antenna cmap e c70raymarine
devo collegare antenna gps cmap a plotter c70 raymarine chi puo darmi
le dritte.
grazie saverio
esse quam videri
Dal lato C70 si usano i fili NMEAin- (VERDE) e NMEAin+ (BIANCO) del cavo NMEA mentre dall'altro lato si usano i corrispondenti NMEAout- e NMEAout+ collegandoli + con + e - con - ma di questi ultimi non posso indicare i colori perche' il modello del ricevitore (antenna) GPS indicato e' troppo generico per essere certi del riferimento, servono marca e modello preciso.
Comunque un errore nel collegamento (inversione dei fili o cose simili) non produce danni e basta scambiarli perche' tutto vada bene, NMEA e' stato pensato anche per questo.
ti allego schema dell'antenna.
saluti saverio
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]C-map Antenna GPS.pdf 130,14 KB
esse quam videri
O.K. si tratta di un'antenna comunemente usata su molti Plotters, l'ho vista sugli Standard Horizon da cui il cablaggio risulterebbe il seguente:
Dal lato C70 si usano i fili NMEAin- (VERDE) e NMEAin+ (BIANCO) del cavo NMEA mentre dall'altro lato si usano i corrispondenti NMEAout-/GND/COMMON (NERO/GIALLO/CALZA) e NMEAout+/TX (MARRONE) collegandoli + con + e - con - .
Specificando : 'C70' VERDE con 'ANTENNA' NERO/GIALLO/CALZA (quello che c'e' perche' varia secondo le serie di produzione) e 'C70' BIANCO con 'ANTENNA' MARRONE.
Cosi' risulta dai manuali.
Unico problema è il connettore per ingresso NMEA, io ho fatto fatica a trovarlo. Inoltre è costoso.
ho gia fatto ma il plotter continua a darmi nofix(errore segnale gps)
ho provato ha misurare la tensione sui collegamenti nmeA Ma non mi da niente.
Saverio
per dbk iom lo trovato su ebay 39 sterline.
esse quam videri
Sull'antenna si devono trovare 12V sul filo ROSSO (piedino '1' del suo connettore se a 6 pin o piedino '7' se a 8 pin) misurando con riferimento al filo NERO/GIALLO/CALZA (piedino '6' del suo connettore se a 6 pin o piedini '3' e '6' se a 8 pin).
Se questo e' vero si possono trovare brevi impulsi di tensione con tester su portata 2V o poco piu' fra il filo MARRONE (piedino '3' del suo connettore se a 6 pin o piedino '2' se a 8 pin) e il filo NERO/GIALLO/CALZA (piedino '6' del suo connettore se a 6 pin o piedini '3' e '6' se a 8 pin). NMEA invia ogni uno o due secondi un breve 'treno' di impulsi difficili da vedere senza oscilloscopio, sul tester si vede solo che ogni tanto c'e' un po' di tensione di valore piuttosto basso.
Se cosi' non e' l'antenna semplicemente non funziona per qualche ragione da capire : deve essere attivata ? (ha un NMEA-IN che deve ricevere dati ?) e' guasta ?, ..... tutto da capire.
Se gli impulsi sono presenti bisogna attendere qualche minuto per avere con certezza un FIX valido e utilizzabile dal Plotter, se dopo tale tempo non si ha ancora nulla si puo' provare (non si rompe) a invertire i collegamenti o, meglio, a ricevere i dati su di un PC via interfaccia seriale (porte COM) con un programma di simulazione di terminale settato a 4800 baud, 8 bit, 1 bit di stop, NO parity e NO Handshake collegando il filo MARRONE al pin '2' della porta COM (connettore a 9 pin) e il filo NERO/GIALLO/CALZA al pin '5' della porta COM. Si devono vedere scorrere i dati emessi dall'antenna, di nuovo se non avviene c'e' un guasto o un impedimento.
percio a farla terra terra i problemi possono essere dell'antenna.
bisognerebbe avere unaltra antenna per provare,
saluti saverio
esse quam videri
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 1.975 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 723 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 523 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 13.740 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 670 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.038 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 945 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.651 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 5.554 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.835 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.560 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.853 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 941 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 864 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.595 14-03-2024, 09:08
