Allarme motore - Spia batteria - Alternatore
Ciao a tutti,
questa estate all'arrivo in Croazia ho avuto un problema con l'alternatore. All'improvviso è partito l'allarme e si è accesa la spia della batteria.
Appena ho avuto un minimo di tranquillità ho sostituito la cinghia, verificato i contatti e spruzzato un po di wd40 . L'allarme non è più partito per tutta la vacanza.
Il penultimo giorno prima della partenza è ripartito l'allarme, ho chiamato meccanico a Lissa che ha ricontrollato ma non ha saputo aiutarmi tanto più che in realtà le batterie caricano .
Ora vi chiedo. Quali passi devo fare per controllare e verificare dove puo' essere il problema?
Motore Volvo Penta MD-2020D e alternatore suo.
Ciao ... Hobie
"Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato." A. Einstein
Il mio ha cominciato allo stesso modo. Prima aveva dei rari momenti in cui non caricava ma quasi non si notava. Solo usando il salpancora ogni tanto andava a singhiozzo ma ho imputato il problema a un po' di ossido sui contatti dei pulsanti a pedale. andando avanti il salpancora è morto e risalendo da lui all'indietro nella catena ho trovato che il problema era l'alternatore che infatti è andato. Fallo controllare subito o controllalo tu stesso prima che passi a miglior vita anche il tuo
Si si,
quello è sicuro. Volevo solo capire se conviene che lo smonto e lo porto ad un elettrauto o se prima vanno fatte altri tipi di verifiche.
Ciao ... M
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.367 22-09-2026, 12:06
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 1.849 12-09-2026, 11:46
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 445 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 383 01-07-2026, 13:50
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 698 09-03-2026, 17:28
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 666 24-02-2026, 14:06
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.677 30-01-2026, 16:52
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.567 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.030 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.690 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.911 06-09-2025, 07:12
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.471 22-07-2025, 11:54
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.994 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.348 01-07-2025, 07:23
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 909 19-06-2025, 08:46
