acqua nel gasolio?
[hide]     [/hide]ho trovato tempo fa qesto liquido marrone nel prefiltro. aperta la vite sotto l'ho eliminato. ieri stessa solfa: è acqua o qualcos'altro? e se fosse nel serbatoio sarebbe gravissimo perchè significherebbe che ce n'è tantissima se la aspira il pescante che è più alto del fondo del serbatoio. da dove arriva 'sta porcheria? appena posso cambio il filtro cav e forse è maglio che cambio anche quello attaccato al motore
l'erba più verde è la mia
sembra morchia dovuta a batteri del biodisel, ti conviene svuotare e pulire il serbatoio o provare con un additivo specifico
L'ideale, ovviamente, è vuotare il serbatoio e pulire.
Alternativa Fastol Blue e Grotamar.
Ancora più ideale è prima pulire e poi usare regolarmente i due prodotti.
la morchia è liquida? sembrava solo acqua forse un po' sporca
da quando, sbarcato il motore 4 anni fa, ho potuto estrarre la cassa del carburante e pulirla come si deve ho sempre aggiunto un litro di benzina ad ogni pieno (50 litri), e sempre gasolio fatto con tanica da distributore stradale
un 5% di benzina è un buon sistema per i motori diesel datati come il mio volvo md 2020 ma non so quanto salutare per quelli di ultima generazione ( forse anche si ... )
a fine estate uso mettere anche la miscela avanzata del tender e ho risolto il dilemma di cosa farne ...
(17-09-2017, 09:48)lorenzo.picco Ha scritto: un 5% di benzina è un buon sistema per i motori diesel datati come il mio volvo md 2020 ma non so quanto salutare per quelli di ultima generazione ( forse anche si ... )
esatto ...
quella è acqua sporca.
togli il sensore del livello e da lì aspira, raggiungendo il punto più basso,fino a che non esce gasolo pulito.
poi metti quel che credi meglio, prodotti specifici o un poco di benzina di tanto in tanto.
(17-09-2017, 21:36)andros Ha scritto: quella è acqua sporca.
La benzina non toglie le tracce di acqua rimaste.
Ci vuole altro!
Acetone, ad esempio.
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
(17-09-2017, 22:20)Beppe222 Ha scritto: [quote='andros' pid='439120937' dateline='1505676966']
Ci vuole altro!
Uhf! mettere un po' di benzina nel serbatoio del gasolio... si può, ma si rinuncia alla maggior caratteristica del gasolio, e cioè che non deve emettere "gas" fino a... (non ricordo) ma ca 70-80°C. Un po' di benzina..... una frazione di questa evapora e rende lo spazio vuoto del serbatoio ricco di gas. Se poi entra aria, facilmente si può avere una bella miscela stechiometrica: allora basta una scintilla qualsiasi (avete tutto il circuito gasolio ponticellato per continuità elettrica??) ..... non buono! BV
Ci vuole altro!
Blinksmiley
mai pensato che la benzina possa togliere l'acqua ...
al lavoro su grossi motori diesel ( ed erano grossi ... ) era buona cosa mettere soprattutto in inverno una piccola percentuale di benzina e credimi non ho mai visto in 40 anni saltare in aria nessun motore ...
certo che non consiglierei mai di mettere benzina nei motori moderni common rail ma su un motore volvo 2020 del 1976 che non è altro che un motorucolo da motocoltivatore agricolo non mi faccio venire il mal di testa
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 271 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.302 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.349 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.152 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 13.355 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.965 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.937 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.840 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.381 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.205 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.184 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.069 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.962 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.522 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 14.030 09-10-2023, 10:34
