Cedimento in base d'albero: come fare?
Ciao a tutti.
Sono felice possessore di un vecchio (ma arzillo!) Caipirinha.
E sono alle prese con un problema che mi pare piuttosto diffuso su barche di una certa età: il cedimento della coperta in corrispondenza della base d'albero (quello del Caipirinha non è passante), con conseguente "imbarcamento" (anche sotto coperta).
Ho letto di situazioni del genere sul forum, ma non ho capito bene l'intervento necessario: una piastra in corrispondenza del cedimento per aiutare la coperta a sostenere l'albero? Qualcuno può spiegarmi meglio? Grazie.
Andrea
Premesso che una foto aiuterebbe, mi sembra una gran brutta bbestia di lavoro. Innanzitutto non capisco come abbia fatto ad imbarcarsi (tanto da vederlo all' interno) la coperta, l'albero dovrebbe appoggiarsi in corrispondenza di una paratia o di un puntale. In ogni caso questo ha determinato un abbassamento dell'albero stesso quindi avresti dovuto trovare tutte le manovre dormienti lasche e chiaramente lavorando sugli arridatoi peggiori la situazione.
In linea di massima, a pare mio, il lavoro non può prescindere dal disalberamento, capire cosa ha ceduto sotto (non vorrei che fosse marcito il legno), ripristino totale magari con eventuali rinforzi in chiglia, valutazione di eventuali delaminazioni della vtr (se necessario iniezioni).
Se interponi solo una piastra ottieni l'effetto di distribuire il carico su una superficie maggiore ma non risolvi il problema.
hai incroci di paratie che sostengono tutto l'albero, se hanno ceduto quelle, il problema non è da poco, come ti hanno già suggerito, devi disalberare togliere i cielini attorno al piede d'albero internamente e capire come cosa sia successo da lì poi capire come riparare.
Ho letto che nel Caipirinha il puntale, sistemato e fissato a proravia della paratia portante, non è posizionato direttamente sotto la verticale dell'albero, per guadagnare spazio sotto coperta, ma sfalsato verso dritta rispetto la mezzaria della barca.
Ancora peggio due forze contrapposte sfalsate sulla verticale, praticamente a taglio tra piede e puntello se non hai qualcosa di estremamente solido e robusto con il tempo si sarà deformato, vale quanto detto prima.
Andrea, avevo tentato di rispondere al tuo messaggio privato, ma hai disattivato la ricezione dei messaggi privati, quindi non è possibile inviarti... messaggi privati...
In ogni caso sono passati circa 15 anni da quando avevo il Caipirinha (una signora barca) e nel frattempo ho avuto altre due barche.
Ricordo che c'è un puntone appoggiato alla paratia fra il quadrato e la cabina di prua. Era stata posta una piastra di acciaio sopra il suddetto puntone e il problema fu risolto.
Devo cercare le foto.
bv
(06-10-2022, 12:06)dre.ska Ha scritto: Ciao a tutti.
Andrea
Ciao Andrea, prova a dare un'occhiata a questa vecchia discussione, magari ti aiuta! :32
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=109804&highlight=stag+29 :
(07-10-2022, 09:49)Sailor Ha scritto: Andrea, avevo tentato di rispondere al tuo messaggio privato, ma hai disattivato la ricezione dei messaggi privati, quindi non è possibile inviarti... messaggi privati...
bv
Grazie Sailor (non sono molto abile col computer, non so nemmeno come ho fatto per disattivare i messaggi privati). Se riuscissi a trovare le foto mi faresti un grande favore.
ho avuto lo stesso problema sul mio Jeanneau Rush e su alune barche che ho ricevuto in cantiere, io ho proceduto cosi:
si disalbera, poi si toglie la base dell albero, poi con la mola a disco da taglio si asporta la pelle esteriore facendo attenzionze di fare un bel rettangolo, a questo punto sotto la prima pelle, ci puo essere del legno, di solito usavano del legno duro di colore rossiccio, tipo mogano, quello si elimina e si pulisce tutto, si lascia asciugare per benino e si sgrassa bene. Poi prepari dei pezzi di tessuto spesso e stratifichi nel buco sotto la base d albero, é un bello spessore e io se mi ricordo bene ci mettevo 15/20 pezzi, ti diventa un monolite solidissimo, alla fine ci si rimette su la sua vecchia pelle, si stucca, se vuoi ci dai il gelcoat o pittura, ci riavviti la base e rialberi.
Anni fa facevano la coperta delle barche in sandwich di balsa e nei punti di pressione mettevano del legno che a volte attraverso le viti o i cavi passanti prendeva l acque e si schiacciava, il mio Rush era sceso di 2cm e le balsa tutto intorno era putrida, ho dovuto levarla e iniettare la schiuma poliuretanica e risanare tutta l area intorno alla base, una pizza di lavoro, facile ma lungo
Dopo aver fatto il lavoro come dice luca, si può sagomare una piastra inox da 3/4 mm e frapporla tra la base dell'albero è la coperta.
(08-10-2022, 18:35)luca boetti Ha scritto: ho avuto lo stesso problema sul mio Jeanneau Rush e su alune barche che ho ricevuto in cantiere, io ho proceduto cosi:
Grazie mille Luca. Solo una domanda (e perdona la mia imperizia: imparerò…): che cosa intendi per “prima pelle”?
Grazie ancora.
La coperta é fatta da 3 strati, quello esterno con il gelcoat, la balsa o il poliuretano o l'honeycomb, e lo strato interno, é un sandwich tra i due strati di fibra di vetro, due pelli le chiamiano, la prima é quella esterna
Se l'albero appoggia in coperta sotto ci vuole un puntello.
Wally come sul tuo mousse c'è il puntello fermato dalla paratia trasversale e anche da quella longitudinale. Il Caipirinha era costruito da un cantiere navale, mi sembra impossibile non abbia il puntello.
Bullo, hanno scritto che il puntello è falsato e nascosto da una paratia.
Ci credo solo se vedo.
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 1.263 25-09-2026, 22:19
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 1.280 18-07-2026, 16:40
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 2.193 23-06-2026, 17:55
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 683 15-11-2025, 00:03
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.273 19-12-2024, 11:51
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??? ArturoKiwi 7 2.380 05-08-2024, 22:50
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 2.682 30-09-2023, 11:22
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 6.029 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 2.235 06-06-2023, 17:39
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 3.126 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 55.606 05-04-2023, 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 4.790 27-03-2023, 15:50
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 4.523 23-03-2023, 19:49
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 1.671 21-06-2022, 20:15
  Anodizzazione albero! Che fare? supermeo 11 3.954 01-06-2022, 08:21
