Aiuto!!! Consiglio passo elica max prop classic 3 pale
Chiedo una cortesia,se possibile,chi è esperto di regolazioni del passo elica max prop? Mi hanno rubato la vecchia elica adesso mi ritrovo con un elica usata ma in ordine con queste caratteristiche:diametro 550 motore Ford 93 cv giri massimi 2600 giri invertitore borg worner idraulico con riduzione 1,52 barca Nauticat 43 18000 kg di peso.Con la vecchia elica fissa con 1800 giri che mantenevo come velocità di crociera i 7,2 nodi senza problemi,vorrei se possibile mantenerle tali caratteristiche per non sforzare il motore più del necessario.Ringrazio anticipatamente chi può aiutarmi in questo dilemma.Ho telefonato alla max prop e mi hanno detto che potrebbe andare bene la regolazione di 16/18 o 20 (con la fortuna che ho,dovrò tirarla su almeno tre volte. GRAZIE
(03-05-2017, 19:21)Baluro Ha scritto: Chiedo una cortesia,se possibile,chi è esperto di regolazioni del passo elica max prop? Mi hanno rubato la vecchia elica adesso mi ritrovo con un elica usata ma in ordine con queste caratteristiche:diametro 550 motore Ford 93 cv giri massimi 2600 giri invertitore borg worner idraulico con riduzione 1,52 barca Nauticat 43 18000 kg di peso.Con la vecchia elica fissa con 1800 giri che mantenevo come velocità di crociera i 7,2 nodi senza problemi,vorrei se possibile mantenerle tali caratteristiche per non sforzare il motore più del necessario.Ringrazio anticipatamente chi può aiutarmi in questo dilemma.Ho telefonato alla max prop e mi hanno detto che potrebbe andare bene la regolazione di 16/18 o 20 (con la fortuna che ho,dovrò tirarla su almeno tre volte. GRAZIE
Ciao, il 20 escludilo pure, su una 21 pollici con 93CV e 18 tonnellate da spingere viene quasi sicuramente un passo troppo lungo.
Io proverei il 18 gradi, quasi certamente non prenderai il massimo dei giri ma questa dovrebbe essere una regolazione ottimale. Per essere sicuri, non hai i dati della vecchia elica fissa?
Dai, partendo dal 18 al massimo la ali 2 volte!
Grazie tatone per l'interessamento ,la vecchia elica,era una 58 di diametro,per cui penso,che il passo non faccia testo,purtroppo,non ho,i dati del passo.Grazie comunque.
Scusa per curiosità, come ti hanno rubato l'elica? In secco sull'invaso all'interno di un cantiere?
MEOLO
Purtroppo in secca sull'invaso.
(04-05-2017, 16:24)Baluro Ha scritto: Purtroppo in secca sull'invaso.
Accipicchia, bei disperati! Blinksmiley
  Elica: necessito aiuto concreto rebzone 32 2.860 10-08-2026, 21:43
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 900 14-06-2026, 23:03
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.266 04-05-2026, 17:02
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 787 03-09-2025, 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 24.596 14-05-2025, 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 7.755 02-05-2025, 22:00
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 1.299 28-09-2024, 12:12
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 75.611 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 6.494 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 11.043 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.457 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 14.534 07-04-2024, 10:06
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 9.604 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 4.637 20-12-2023, 12:00
  Elica max prop Maestrale43 5 2.147 20-11-2023, 19:50
