Albero che scricchiola alla base
Question
Ciao ragazzi,
Avrei bisogno del vostro parere e di un consiglio.
Ad agosto in seguito alla rottura di una coppiglia della sartia bassa l'albero mi si è spezzato in due.
Portato da un officina è stato saldato a livello delle crocette e revisionato alla base.appena messo con strallo provvisorio scricchiolava alla . volta fissato allo strallo cavo e con paterazzo era perfetto,anche a vela. Adesso a distanza di qualche mese uscendo a motore,col beccheggio scricchiola ferocemente alla . mi consigliate di fare?
Grazie a tutti quelli che vorranno aiutarmi....
Giuseppe
Appoggiato in coperta o passante?
Appoggiato in . base di appoggio fu portata in officina quando fu per ripristinare la base dell'albero...
Controlla la base dell'albero,è fissata bene sulla coperta? Magari una prova in navigazione con randa issata ti può aiutare a capire il problema.Se poi come dici lo scricchiolio lo fa anche a motore,verifica la base revisionata.Le sartie e stralli sono tesati come si deve? Che barca è? Per ultimo se inserisci nel tuo profilo il modello della tua barca,ti sarà più facile per chi ti dovrà dare consigli. E'un mio consiglio ovviamente.
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 353 25-09-2026, 22:19
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 943 18-07-2026, 16:40
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 544 15-11-2025, 00:03
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.890 19-12-2024, 11:51
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.739 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 2.087 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 4.220 23-03-2023, 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 4.556 09-10-2022, 23:23
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.235 14-04-2022, 10:48
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 11.278 06-03-2021, 23:06
  Rifare la base dell'albero achab82 29 8.856 24-07-2020, 17:22
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.848 21-10-2019, 18:42
  Base candeliere rotta paolox9 7 3.127 03-09-2019, 23:34
  Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero dongiulio 24 8.625 25-08-2019, 08:14
  Riparazione base albero Goriboy 8 3.028 12-08-2018, 15:03
