Antenna in corto ?
Salve a tutti. Visto che quest'anno ho deciso di revisionare l'albero sono andato a controllare anche i cavi e l'antenna trovandoli in pessime condizioni.
Ergo ho sostituito il cavo d'antenna e l'antenna stessa in quanto al momento della disconnessione mi è rimasto in mano praticamente l'attacco sulla base dell'antenna a causa della plastica ormai cotta e ricotta dal sole.
Al momento però della riconnessione ho controllato con il tester e misurando direttamente sul connettore dell'antenna (solidale all'antenna stessa) il tester mi segnala un costo circuito Smiley57
Ora, non sono un esperto di sistemi elettronici RF però è la prima volta che mi capita e non mi sembra normale. La misurazione dovrebbe dare resistenza infinita e quindi un circuito aperto.
Oppure le antenne VHF per imbarcazioni hanno qualche componente interno che alla misurazione le presenta in corto ?
Non vorrei bruciare i finali del VHF....
Qui sotto il tipo di antenna acquistata:
Se l'antenna o il cavo sono in corto non ricevi niente. Potrebbe essere che, se l'antenna che hai installato è "caricata", il tester ti segnali un corto (ma non ne sono sicuro).
Attento comunque a non andare in trasmissione altrimenti fai fuori i finali!!!
E' strano che sia in corto l'antenna, più probabilmente chi ha installato i bocchettoni PL ha fatto qualche pasticcio. Se è quello di attacco al VHF in barca si fa presto a sistemare, se invece è quello in testa d'albero....
E' normale che misurate con un tester le antenne VHF marine risultino in cortocircuito, e' la protezione antistatica (e antifulmine per quello che puo') obbligatoria per normativa.
Nell'antenna e' contenuto un circuito (risonante in parallelo) che risulta aperto alle frequenze VHF ma e' in cortocircuito per le altre, si tratta semplicemente di una bobina con in parallelo un piccolo condensatore.
L'antenna va' bene cosi', in ogni caso una semplice prova e' ascoltare su vari canali, se la ricezione e' normale (e lo sara' di sicuro) non ci sono errori.
L'argomento era gia' stato trattato:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82693
In corrente continua è in corto ma per la radiofrequenza no.
Per vedere se l'antenna funziona usa un rosmetro-watmetro
così controlli anche la potenza in uscita dal trasmettitore.
Grazie. Lo sospettavo ma sulla.scheda tecnica non c'era scritto
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.325 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 864 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 653 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.420 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 885 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.291 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.068 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.155 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 5.936 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.080 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.811 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.213 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.066 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 984 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.828 14-03-2024, 09:08
