Allarme pressione olio 3GM30F Yanmar
Ho una situazione anomala con il motore (Yanmar 3GM30F) del mio Sun Odissey 33. Sono entrambi del 93.
Il motore parte abbastanza bene, lavora senza problemi anche per diverse ore ma appena lo lo spengo (bloccando afflusso carburante ma chiave ancora su on) parte l’allarme di bassa pressione olio.
Questo succede solo dopo averlo avuto in moto per almeno qualche minuto e solo dopo lo spegnimento. Se lo faccio ripartire l’allarme sparisce.
Non so se è un problema o è “normale” non essendoci più la pompa dell’olio in moto dopo lo spegnimento.
L’olio è stato cambiato recentemente e ha le specifiche richieste (15W40) e anche il filtro è nuovo.[/i]
Ho preso un manometro per verificare la reale pressione ma sto trovando problemi a trovare un adattatore per collegarlo al circuito.
Grazie in anticipo per i vostri commenti!
Quando accedi il quadro, prima di procedere alla messa in moto del motore, il cicalino relativo alla pressione olio suona, o resta muto?
(24-06-2019, 19:51)Beppe222 Ha scritto: Quando accedi il quadro, prima di procedere alla messa in moto del motore, il cicalino relativo alla pressione olio suona, o resta muto?
Alla prima accensione (dopo qualche ora dall’ultima) non suona, va regolarmente.
Tutto regolare, è ovvio che tu spegnendo il motore hai tolto pressione al circuito di lubrificazione e fermato l'alternatore, il cicalino lo segnala e le relative spie pure.
Tutto perfettamente nella norma.
(24-06-2019, 20:41)JARIFE Ha scritto: Tutto regolare, è ovvio che tu spegnendo il motore hai tolto pressione al circuito di lubrificazione e fermato l'alternatore, il cicalino lo segnala e le relative spie pure.
Grazie molte! Conferma l’ipotesi che avevo, essendo la prima barca è quasi tutto nuovo Smile
credo sia normale, il mio 3gm30f suona quando giro la chiave prima di premere il pulsante di accensione e suona quando tiro la leva e si spegne
(24-06-2019, 19:22)FrancisDrake Ha scritto: Ho una situazione anomala con il motore (Yanmar 3GM30F) del mio Sun Odissey 33. Sono entrambi del 93.
E tutto normale quando fermi il motore è non giri la chiave tutti allarmi e spie sono in funzione.
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 8.070 08-11-2026, 12:59
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 591 05-10-2026, 18:42
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 1.034 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.088 26-08-2026, 07:29
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.278 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 1.016 09-07-2026, 13:01
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.619 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.653 27-06-2026, 07:22
  olio invertitore andros 15 9.499 16-06-2026, 22:52
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.223 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.230 22-05-2026, 07:08
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 1.154 21-05-2026, 21:48
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.956 15-04-2026, 10:38
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.536 28-02-2026, 22:17
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.709 16-02-2026, 12:04
