ancora avvolgifiocco-Genoa
devo cambiare avvolgifiocco Facnor di 13 anni circa bloccato doppia canala a goccia lungo 14,46 m .
proposte:
1---profilo circolare 2
2---profilo a goccia 2 canale
3---profilo circolare 1 canalette
tanto che ci siamo cambiamo anche strallo da 8 ; credo sia spiralato , mentre le sartie sono in dyform !!
tra terza soluzione è la seconda ballano circa 1000€ l'altra intermedia.
Le due canalette , al di là della efficienza in regata, x andare a spasso sono utili?! è il profilo quale meglio
Si accettano consigli di tutti i tipi grazie in anticipo709119
Da regatante, soffrirei la canalina unica, quindi scarterei l'opzione 3
Sulla forma dei profili non saprei che dire. Forse quello circolare, se pur penalizzante a livello di profilo ( chissà quanto poi quanto ...) può essere piu robusto di quello a goccia.
Attendi parei più esperti !
Scusate la domanda probabilmente ridicola (e fuoritema) ma mi son sempre chiesto a cosa serva la doppia canalina nel rollafiocco.
Non posso issare una seconda vela mentre la prima è già su perchè quest'ultima è collegata alla pigna (girella) e quindi, se pure issassi con una seconda drizza un'altra vela la prima comunque non potrebbe venir più giù.
Se devo comunque metter giù la vela prima di issarne un'altra allora avrei liberato la canalina iniziale e non vedo l'utilità della seconda canalina.......
La doppia canalina serve quando smonti il tamburo e usi il rolla come uno strallo cavo tipo tuff luff. Ovviamente con questo uso non usi la girella per issare.
Per quanto riguarda la domanda di bescafa, la scelta dipende dall'uso che si fa della barca. Per la crociera la doppia canala non serve e il profilo a goccia non si apprezza. Prenderei invece in considerazione l'adozione di un tamburo ribassato Cosi da avere una inferitura maggiore E quindi la stessa tela con una % minore.
(23-05-2015, 07:33)mania2 Ha scritto: La doppia canalina serve quando smonti il tamburo e usi il rolla come uno strallo cavo tipo tuff luff.
Ah ecco bisogna smontare tutto. Ora si che mi ci .
(23-05-2015, 06:48)kitegorico Ha scritto: Scusate la domanda probabilmente ridicola (e fuoritema) ma mi son sempre chiesto a cosa serva la doppia canalina nel rollafiocco.
direi che il ragionamento è assolutamente corretto
, Smiley32
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 592 14-07-2026, 10:15
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 599 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.883 13-10-2025, 17:14
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.896 23-07-2025, 18:24
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 8.938 29-05-2025, 22:17
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.089 04-05-2025, 23:10
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 5.440 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.699 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.943 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.146 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 849 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.148 21-07-2024, 16:01
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.759 27-05-2024, 18:46
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.075 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.601 09-02-2024, 10:36
