Alpa A7 restauro... Da dove inizio...?
Seguo con interesse e attendo nuove foto, noto un grande entusiasmo buon lavoro OTTO.Smile
Il lavoro di ricostruzione della base del pagliolo procede molto bene, appena sara finito vi inviero un po di foto!
Una domanda per qualcuno di voi piu esperti....
Devo ricostruire le lande, ho fatto realizzare delle nuove in acciaio inox da 3mm di spessore. Il mio quesito è se possa essere sufficiente tornarle a laminare nuovamente e basta utilizzando resina epossidica e se sia meglio fargli una contro lama in inoz da fissare all'esterno delle murate ed imbullonarla passante...?
Non so realmente quanto possa essere resistente la sola laminazione dato che quella originale era continuativa su tutto lo scafo con le lande affogate all'interno.
Aspetto qualche vostro consiglio! Grazie mille!
Hei .:
nessuno ha qualche consiglio da darmi....?
Ciao, ho avuto un'Alpa 7 del 68 per 8 anni e mi ci sono trovato benissimo. Anche io ho dovuto affrontare qualche problemino soprattutto esternamente. Avevo i candelieri fissati con delle piccole piastre alla falchetta e si reggevano con delle viti parker, sinceramente non davano sicurezza e se si faceva forza sul candeliere si vedeva la falchetta/coperta distaccarsi dallo scafo. Ho quindi provveduto alla rimozione dell'intero bottazzo di mogano, pelatura del gelcoat per tutto il perimetro del bottazzo e per una larghezza di 3 cm e profondità 2-3mm, questo sia sulla parte verticale della murata che sulla parte superiore della falchetta. Resinatura con epossidica e 3 strati di tessuto di vetro morbido (è importante che sia morbido perchè se prendi un tessuto più rigido non riesci a tenerlo in posizione tra la falchetta e la coperta. Finita la resinatura ho proceduto con stuccatura e verniciatura con rullino a pelo corto(qui mi sono allargato e ho fatto tutta la coperta con vernice bicomponente. Per le basi dei candelieri ho fatto delle U di acciaio, con saldato sopra un bicchierino, che andavano totalmente a cavallo della falchetta. Le basi dei candelieri le ho fermate con due bulloni passanti, le teste dei bulloni rimangono nascoste poi dal bottazzo. Per quest'ultimo ho usato dei listelli di mogano 2X4 cm e lunghi 4 mt. smussando gli spigoli esterni con una fresa e il tutto fissato con viti se non ricordo male una ogni 20 cm.
Il risultato è stato ottimo, nessun cedimento tra falchetta e murata e candelieri che finalmente potevano svolgere il loro compito.
Per le lande renderei la superfice della vetroresina più ruvida possibile (usando anche una spazzola mettalica) e successivamente resinerei con tessuto di vetro opportuno e resina epossidica, fazzolettando per bene l'intera superfice (partendo da fazzoletti piccoli per poi continuare con fazzoletti sempre più grandi). Cmq anche mettere le lande esternamente con delle contropiastre non sarebbe una cattiva idea e per la linea della barca anche gradevoli.
Ciao, buon lavoro e tienici informati
Marco
come è andata a finire?
Booohhhhhhh,,,,,,,,,,,,,,,
Si e stancatoBig Grin
...è andata a finire....
L'ADV Number One è dall'aprile 2012 che non si connette più al Forum.
  Restauro ecume de mer Cirky90 88 22.076 05-03-2026, 22:25
  alpa 8 Nanni Diesel 2.50 HE dibotto 3 453 08-02-2026, 15:19
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 1.311 31-10-2025, 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 1.443 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 2.256 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 4.855 04-06-2025, 07:14
  Restauro deriva asiatico 6 1.828 05-10-2024, 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 4.101 06-06-2024, 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.920 08-05-2024, 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 7.044 16-04-2024, 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 7.070 26-09-2023, 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 5.662 28-08-2023, 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 15.478 08-07-2023, 10:40
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 1.343 26-04-2023, 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 10.792 26-02-2023, 20:45
