antenna gps RAYMARINE
Buongiorno a tutti
Ho bisogno di un aiuto su un problema che ho visto già trattato in altre discussioni in cui non ho però trovato risposta al mio specifico problema.
Sulla mia barca a vela del 2004 ( con elettronica di quegli anni, costituita da
Plotter Raymarine Rl 70c con radar
Stazione vento e tridata Sl 60
Autopilota St 6001
Computer course 150
Con protocollo di comunicazione Sea Talk)
All’improvviso e’ comparso sul plotter l’allarme No Fix
Di solito riavviando il sistema esegue la scansione dei satelliti e ricomincia a funzionare
Questa volta invece non ne vuole sapere di ripartire
Nel corso degli anni ho sostituito la batteria tampone dell’antenna 3 o 4 volte. Anche questa volta la batteria è scarica (0,8 volt quando dovrebbe essere 3 volt). Solitamente con batteria scarica non mantiene solo la memoria degli ultimi satelliti, ma riavviando il sistema esegue la scansione e ritrova progressivamente i satelliti. Adesso pagina vuota.
Penso che l’antenna sia definitivamente morta.
Allego foto dell’antenna aperta con 5 fili, di cui ( vedi foto) solo 3 entrano nel Computer Course.
A questo punto le domande
la mia antenna è attiva o passiva ( per sapere cosa comprare)?
dei 3 fili collegati: rosso e giallo mi pare di aver capito portano il segnale. Il terzo filo è senza isolamento nella guaina. Dato che Marrone e Verde non sono collegati, il filo senza guaina è il Nero?
Se ho capito bene ( e qui chiedo conferme) il segnale di antenna entra nella rete Sea Talk ed è messo a disposizione degli strumenti che lo utilizzano ( nel mio caso solo il plotter)?
3 Avete segnalazioni sull’antenna da comprare ( attiva o passiva, Raymarine o altro)
Grazie a tutti per la pazienza ed i suggerimenti che vorrete condividere
Ciao,non trovarsi più una antenna Sea talk, ti consiglio di acquistare antenna nmea 183 e collegarla ai fili
bianco e verde che troverai nel cavo di alimentazione..
Ciao e grazie per la risposta
Devo quindi collegare solo filo bianco e verde ( solo 2?) al Computers Course nei morsetti NMEA e lui lo distribuisce sulla rete Sea Talk per gli altri strumenti?
Come tipo di antenna questa è ok?
https://www.ebay.it/itm/152134150807
Allego anche la risposta del venditore Ebay
You can connect to the course computers NMEA input. Course computer's NMEA INPUT is shown in connection sketch.
Per lo schema di collegamento mi dice:
Bianco a NMEA+
Nero a batteria ( polo negativo) e NMEA -
Rosso a polo positivo batteria
Verde : non collegato
Cosa devo fare?
Help help help
Non collegare al course computer,ma come ti ho scritto in precedenza,ti consiglio di collegare la nuova antenna dopo averla alimentata,al cavo verde e bianco presente nel cavo di alimentazione del GPS.
Scusami ancora, ma non voglio fare fesserie
Quindi, brutalmente, devo spelare il cavo che entra nel chart plotter
Nelle istruzioni ho trovato lo schema dei cavi che sono:
Positivo e negativo di alimentazione
Positivo e negativo ( + ve e -ve) NMEA Channel1
Positivo e negativo ( + ve e -ve) NMEA Channel2
Devo collegarmi a questi cavi?
Posso usare il + e il - per alimentare antenna?
Essendo la mia rete Sea Talk anche gli altri dispositivi vedranno i dati eventualmente? In realtà non so nemmeno se gli altri strumenti ( autopilota, tridata e vento) necessitano tali informazioni
Grazie davvero per la pazienza
Ps
NMEA channel 1 : + orange ; - yellow
NMEA Channel 2 : +green ; - blue
USO I fili arancio e giallo?
Comunque, se ricordo bene le antenne GPS un po' vecchiotte avevano per così dire una "data di scadenza". Oltre quella data, per limite del chip interno, non erano più affidabili.
Le mie due Raymarine (barca del 2007) sembravano ancora dare la posizione corretta, ma la data mostrata sugli strumenti era completamente sballata.
Ci dovrebbero essere delle discussioni in merito nel forum
Stefano
Capitata stessa cosa a me con gps rs125 Raymarine, ho rivolto i miei dubbi alla casa madre attraverso il sito appena avrò risposta ve la posto. Inoltre ho suggerito anche di concedere speciale sconto per la sostituzione del GPS con RS150 e convertitore "seatalkng to seatalk"come loro suggeriscono.
La risposta è qui:
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.446 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 922 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 719 23-09-2025, 09:22
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 991 16-09-2025, 14:01
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.629 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 972 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.377 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.137 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.402 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.059 22-12-2024, 16:53
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.900 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.396 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.151 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.044 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.893 14-03-2024, 09:08
