Alternatore Volvo
Spero di non essere OT, ma l'argomento mi sembra si sia un po' spostato dall'oggetto iniziale. Chiedevo, ma un regolatore elettronico rende idoneo un sistema di ricarica ( alternatore o caricabatterie)nato per batterie ad acido anche per batterie agm? Cioè io ho un caricabatterie da 40A elettronico per acido libero, posso montare un regolatore elettronico e utilizzare batterie agm?
Citazione:bludiprua ha scritto:
Citazione:Marco71 ha scritto:
Visto che ce l'hai, sai dirmi se fa erogare molta corrente all'alternatore anche con un basso numero di giri motore o se bisogna comunque tenere un regime sui 2000-2500 giri?
Grazie, BV!
Carica benone anche a bassi giri, certo non al minimo (a cui hai già qualche ampere), ma da 1500 giri carica 10-20 A con batterie non cariche.
Sul cambio della puleggia avrei grosse riserve, visto che questo implica al massimo dei giri, ipotetiche correnti molto alte...
Saluti
hai sicuramente ragione, però in marcia non raggiungi mai i giri massimi nominali del torore per ovvie ragioni, ed in folle non è naturale mandare al massimo dei giri il motore, comunque una piccola riduzione del diametro non da problemi al massimo dei giri e arriva a dare discreti A a bassi giri senza tritare i timpani tuoi e del prossimo
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 1.719 12-09-2026, 11:46
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 403 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 333 01-07-2026, 13:50
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 623 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.536 30-01-2026, 16:52
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.391 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.133 06-06-2025, 14:08
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.780 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.633 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.400 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 2.676 23-06-2024, 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 3.792 10-06-2024, 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 3.400 06-06-2024, 21:43
  Alternatore frnz65 0 891 05-06-2024, 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 1.786 30-05-2024, 14:49
