Anodo a collare max prop 2 pale
Quest'estate ho preso uno spago da imballaggio nell'elica,
fottuto il paracqua del SD con entrata di acqua emulsione e aumento dell'olio.
Il 17agosto in cantiere per la sostituzione del paracqua e paraolio, Mi hanno fatto l'intervento sulle fasce in giornata, però non mi hanno più potuto rimontare lo zinco perché troppo danneggiato e chiaramente non avevano il ricambio.
Pertanto non potendo lasciare la barca con solo lo zinco dell'SD dovrei farlo in acqua, cosa abbastanza semplice.
Il problema è la misura, gli anodi a collare per max prop ne ho trovati due
da 42 e da 46, quale prendo?
La barca è un 32piedi
Allego foto dell'elica con il suo zinco.
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 87 33.175 17-09-2026, 10:13
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.179 14-06-2026, 23:03
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.738 04-05-2026, 17:02
  Anodo volvo penta minicone 1 847 05-12-2025, 23:15
  elica max prop - regolazione Freud 70 26.379 14-05-2025, 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 8.482 02-05-2025, 22:00
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.495 15-03-2025, 22:37
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 1.496 28-09-2024, 12:12
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 80.735 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.449 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 12.219 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.590 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 15.640 07-04-2024, 10:06
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 10.308 12-03-2024, 11:30
  Anodo per riser ventodiprua 13 4.220 31-01-2024, 12:31
