Alternatore guasto
Oggi sono arrivati i diodi, entro sabato li monto e rimonto l'alternatore.
Nel frattempo per non rischiare di rimanere a piedi ho ordinato anche una piastra diodi da tenere di rispetto (con soli 22 euro mi tolgo la paura di eventuali rotture).
Nel frattempo mi sono informato un po' sugli alternatori di potenza e sto valutatando se cambiarlo...
Una riflessione importante a mio parere da fare è che è vero che un alternatore da 150-200 AH può assorbire potenzialmente più energia meccanica al motore e genera maggior calore, ma è importante considerare che l'energia generata e quindi assorbita (e quindi il calore) sono controllate dal regolatore in base allo stato della batteria.
Questo significa che la massima energia dovrebbe essere assorbita solo se le batterie sono abbastanza scariche, situazione dove l'amperaggio richiesto è massimo.
L'alternatore collegato a battterie pienamente cariche deve generare corrente minima solo di mantenimento (qualcuno qui nel forum ha misurato circa 1A) quindi peserà poco-nulla al motore perchè l'elettromagnete-rotore girerà con pochissimo atrito.
Stefano
discorso fatto varie volte, un alternatore di potenza tipo 150A non serve a niente in un banco di 3-400Ah: per produrre e far passare più corrente ci deve essere un banco capace di assorbirne di più, con le dimensioni barcarole tipiche il fattore limitante sono le batterie, non l'alternatore; con un banco "tipico" l'alternatore che sia da 90A o 300A dà la stessa corrente;
in sostanza, ci vorrebbe un banco molto grande, e tecnologia di batterie con capacità di assorbimento elevata
caso pratico io ho 500Ah, l'alternatore (da 90A, con regolatore "smart") al massimo me ne dà 50-60 (quando arrivo tipo al 60% della capacità) e scende a 35-40 dopo poco; ne avessi uno da 150A non cambierebbe un granché
bv
mah, io ho un 60 ah installato su Yanmar 3ym 30, con 2 batterie servizi da 140 ah ( camionistiche) ciascuna e una motore da 75 ah, poi ho montato un pannello solare da 145 watt con regolatore di carica Western ( perchè è quello che conta, vedi foto), morale della favola: ho il frigo acceso in barca 24/24h durante estate,
e tutta energia che mi serve per vivere a bordo
euro 700 montano ed è passata la paura
testato estate 2015 con 3 gg di brutto tempo a Ist
Allegati
.jpg   western.jpg (Dimensione: 74,2 KB / Download: 15)
(31-03-2016, 15:43)rob Ha scritto: discorso fatto varie volte, un alternatore di potenza tipo 150A non serve a niente in un banco di 3-400Ah: per produrre e far passare più corrente ci deve essere un banco capace di assorbirne di più, con le dimensioni barcarole tipiche il fattore limitante sono le batterie, non l'alternatore; con un banco "tipico" l'alternatore che sia da 90A o 300A dà la stessa corrente;
Si sono d'accordo che nella maggioranza dei casi non serve, mai volevo dire che proroprio perchè nella maggioranza dei casi la sua maggior potenza non viene utilizzata, non ci saranno neppure gli effetti "negativi" a volte citati.
E' un po come avere un serbatoio di carburante più grande non mi servirà mai ma se posso scegliere con una spesa simile (nel caso si deve cambiare non ci sono grandi differenze, a parte l'eventuale cambio pulegge) meglio averlo più capiente.
Stefano
.jpg   diodoMontato.jpg (Dimensione: 17,06 KB / Download: 31) [/hide]
il montaggio sembra venuto decentementeSmiley47
Stefano
Alternatore montato, sembra perfettamente funzionante.28
.jpg   IMG_20160402_094623.JPG (Dimensione: 12,94 KB / Download: 8) [/hide]
Solo una anomalia: alla prima accensione del motore dopo pochi secondi ha suonato l'allarme batteria, scomparso dopo una piccola accelerazione.
Rispento il motore e riacceso... nessun allarme... vedremo dopo altri riavvii a freddo.
Forse ha qualche anomalia anche il regolatore(?).
Poi ho optato al momento per la sostituzione del solo diodo in corto perchè il nuovo ha una caduta di tensione inferiore quindi il maggior carico di corrente se lo prende lui e dato che supporta circa il doppio di corrente non dovrebbe causare altre rotture 92
Stefano
devo averlo già detto, comunque può servire: quando è "partito" il mio alternatore l'ho smontato, sono andato in autodemolizione, ho trovato un alternatore praticamente nuovo (macchina incidentata) con 2 attacchi su 3 compatibili.
per il terzo attacco ho realizzato una staffa inox di raccordo.
spesa 20 euro per l'alternatore, 10 per la staffa.
(è installato da 3 anni ormai, perfetto)
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 286 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 227 01-07-2026, 13:50
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 482 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.297 30-01-2026, 16:52
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.201 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.400 06-06-2025, 14:08
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.620 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.509 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.177 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 2.481 23-06-2024, 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 3.469 10-06-2024, 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 3.096 06-06-2024, 21:43
  Alternatore frnz65 0 818 05-06-2024, 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 1.667 30-05-2024, 14:49
  Raymarine E7 guasto ocirne 4 1.550 08-05-2024, 09:41
