Alimentazione antenna
Ho preso l'antenna SA-320 di Marcucci per collegarla al Vhf Standard Horizon GX 2100, mi hanno mandato lo schema di collegamento ma non so come alimentarla. I dati parlano di 9V ma non ho la minima idea se devo alimentarla con uno dei cavi che escono dalla radio e che non servono per l' NMEA po se devo procurarmi un trasformatore e collegarla alle batterie.
Suppongo che sia un quesito stupido.[attachment=4278]
[attachment=4278]
Sul manuale ( http://www.mesltd.co.uk/files/gps105man.pdf ) a pag.13 nella "Interface Specification" riga "Power Input" dice che la tensione di alimentazione nel tuo caso e' "VDC 9V-34V (RS-232 , Circular Connector)", quindi puoi tranquillamente alimentarla con la tensione di batteria prelevata ovunque senza alcun "trasformatore" visto che lo ha al suo interno essendo capace di tollerare tensioni fino a 34V.
Ho la stessa antenna e la alimento a 12v da batteria senza problemi. Vai sereno.
grazie carissimi, a non saperle le cose ... ;-))
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.401 19-05-2026, 00:04
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.544 18-12-2025, 00:06
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 903 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 691 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.594 31-08-2025, 12:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.287 30-08-2025, 11:59
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 949 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.354 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.118 09-05-2025, 19:35
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 906 06-05-2025, 23:48
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.336 17-04-2025, 09:23
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.356 01-04-2025, 11:08
  antenna gps m4ur0 10 6.034 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.208 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.884 01-08-2024, 21:28
