albero in alluminio
ciao a tutti, sto sverniciando l'albero che ormai era diventato a chiazze, praticamente lo sto riportando ad alluminio,
adesso visto che l'alluminio mi sta piacendo pensavo di nn riverniciarlo e lasciarlo ad alluminio vivo, magari con una mano di trasparente x proteggerlo (tipo quello che si usa x i cerchi in lega delle auto)
che ne pensate?? ci possono essere problemi ???
è meglio verniciarlo con smalto x proteggerlo??
grazie
se è il classico albero comet ti conviene usare una vernice molto resistente
l'albero è un albero in alluminio... la barca è un cocaletta,
xkè mi consigli di usare una vernice molto resistente?? che problemi ci possono essere?? mi consigli uno smalto o un trasparente??
io ho verniciato l'albero del mio 9.10 plus ma mi hanno fatto un lavoro mediocre e la vernice ad ogni colpetto di grillo o cosa varia viene via perchè la vecchia vernice era stata applicata galvanicamente
si infatti... io sto riportando tutto ad alluminio con uno sverniciatore . vorrei lasciare ad alluminio proprio x evitare che la nuova vernice salti via ad ogni colpo di grillo...
sono d'accordo ma se l'alluminio è stato trattato galvanicamente bisogna usare una vernice che sia trasparente o no non importa molto resistente
per proteggere l'alluminio dall'ossidazione o lo fai anodizzare (ma lo devi portare presso un impianto) o lo dipingi con smalto adeguato a resistere all'ambiente marino e ai mille colpetti che un albero riceve.
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.515 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.118 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 2.092 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.387 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.754 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.171 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.974 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.416 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.765 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.990 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.936 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 7.450 01-11-2022, 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 5.049 23-05-2022, 13:14
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 15.073 05-08-2021, 21:26
  Elica alluminio per vp2003 28cv sail drive rosama 0 1.578 18-05-2021, 09:56
