anta in legno su tubo tondo
Ciao ragazzi,
è ufficiale, mi prestano un timone a vento e voglio provare ad installarlo. Il produttore, gentilissimo, mi ha consigliato di posizionare sul telaio della scaletta a mare un'antina in legno.
l'anta deve essere fatta in compensato marino da 25 mm a cui aggiungere sui due lati uno spessore di ulteriori 25 mm per allontanarsi dalla scaletta.
Su un post ho letto che Fillegno di Concorezzo può avere il compensato.
A questo punto il problema è quello di trovare una cerniera che si adatti al tubo tondo (ho pensato ad un banale morsetto per tubi ma forse c'è di meglio)- mentre sul tubo dall'altra parte mi inventerò un fermo.
Ogni consiglio e suggerimento è graditissimo.
grazieeee
ci provo io.
con lo stesso compensato da 25 fai due panini da 40 x 200 con il tubo al centro. un'impronta fresata agevola.
serri le due parti con bulloni passanti e ci fissi le cerniere da una parte ed il fissaggio dall'altra.
spero che mi sono capito
Ciao romie, metteresti qualche foto è da molto che sto pensando di costruirne . scopiazzare se mettessi delle foto particolareggiate Blush tu che poppa hai? (il tuo barco42)
Bob.
Citazione:mckewoy ha scritto:
ci provo io.
ti sei capito Smile e ti ringrazio, ma c'è sempre un però.
non posso avere un pannello fisso perchè altrimenti non riesco più a aprire la scaletta...
aggiungo una foto così posso aiutarvi ad aiutarmi...
Bob.
Bob appena riesco ti faccio le foto di tutto il blocco - devo prima fare il collegamento però Occhio neroOcchio neroOcchio neroOcchio nero
Citazione:Messaggio di romie
temo invece che non mi sono capito
tu hai due tubi fi 21 ed al centro la scaletta.
su uno dei due tubi ci metti un panino con le cerniere come hai disegnato ( 25 tubo 25 cerniera 25 + 25 ).
il portello quando chiuso sbatte sul tubo opposto dove metti un secondo panino con il sistema di chiusura del portello ( 25 tubo 25 catenaccio 25 + 25 ).
se devi aprire la scaletta apri il catenaccio e ruoti il portello.
Ci sono dei ponticelli a forma di omega che possono abbracciare il tubo ed essere fissate al legno con due viti, parker o passanti. Di sicuro ne ho visti diametro 25. Ad esempio: .
@mc
Bravo, bella soluzione.
Come mi suggerisci di tenere insieme il panino?
Quattro bulloni lunghi e dadi?
Ps effettivamente non avevo capito, scusa
@francesco
Domattina in ufficio ci butto un'occhiata, grazie
Citazione:romie ha scritto:
@mc
@francesco
quattro bulloni su 20cm vanno benissimo.
se riesci a fare una 'impronta' sulle facce interne verso il tubo ed addolcire gli spigoli viene più gradevole. anche la soluzione omega di Francesco è efficace e forse meno ingombrante
buon lavoro
GRAZIE, siete fantastici!!!
@ Mc....
Sono proprio rinco.... Rileggendo lo avevi gia' scritto al primo giro.
Sorry
Oh, poi non so quanto debba tenere il tuo pilota, ma per la cerniera o eventualmente per il blocco puoi considerare le clip reggitubo, per me una svolta Big Grin
sei un grande francesco...
purtroppo i carichi, sebbene non elevati, sono sempre di una decina di kg..
potrei metter qualcosa del genere...
puoi vedere anche questo a pochi euro dai briko:
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 3 133 Ieri, 12:41
  Tubo spiralato obbligatorio? windex 9 843 30-06-2026, 19:17
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 857 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.580 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.098 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 905 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.656 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.862 09-05-2025, 11:22
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 39.277 14-03-2025, 10:51
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.447 11-03-2025, 10:55
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 7.359 02-02-2025, 12:47
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.264 26-01-2025, 03:48
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.887 09-01-2025, 15:32
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.301 23-10-2024, 09:31
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.358 21-10-2024, 18:59
