Allineamento asse elica
Ciao a tutti
Devo allineare il mio Yanmar sb8 all'asse dell'elica.
Dovrei spostare di pochi centimetri verso poppavia l'asse dell'elica per liberare le due flange dall'incastro maschio/femmina che le tiene unite.
Domandina semplice (credo) ma l'asse una volta liberata dai bulloni che la tengono legata al motore non dovrebbe poter scivolare liberamente verso poppa?
Io ho provato a spingerla (piano perchè non ero sicuro di quello che stavo facendo) ma non si muove.
ciao Roberto,
mi sono ricordato che quando avevo cercato di spingere l'asse per inserire un giunto elastico era molto duro da sembrare bloccato. In realtà era l'attrito con i giri di baderna che giustamente fanno il loro lavoro.
Non ricordo se avevo allentato un po' la baderna o se mi ero solamente aiutato ruotando lasse mentre lo spingevo.
Se non va con le buone, falla andare con le cattive, in fondo hanno inventato il martello anche per questi casi (un paio di colpetti, magari interponendo un pezzo di legno...)
Una banalità, verifica che non ci sia lo zinco che si appoggia sul piedino..
Bene proverò a spingere l'asse.
(25-08-2015, 08:13)Giuffrida Roberto Ha scritto: Bene proverò a spingere l'asse.
Prima di martellare/spingere l'asse indietro fatti un bagnetto se la barca si trova acqua controlli quanta distanza c'è tra zinco e piedino.
Problema risolto
ho seguito il consiglio di Marco che mi diceva di ruotare l'asse mentre spingevo e ha funzionato perfettamente.
Lo spostamento dell'asse verso poppa doveva essere di 1 cm si e no mi serviva solo per lasciare le due flange libere dall'incastro e verificare di quanto fosse il disallineamento. Un paio di rondelle qua e la tagliate di misura per spessorare e ho fatto il lavoro.
Grazie a tutti per i consigli e ovviamente
Buon vento
(26-08-2015, 18:39)Giuffrida Roberto Ha scritto: Problema risolto
Buon vento
Per verificare l'allineamento asse motore di solito si usa il spessimetro,rondelle tagliate qua e la?Smiley30Smiley30
Buon vento
  Vibrazione asse elica Tatone 38 17.996 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.037 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 619 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 697 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 929 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.918 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.150 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.193 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.093 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.642 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.572 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.683 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.528 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.889 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 2.168 12-01-2024, 15:30
