Rollafiocco senza marchio
Buongiorno, sto cercando informazioni per ripristinare ( se possibile e se ne vale il costo) il rollafiocco di cui allego foto.
Non c'è marchio, e mi servirebbero scheda e/o istruzioni per lo smontaggio.
Montato sul Caipirinha di un amico, necessita di manutenzione anche per poter valutare possibilità di ripristino degli estrusi che come si vede negli allegati si sono tranciati in corrispondenza delle inserzioni.
Di quest'ultimi, gradirei capire se la giunzione è un semplice tubo o ha delle ritenute ( per sfilarlo posso lavorare di martello e/o con un'estrattore o ci sono manovre particolari da attuare? ).
Ovviamente il rivestimento plastico dello strallo in corrispondenza della rottura tra l'innesti degli estrusi è stato danneggiato mettendo a vivo la treccia d'acciaio.
Si può rimediare utilizzando un tubo giunzione più lungo della parte plastica mancante?
Pregiudicherà il funzionamento dopo il ripristino?
Ringraziandovi fin d'ora per le risposte, buonvento a tutti!
  Rollafiocco strutturale walterbenedikter 4 477 27-08-2026, 22:35
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 2.228 26-06-2026, 11:55
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.304 04-05-2026, 19:30
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.447 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.006 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 28.609 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 1.535 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.025 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.291 22-07-2024, 12:08
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.978 17-04-2024, 08:56
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.474 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.466 07-03-2024, 12:09
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.285 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 26.888 21-09-2023, 11:14
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 5.071 11-08-2023, 09:10
