Discussioni: 14
Registrato: Oct 2013
sabato metto in moto il motore : volvo penta 2030, si riscalda al min. x 5 minuti, poi si spegne da solo..... trovo acqua nel filtro  carica solo acqua, ispezione serbatoio: 10 litri acqua dentro???????? il motore non sembra aver subito danni (dopo pulizia serbatoio ed avvio)
mistero non ho capito perché. ero uscito in mare 15gg prima (ed altre volte).
Ora vorrei INSTALLARE UN FILTRO SEPARATORE, quale e come mi consigliate?
grazie
Discussioni: 55
Registrato: Aug 2010
10 litri di acqua
Mi sembra impossibile.
Controlla bene l'o-ring del tappo di imbarco che in quella posizione sullo specchio di poppa facilita sicuramente l'ingresso di acqua piovana che scivola sulla poppa, ma dieci litri neanche ci fosse stato il diluvio universale.
Sicuro non sia stato qualche scherzo del .?
Il filtro separatore c'è, sulla paratia del bagno, ma può separare e contenere piccole quantità di acqua non 10 litri.
Stefano
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
10 litri? Considerando che nel gasolio l'acqua affonda è strano che il motore sia riuscito a funzionare per 5 minuti.
Hai chiaramente una perdita da tappo di rifornimento o uno scherzo di qualche bontempone.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
Hai forse fatto riempire il serbatoio dell' acqua a qualcuno inesperto che ha messo il tubo nel buco del gasolio e se ne è accorto troppo tardi?
Discussioni: 55
(26-05-2014, 15:29)Giogiogio Ha scritto: Hai forse fatto riempire il serbatoio dell' acqua a qualcuno inesperto che ha messo il tubo nel buco del gasolio e se ne è accorto troppo tardi?
Tutto può essere, però sull'Elan 340 il tappo di imbarco del gasolio è sullo specchio di poppa a sinistra. Il tappo dovrebbe essere marcato "Diesel".
Mentre quello dell'acqua è lungo il passavanti di sinistra.
Relativamente alla posizione del tappo di imbarco del gasolio, bisogna dire che in quella posizione, se con la pompa del distributore si rompe la catenina il tappo finisce subito in acqua.
Motivo per cui sul mio Elan 340 era stato sostituito con quello della cassa acque nere marcato "Waste", dal precedente proprietario, e quello delle acque nere con un tappo rimediato alla bisogna.
Tra l'altro nessuno vende solo il tappo di chiusura.
Se la stessa cosa è successa a Roby e340 (o al precedente proprietario) e magari per chiudere l'imbarco gasolio è stato usato quello dell'acqua dolce, qualcuno potrebbe in effetti aver sbagliato.
Stefano
Discussioni: 14
stamane ho controllato la tanica del mio ultimo rifornimento: aveva residui di h2o. il mona SONO IO.
Però non mi spiego come ci fosse dell'acqua in quella tanica dedicata al gasolio (era un residuo di quando ho fatto il trasferimento d'acquisto della barca) quando abbiamo versato questa mezza tanica la puzza era di gasolio e anche la prima quantità fuoriuscita forse, . attenzione a non versarne in mare, ora con il senno di poi mi sono anche chiesto:come mai così chiaro questo gasolio? ma......
che .!!!!!
Discussioni: 14
PS GIO
stò facendo le prime uscite con l'elan, bello bello.
Hai qualche suggerimento da darmi x la regolazione delle vele o altro?
grazie
Discussioni: 51
(26-05-2014, 22:10)Roby e340 Ha scritto: stamane ho controllato la tanica del mio ultimo rifornimento: aveva residui di h2o. il mona SONO IO.
che .!!!!!
Probabilmente il mona è il distributore. Dove lo hai preso questo gasolio?
Se fai a tanicate, come il sottoscritto, vai ad una pompa stradale, il gasolio è sempre più pulito di quello nautico.
In teoria è lo stesso ma in pratica...
Se in un tdi da 100cv/litro di una BMW ci metti il gasolio-fetecchia che rifilano alle barche ti fermi dopo 200 metri col motore che piange e tutti insulti scritti sul computer di bordo
Discussioni: 2
Registrato: Jun 2013
hai hai hai . fare benzina dal benzinaio darsena...è una piccola . tanicozzola al distributore e magari diesel plus e sei a posto con eventuali . regola avere sempre il serbatoio pieno quando la lasci . d'inverno in modo che non si formi condensa all'interno che poi col tempo diventa morchia....
Ciao Edo
Discussioni: 55
Occhio alla finanza, sembra sia illegale girare con più di 10lt di carburante in taniche.
Stefano
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Citazione:Se fai a tanicate, come il sottoscritto, vai ad una pompa stradale, il gasolio è sempre più pulito di quello nautico.
Anche in pratica e' lo stesso, quello che cambia e' la manutenzione dei serbatoi.
Negli impianti marini fa schifo.
Discussioni: 14
ho ritirato la barca in dicembre e sono partito con una tanica di gasolio di scorta. ne ho versata mezza x il trasferimento. 'altra settimana avevo bisogno di fare gasolio ed il cattivo tempo mi ha impedito di andare al distributore, quindi ho versato la mezza tanica, io e mio fratello (indue) le prime gocce saranno state gasolio, la pleura era gialla e quindi non si apprezzava molto il colore, ho fatto tantissima attenzione a non versare una goccia in mare ed quindi non ho apprezzato il colore, che mi sembrava chiaro, ma era da anni che non vedevo il gasolio quindi....... fatta la stonzata. ho controllato i residui sulla tanica a casa, la puzza del gasolio c'era nella tanica (sporca e sempre dedicata a combustibile.. dunque ho scoperto la il perché, ma non comprendo la ragione per la quale in quella tanica da gasolio, dentro la barca, c'era acqua, bah!!!
mai più gasolio da taniche.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Non e' illegale girare col carburante in taniche, ne' tantomeno e' illegale importarlo dall' estero.
Solo che la finanza, dovendo proteggere il nostro sistema di imposte, con atteggiamento estorsivo da denunzia, millanta fesserie clamorose e la massima parte degli utenti arriva perfino a credere al reato di contrabbando (grandioso, da paese UE...).
L' unica regolamentazione che esiste riguarda la pericolosita' del carburante trasportato in un veicolo non adibito a questo scopo in serbatoi altri da quello installato dalla fabbrica nel veicolo stesso. Ma la legge e' ... italica, con amplissimi margini di interpretazione. Se il carburante e' trasportato in taniche omologate allo scopo e, per togliere ogni possibile appiglio, non in autostrada, dal punto di vista legale non ci sarebbero problemi. Certo, in Italia questo vuol dire meno di nulla.
Discussioni: 19
Per quanto riguarda il gasolio da taniche - ma anche da distributori.
Imbuti appositi con separatore. Funzionano davvero. Googlare Mr. Funnel o altri equivalenti.
Discussioni: 51
