Discussioni: 70
Registrato: Dec 2006
Devo verniciare di bianco dei vecchi pannelli di rivestimento delle pareti di alcune cabine; attualmente in legno effetto mogano (no massello, quindi compensato + impiallacciatura); ho carteggiato fino alla 400 e vorrei applicare un fondo e poi la tinta vera; tutto a base acqua. Dato che in zona non sono riuscito a trovare un colorificio che avesse vernici poliuretaniche, dovrei ordinarle su internet. Solo che il colore non è proprio bianco ma un bianco sporco uguale allo skai che stiamo utilizzando per i nuovi rivestimenti. Pensavo quindi di usare un fondo e 2 mani di acrilico con la tinta giusta tramite colorimetro del negozio locale, e poi dargli altre 2 mani di poliuretanico trasparente, sempre base acqua. Che ne pensate? È possibile? Controindicazioni?
Anche perché l'acrilico è più bello come effetto e quindi come dire farei di necessità virtù Grazie in anticipo
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Discussioni: 223
Registrato: Mar 2018
Giusto qualche giorno fà ero in colorificio per delle vernici per l'albero, da quello che mi é stato spiegato le 2 resine sono molto simili difatti utilizzano gli stessi induritori, la differenza stà nella resistenza all'abrasione e ai raggi UV=ingiallimento. Per mé e n ogni caso farei una prova su un n legno da buttare prima di darlo agli interni.
Discussioni: 70
grazie Wally, il problema effettivamente non è la prova quanto la durata della stessa. Un'altra persona ad esempio mi ha detto che la poliuretanica tende a ingiallire la acrilico sottostante; ok quindi faccio una prova: ma se poi la prova dovesse andar bene e dopo un mese riscontrarne l'ingiallimento che faccio? Insomma il rischio non varrebbe la candela Diverso se qualcuno mi assicurasse che l'eventuale ingiallimento è immediato
Discussioni: 223
la poliretanica per mè non ingiallisce l'epossidica sì, 3/4 degli alberi e scafi sono verniciati in poliuretanica bianca senza risentire di questo effetto, anch'io vernicerò l'albero, tempo permettendo in neoprenica di grgio chiaro
