Discussioni: 190
Registrato: Aug 2009
[/hide]ho trovato tempo fa qesto liquido marrone nel prefiltro. aperta la vite sotto l'ho eliminato. ieri stessa solfa: è acqua o qualcos'altro? e se fosse nel serbatoio sarebbe gravissimo perchè significherebbe che ce n'è tantissima se la aspira il pescante che è più alto del fondo del serbatoio. da dove arriva 'sta porcheria? appena posso cambio il filtro cav e forse è maglio che cambio anche quello attaccato al motore
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
sembra morchia dovuta a batteri del biodisel, ti conviene svuotare e pulire il serbatoio o provare con un additivo specifico
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
L'ideale, ovviamente, è vuotare il serbatoio e pulire.
Alternativa Fastol Blue e Grotamar.
Ancora più ideale è prima pulire e poi usare regolarmente i due prodotti.
Discussioni: 190
la morchia è liquida? sembrava solo acqua forse un po' sporca
Discussioni: 199
Registrato: Aug 2008
da quando, sbarcato il motore 4 anni fa, ho potuto estrarre la cassa del carburante e pulirla come si deve ho sempre aggiunto un litro di benzina ad ogni pieno (50 litri), e sempre gasolio fatto con tanica da distributore stradale
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
un 5% di benzina è un buon sistema per i motori diesel datati come il mio volvo md 2020 ma non so quanto salutare per quelli di ultima generazione ( forse anche si ... )
a fine estate uso mettere anche la miscela avanzata del tender e ho risolto il dilemma di cosa farne ...
Discussioni: 199
(17-09-2017, 09:48)lorenzo.picco Ha scritto: un 5% di benzina è un buon sistema per i motori diesel datati come il mio volvo md 2020 ma non so quanto salutare per quelli di ultima generazione ( forse anche si ... )
esatto ...
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
quella è acqua sporca.
togli il sensore del livello e da lì aspira, raggiungendo il punto più basso,fino a che non esce gasolo pulito.
poi metti quel che credi meglio, prodotti specifici o un poco di benzina di tanto in tanto.
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(17-09-2017, 21:36)andros Ha scritto: quella è acqua sporca.
La benzina non toglie le tracce di acqua rimaste.
Ci vuole altro!
Acetone, ad esempio.
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
Discussioni: 0
Registrato: Sep 2013
(17-09-2017, 22:20)Beppe222 Ha scritto: [quote='andros' pid='439120937' dateline='1505676966']
Ci vuole altro!
Uhf! mettere un po' di benzina nel serbatoio del gasolio... si può, ma si rinuncia alla maggior caratteristica del gasolio, e cioè che non deve emettere "gas" fino a... (non ricordo) ma ca 70-80°C. Un po' di benzina..... una frazione di questa evapora e rende lo spazio vuoto del serbatoio ricco di gas. Se poi entra aria, facilmente si può avere una bella miscela stechiometrica: allora basta una scintilla qualsiasi (avete tutto il circuito gasolio ponticellato per continuità elettrica??) ..... non buono! BV
Discussioni: 813
(18-09-2017, 09:06)refosco Ha scritto: (17-09-2017, 22:20)Beppe222 Ha scritto: [quote='andros' pid='439120937' dateline='1505676966']
Ci vuole altro!
Discussioni: 46
mai pensato che la benzina possa togliere l'acqua ...
al lavoro su grossi motori diesel ( ed erano grossi ... ) era buona cosa mettere soprattutto in inverno una piccola percentuale di benzina e credimi non ho mai visto in 40 anni saltare in aria nessun motore ...
certo che non consiglierei mai di mettere benzina nei motori moderni common rail ma su un motore volvo 2020 del 1976 che non è altro che un motorucolo da motocoltivatore agricolo non mi faccio venire il mal di testa
