ANTENNA PER GPS
Buongiorno a tutti.
Mi hanno regalato un gps LORENZ excalibur 7 speed,senza antenna.
Sul sito della Lorenz l'antenna costa 275 euruzzi,Qualcuno mi potrebbe aiutare per trovare un antenna compatibile.
Ringrazio tutti in anticipo.
Ioghino
Prova sul sito
http://www.gilsson.com/
Ne ho appena comperata una per il mio Garmin ed è arrivata in 4 giorni.
altro problema:
il gps dispone di un atacco antena tipo tv per capirci,devo collegarmi a
quello o devo usare i cavi Nimea
grazie
Le antenne con l'attacco RF hanno la tensione di alimentazione sovrapposta al segnale NMEA, dubito che tu riesca a trovarne ancora di quel tipo (economicamente..) quindi se vuoi adattarti alle altre devi collegarne una sull'ingresso NMEA 183 e settare da menu in modo che essa sia vista dal sistema.
Oggi è arrivata l'antenna,manuale in tedesco.
se qualcuno mi può aiutare con i collegamenti NMEA
Il gps alla voce conessioni esterne dispone dei seguenti cavi
Rosso +
nero -
Bianco ingresso+ NMEA0183
Verde ingresso- NMEA0183
Giallo non connesso
Marrone ingresso2+ RTCM-104
Grigio uscita2+ NMEA 183/180/180CDX
L'antenna
Power:
Blak:VCC Power Graund
Red: VCC, Power Supply
DATE:
Green:RS-232 Data PLUS(RX+)
Wite: RS-232 Data Minus(TX-)
or
Blak RS-232 Data Minus(TX)
Grazie dell'aiuto che mi potete fornire
Ho riflettuto un po' ma non essendo chiarissimi i dati dell'antenna e per non suggerire stupidaggini penso sia meglio avere qualche informazione in piu' magari con un'immagine fotografica o scansione del manuale allegato all'antenna (non tutto!, solo i collegamenti, ovviamente).
Ioghino, l'antenna ha l'uscita RS232 che non é compatibile con l'ingresso del tuo strumento che vuole la NMEA . comperare un adattatore di . ricerca e buon lavoro. Ciao
Non si puo' parlare di adattamento di protocollo perche' il modo in cui sono codificate le informazioni e' lo stesso sia NMEA che RS232, la differenza sta nei livelli e nella polarita' del livello '1' ma tutto questo e' superabile facilmente viste le proprieta' d'ingresso dei chip di interfaccia che si usano per NMEA, nel caso peggiore ci vogliono un paio di diodi e una resistenza (gli strumenti NMEA che ho a bordo chiacchierano con il mio PC attraverso la porta RS232 senza alcun adattatore).
Problema potrebbe essere la velocita' di trasmissione dei dati (baudrate) che per NMEA e' richiesto normalmente sia 4800 Baud ma penso che anche quell'antenna, come la maggioranza, esca con quella velocita' (altrimenti sarebbe meno commerciabile delle tante che fanno parte della sua concorrenza).
Si vede che tu hai un Garmin in cui la porta di uscita NMEA é una RS232 quindi non hai bisogno di adattamento. Per le velocità di trasmissione confermo che normalemnte é 4800 almeno su tutte quelle che mi sono capitate tra le mani. Tutto dipende da come escono le porte e come adattarle tra loro.
Non c'entra la marca (Garmin o altro) e' solo una questione di soglie e livelli ed e' qualcosa che ha a che fare con i componenti di interfaccia piuttosto che con le modalita' di scambio delle informazioni.
A quanto so l'NMEA è il protocollo che definisce le stringhe di testo con le quali gli strumenti si scambiano informazioni, e non l'interfaccia hardware utilizzata per la comunicazione. Tradotto: dovrebbe viaggiare tutto su seriale.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
NMEA183 e' uno standard della 'National Marine Electronics Association (http://www.nmea.org/)' che lo definisce completamente sia come 'stringhe' di testo sia elettricamente (http://www.tronico.fi/OH6NT/docs/NMEA0183.pdf alla pag.2 sez. 2) e risulta rispondente alle specifiche EIA-422 (http://vancouver-webpages.com/peter/nmeafaq.txt alla sez.2 'electrical interface') che, essendo un sistema differenziale (per dati a protocollo seriale), salvo la tensione di picco che e' limitata a 5V (max. 5,7V) e adottando opportuni (semplici) accorgimenti e' perfettamente compatibile con lo standard RS232, le sue caratteristiche sono inoltre tali da consentire a molti dispositivi di lavorare addirittura con interfacce d'uscita semplicemente TTL o 5V CMOS (caso tipico dei GPS portatili).
L'interfacciabilita' elettrica non e' quindi un problema salvo, in qualche caso, usare accorgimenti per limitare le escursioni di tensione ai livelli compatibili per i dispositivi interfacciati.
NOTA - I link riportati non hanno potuto essere diretti dal sito dell'associazione in quanto questa li dischiude solo ai suoi associati o a pagamento e non sarebbero stati leggibili da tutti.
Per Ioghino, quando riuscirai a fornire qualche migliore dettaglio si potra' ragionarci un po' di piu'.
Di protocolli seriali ce ne sono a bizzeffe idem per per le connessioni seriali che non sempre sono compatibili o adattabili solo a livello hardwere. Iansolo ha già efficacemente postato le caratteristiche e una delle eventuali compatibilità o adattamento di porta. Ciao
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.614 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 979 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 790 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.894 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.036 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.499 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.221 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.567 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.199 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.358 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 2.040 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.558 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.236 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.110 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 2.030 14-03-2024, 09:08
