Acqua nell'olio Nanni FK2
Al rientro da un'uscita con il mio Comet 850 15 giorni fa, il motore, un Nanni FK2 del 1982 senza scambiatore, ha cominciato ad emettere un denso fumo. Rientrato in porto mi sono accorto che il livello dell'olio era salito molto, bagnando quasi completamente la stecca. Pensando che dipendesse dalla rottura della membrana della pompa ac del gasolio, oggi mi sono attrezzato per smontarlo. Svuotando la coppa dell'olio ho avuto un'amara sorpresa: la prima ad uscire è stata l'acqua di mare, oltre 1 litro. Pensando potesse essere entrata dallo scarico, visto che avevo navigato a vela col motore al minimo, ho sostituito olio e filtro ed ho fatto girare per qualche minuto. Stesso risultato. Temo che si sia corroso il monoblocco in qualche punto, poco più giù della testata a giudicare dal livello dell'acqua di raffreddamento, è l'acqua si mischia con l'olio.
Pensate possa esserci qualche possibilità di recuperare il "vecchietto" o devo pensare a sostituirlo dopo "soli" 38 anni di onorato servizio? Preciso che il meccanico non l'ha ancora visto.
La seconda! Forse smontando la testata si può capire qualcosa in più!
Auguri!
Come dice Fiscardo forse si è bruciata la guarnizione della testa,smontare la testa per capire se il problema e solo quello.
Temo sia un problema di ruggine che ha bucato qualcosa.
(20-01-2020, 16:35)Zafferano Ha scritto: Temo sia un problema di ruggine che ha bucato qualcosa.
S e la ruggine ha bucato qualche parete interna la faccenda è
grave,intanto controllerei la guarnizione testa che non sia rovinata.
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 20 658 27-06-2026, 18:26
  olio invertitore andros 15 7.340 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.382 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.014 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.918 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 841 22-12-2025, 11:19
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.404 13-11-2025, 16:20
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 905 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 26.566 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.499 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 560 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.759 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 712 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 779 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 4.100 14-07-2025, 15:08
