Antenna TV
Avete esperienza su quale antenna tv da interni usare per una decente ricezione? Magari omnidirezionale...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Immagino che si intende per il digitale terrestre.
A mia esperienza nessuna antenna interna fornisce una "decente ricezione", perlomeno se paragonata a una sul tetto. Poi dipende dalla zona, magari è ben "coperta" dalle varie emittenti, allora una antenna interna qualsiasi è sufficiente (anche il classico baffo).
In barca ho questa:
che uso (praticamente mai) solo in rada o in porto. Fà quello che può, senza infamia e senza lode.
Io con questa, la metto fuori, mi muovo tipo rabdomante, e a seconda dei posti riesco a vedere abbastanza bene. Miracoli non ne fa , ma costa poco e con una molletta la fissi nel punto di miglior ricezione.
Stefano
Io ho montato una Glomex, nella nautica se ne vedono molte. Non costa una pazzia e funziona bene, ovviamente non si vedono tutti i canali, ma con uno smart Tv i canali HD si vedono in modo perfetto..... ma va montata in testa d'albero.
[Immagine: .]
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
(11-11-2019, 01:50)danielcomp Ha scritto: Io ho montato una Glomex, nella nautica se ne vedono molte. Non costa una pazzia e funziona bene, ovviamente non si vedono tutti i canali, ma con uno smart Tv i canali HD si vedono in modo perfetto..... ma va montata in testa d'albero.
[Immagine: .]
Ciao, il contenuto della confezione è stato sufficiente oppure hai dovuto comprare a parte qualcosa che ne so tipo il cavo o altro. Grazie
Bob
E lo so, in testa d'albero so tutte buone...
Io ho preso un'antenna dai cinesi pagata 7 euro: non ho mai visto la TV così bene
Io ho montato l'antenna di danielcomp sui supporti di acciaio del bimini. Ottima resa
[Immagine: .]
Montai la stessa antenna. Su suggerimento del venditore non la montai in testa d'albero perché secondo tale suggerimento avrebbe funzionato meglio se bassa e quindi meno soggetta ad oscillazioni. La montai sul pulpito a poppa. Non posso dire nulla circa eventuali differenze ma posso dire che funzionava bene.
(12-11-2019, 06:52)renato ciamarra Ha scritto: Montai la stessa antenna. Su suggerimento del venditore non la montai in testa d'albero perché secondo tale suggerimento avrebbe funzionato meglio se bassa e quindi meno soggetta ad oscillazioni. La montai sul pulpito a poppa. Non posso dire nulla circa eventuali differenze ma posso dire che funzionava bene.
Stessa antenna montata sul pulpito di poppa.
Funziona egregiamente direi...
Non posso dire altrettanto dell'autoradio DAB collegata all'uscita antenna FM dello stesso amplificatore, ma questo è un altro film...
B.V.
Carlo
(11-11-2019, 09:30)Novecento Ha scritto: Ciao, il contenuto della confezione è stato sufficiente oppure hai dovuto comprare a parte qualcosa che ne so tipo il cavo o altro. Grazie
Bob
Si, c'è tutto l'occorrente, ed è anche spiegato bene.
Se si può, meglio perdere un po'di tempo per metterla in alto, ma dopo i risultati ti ripagano
Da circa un anno ho abolito l'antenna e adesso vedo la tv con il telefonino collegato con l'apparecchio, basta avere una sim con un numero di giga sufficiente e si vede ovunque ci sia copertura.
(13-11-2019, 10:09)penven Ha scritto: Da circa un anno ho abolito l'antenna e adesso vedo la tv con il telefonino collegato con l'apparecchio, basta avere una sim con un numero di giga sufficiente e si vede ovunque ci sia copertura.
Potresti spiegarmi meglio ? Serve uno smart TV? O cosa? Collegato wi.fi? Grazie ciao
Serve un tv dotato di presa hdmi ed il telefonino con la mela (non ho idea per altri modelli). Con 25 euro on line o negli store vendono uno scatolino che collega i 2 apparecchi ed il gioco è fatto. Io vivo in barca e vedo la tv tutte le sere e con i 50 giga di un noto operatore non arrivo mai a consumarli tutti. Devo anche dire che quando sposto la barca per le regate non ho mai avuto problemi in nessun porto dimenticandomi di cavi ed antenne, anzi, nei marina dotati di wi fi è addirittura gratis. Chiaramente dove non c' è copertura telefonica non funziona.
Se sei cliente Amazon puoi acquistare eventualmente la Fire TV Stick che si collega alla presa HDMI del televisore e poi si gestisce con il suo telecomando.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 1.992 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 742 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 541 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 13.868 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 685 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.050 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 956 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.709 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 5.569 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.861 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.590 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.883 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 961 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 879 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.614 14-03-2024, 09:08
