rimane incastrata la valvola di sovrapressione/temperatura del boiler alla quale è attaccato uno spezzone di tubo che va in sentina.
Spesso anche i tubi che vanno alla doccetta dello specchio di poppa (questi non li guarda mai nessuno).
Mi dispiace per te ma dovrai controllare ogni giunzione ed escludere dei rami in pressione finchè non trovi la perdita
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Recentemente ho sostituito la valvola di sicurezza sul boiler perchè mi scaricava l'acqua in sentina anche quando la pressione era al giusto valore di pressione.
Controlla anche quella,non si sa mai.
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
allora,
prendi uno scottex e lo rigiri attorno alle giunture.
Quello che, dopo una settimana non sarà più liscio, è da dove trafila acqua.
Discussioni: 98
allora,
prendi uno scottex e lo rigiri attorno alle giunture, compreso la valvola del boiler.
Un'altra verifica è quella di non attaccare l'acqua caalda, escludendo la sovrapressione del boiler, verifichi se l'autoclave si attacca.
Ma una domanda. Lasci le utenze attaccate anche quando non ci sei? perchè 20 lt in due we è diverso che 15 gg. Nel primo caso si attacca molto frequentemente l'autoclave.
Discussioni: 40
Registrato: Jul 2008
Ho avuto un problema simile, si era rotto il pressostato dell'autoclave (che non è possibile cambiare ma si deve sostituire tutta l'autoclave)
e ogni tanto faceva partire la valvola di sicurezza del boiler.
Discussioni: 29
Registrato: Jan 2008
anche io ho avuto un problema del genere: raccordo tubo di carico-->serbatoio
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2009
PROVA PRIMA A STACCARE QUELLA POMPA PER SAPERE SE CERCARE LA PERDITA PRIMA O DOPO DI LEI!
Discussioni: 98
tornando a bomba:
se dopo il controllo che fai da una settimana all'altra trovi tanta acqua in sentina, pur avendo staccato tutte le utenze allora la perdita è a monte dell'autoclave (però questo non giustifica il continuo attaccarsi dell'autoclave)
Se invece trovi solo un litro in più (ossia il contenuto del vaso di espansione) allora è a valle.
Se tieni staccato il boiler, quindi non scaldi l'acqua e l'autoclave non parte, allora indaga sul boiler e soprattutto la sua valvola.
Discussioni: 98
già che ci sei, potresti mettere una valvola di intercettazione a monte del boiler, in modo da escluderlo.
Discussioni: 55
Registrato: Feb 2007
Io ho avuto un problema simile al tuo , la causa era l'uscita dell'acqua calda del boiler. Ma nel fare il lavoro ho installato dei rubinetti su tutte i tubi di uscita verso la doccetta a poppa , il lavandino della cucina e quello dei bagni ,a valle dell'autoclave , in questo modo dovesse ricapitare basta chiudere tutti i rubinetti e aprendone uno alla volta individui subito la linea che ha un calo di pressione e fa partire l'autoclave senza motivo.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Discussioni: 480
Scusate ma 20 lt. in 15 gg mi sembrano davvero tanti. Non capisco nulla di lavori in barca ma solo per l'elevato quantitativo penserei da profano ad una perdita vicino ai serbatoi.
Discussioni: 55
Sono meno di un litro al giorno , in 3 secondi l'autoclave un litro lo pompa tranquillamente.
Se la perdita non fosse in pressione (il serbatoio) l'autoclave non lo sentirebbe nemmeno.
Discussioni: 98
Infatti se la perdita si verifica anche quando paolo.forti è lontano dalla barca e le utenze sono staccate, allora è facile che la perdita sia a monte dell'autoclave, perchè una volta che si è svuotato il serbatoio di espansione (1 o 2 lt al max)non dovrebbe avere altre perdite.
Quindi se da una settimana all'altra si ritrova 10 lt in sentina, allora vuol dire che la perdita è a monte, cioè dal serbatoio al circuito che va dal serbatoio all'autoclave; ma in questo caso non dovrebbe attivarsi l'autoclave spontaneamente per livellare il vaso di espansione.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Quest'nverno ha fatto molto freddo a . ha tranciato la testa della pompa di . cercare un po' . non .:
Discussioni: 167
Registrato: Feb 2008
Auguri.
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
.....ho la tua stessa barca ed ho avuto il tuo stesso problema....:
lasci il rubinetto della doccetta esterno aperto?
nel caso la tua risposta fosse . . risiedere lì.
tipicamente la doccetta non funziona sempre . lascia cadere qualche . fino in sentina.
per verificare apri la porta della cabina di poppa di sx e controlla se c'e' acqua....
cia'
...credimi si fanno litri come se niente fosse...
spero di esserti stato utile
Max.
Discussioni: 167
cia'
Max.
Ma se è staccata la corrente quando è in porto, l'acqua come può uscire dalla doccetta?
