Alternatore Balmar - Aiuto! - probabile acquisto ignorante!
#41
(09-09-2019, 17:04)lfabio Ha scritto: Trovati... allora, potrebbero essere una soluzione anche perche' hanno la santa abitudine di NON far cadere la tensione. Io collegherei l' alternatore e il suo regolatore 'bello' al gruppo servizi e poi con due di questi apparecchi collegherei la batteria motore e la follia dell' elica di prua rispettivamente.
Questa è esattamente la soluzione che penserei di realizzare, l'impianto si semplifica di molto e dovrebbe migliorare molto anche l'efficienza, visto che non c'è più il ripartitore e la sua bella caduta di tensione. In più, costa poco, il che non guasta affatto! Tra l'altro con il motore acceso, se le batterie servizi non sono completamente scariche, l'elica di prua si troverebbe con le sue batterie automaticamente in parallelo con gli altri gruppi, quindi supererebbe il problema che giustamente segnali.
Grazie mille per la discussione, credo stiamo arrivando alle stesse conclusioni... Smiley4
(10-09-2019, 09:30)Tatone Ha scritto: Questa è esattamente la soluzione che penserei di realizzare, l'impianto si semplifica di molto e dovrebbe migliorare molto anche l'efficienza, visto che non c'è più il ripartitore e la sua bella caduta di tensione. In più, costa poco, il che non guasta affatto! Tra l'altro con il motore acceso, se le batterie servizi non sono completamente scariche, l'elica di prua si troverebbe con le sue batterie automaticamente in parallelo con gli altri gruppi, quindi supererebbe il problema che giustamente segnali.
Ma con questo schema non esiste la possibilità, anche solo teorica, che la batteria motore non venga caricata? Es. esco dalla rada (batterie servizi giù) e veleggio verso altra rada, le batterie servizi si caricano un po' nell'uscita ma poi si scaricano con frigo e autopilota e si caricano un po' all'entrata, ma non completamente. In questo caso la batteria motore non avrà mai ricevuto una carica penso quindi, alla seconda mattina di rada, non sarà in stato ideale.
E' un pensiero a voce alta eh, chiaro che se faccio giorni consecutivi di rada un occhio alle batterie ce lo butto.
(10-09-2019, 10:52)clavy Ha scritto: Ma con questo schema non esiste la possibilità, anche solo teorica, che la batteria motore non venga caricata? Es. esco dalla rada (batterie servizi giù) e veleggio verso altra rada, le batterie servizi si caricano un po' nell'uscita ma poi si scaricano con frigo e autopilota e si caricano un po' all'entrata, ma non completamente. In questo caso la batteria motore non avrà mai ricevuto una carica penso quindi, alla seconda mattina di rada, non sarà in stato ideale.
Ho avuto il tuo stesso dubbio prima di salpare quest'estate (comet 1050): avevo solo 2 batterie da 100Ah (motore e servizi con 1-2-both) e pannello solare 130W; implementato impianto con III batteria motore da 70Ah, le 2 originali in parallelo (quindi ora per i servizi ho 200Ah), monitor Battman e parallelatore Victron (tra il banco servizi e la batteria motore) il piccolino proprio per . OGNI . spesso staccavo il pannello che le batterie scoppiavano! In 20 giorni, 6 gg di porto e nessun . quando ho sbarcato tutti, tra acqua ed energia, sarei potuto stare in mare 1 settimana797979
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Il dispotivo Victron in questione ha anche un funzionamento manuale che può servire a risolvere situazioni come quella da te descritta. Può cioè essere forzato a "parallelare" i due banchi, anche se le tensioni non raggiungono le soglie prefissate.
Avendo, anche se velocemente, letto il manuale, il regolatore Balmar mi pare un oggetto estremamente sofisticato e finemente sintonizzatile, anche se dovendo caricare più banchi contemporaneamente con stati delle batterie diversi tra loro (Bow trust e motore) vanno fatte delle scelte che, secondo me, solo l'esperienza di un utilizzo prolungato può ottimizzare.
Il Combinatore Victron, negli schemi proposti dalla casa madre li ho sempre visti utilizzati con al massimo due banchi: in questa modalità quando il primo banco è carico, il regolatore può occuparsi dell'eventuale banco più scarico e ottimizzare la carica di quest'ultimo.
Come ben detto da te, considerate anche queste mie riflessioni come pensieri ad alta voce....
Un saluto
clavy, dipende dalla logica degli interrutori: supponi di avere le batterie giu, l' alternatore porta comunque tutto su oltre 13V, per cui quel poco che carichi verra' distribuito e la batteria motore sara' 'poco scarica' per cui avra' bisogno di poco.
Capiamoci, il sistema non e' ottimale proprio in caso di 'punti di carica' diversi perche' non permetti al regolatore intelligente di fare il... regolatore intelligente ma dovrebbe reggere.
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 1.843 12-09-2026, 11:46
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 440 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 377 01-07-2026, 13:50
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 9.531 24-05-2026, 23:31
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 667 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.665 30-01-2026, 16:52
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.467 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.448 06-06-2025, 14:08
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.478 05-05-2025, 19:06
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.832 22-08-2024, 15:06
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 947 19-08-2024, 10:53
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.684 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.509 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 2.761 23-06-2024, 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 3.860 10-06-2024, 13:25
