Antenna VHF testa d'albero
Grazie mago sebino , la mia confusione è rimasta , ma almeno la parte antenna è chiara .
Da come parli sembrerebbe che , almeno per me, la cosa + sensata sarebbe far fare il lavoro da un cantiere che sia esperto in elettronica, e mi sta bene, ma pensavo che mentre ho l'albero in mano , il solo montare una staffa e montarci l'antenna possa essere una cosa fattibile però ho il problema del cavo!!
Alla fine credo che mi convenga comunque continuare con il VHF portatile e non crearmi ulteriori problemi.
Tu che ne dici?
Quale è la differenza tra avere solo il portatile ed avere anche quello fisso? e la diversità della potenza di trasmissione e ricezione è davvero molta?
Grazie e ciao
Franco
Si è davvero molta. Sia per le potenze di trasmissione differenti sia per l'altezza da cui trasmetti.
Comunque non è così complicato fare il tutto. Magari trovi qualche volenteroso ADV nella tua zona disponibile a darti una mano. Prova con un annuncio in bancina Wink
ha gia detto edolo
infatti si tratta solo di un lavoro di meccanica (tranne i connettori)
qualunque cantiere ti dirà che è in grado di installarla , anche se nella realtà non hanno gli strumenti migliori
meglio se chiedi ad un ADV della zona
Grazie delle risposte; devo precisare che una ventina di anni fà ero radioamatore anche io , ma in versione molto soft; avevamo un'apparechio terrestre della Midland e mi ero installato un'antenna sopra il balcone di casa alta circa 6 metri ed un'altra antenna la avevo montata sul camper e quando andavamo in giro era utile e divertente parlare con altri .
In effetti erano più le mie figlie ad utilizzare l'apparato fisso di casa per parlare con i compagni di scuola o con i morosi. Ci avevano anche regalato un piccolo rosmetro per fare , credo, una calibrazione dell'antenna del camper,ma penso che il VHF della barca sia un'altra cosa ben + complessa.
Già il fatto che c'è il problema della corrosione della salsedine e che impone cablaggi diversi e utilizzo di apparati dedicati, poi l'antenna in testa d'albero che deve essere montata senza dare noia al windex.
Mah ci proverò , inizio a montare un'antenna con la staffa , inserisco 12/15 metri di cavo nell'albero , così posso rialberare , e poi con il cavo in quadrato penserò ad una sistemazione con un eventuale apparato fisso che mi consiglierete.
Che ne dite , come minimo fisiologico penso di essere in grado di farlo poi si vedrà, voi cari Edolo e Mago sebino cosa ne pensate?
Franco
Citazione:Che ne dite , come minimo fisiologico penso di essere in grado di farlo poi si vedrà, voi cari Edolo e Mago sebino cosa ne pensate?
Franco
bè tra il vhf nautico e il CB non c'è poi sta gran differenza
la vhf necessita di lavori precisi e materiali di qualità
se infilerai il cavo dall'alto puoi già farti mettere il bocchettone da una parte collegarlo all'antenna quindi armare l'albero e lasciare poi la matassa che avanza al piede albero ..
il rosmetro CB si , ti puo dare delle indicazioni di massima ma non essendo fatto per le vhf sicuramente darà valori imprecisi
apparati ce ne sono a pacchi ... è solo questione di costo
l'importante è poi possedere i documenti necessari ad ottenere la licenza (vedi altri tread della sezione)
Allora da una rapida esplorazione sul web ho visto antenne che partono da 20 euro complete di cavo rg 58 e connettore pl 259 della marca LAFAYETTE e poi andando sù fino a prezzi altissimi.
Io pensavo di spendere tra 20 e max 40 euro per l'antenna e poi 220€ su SVB per un apparato ICOM 411 .
Voi che ne pensate? c'è qualcosa di anche valido in cui si spenda di meno?
Il totale di 260 euro lo reputo già alto in quanto sto facendo altri importanti lavori alla barca e il costo per la randa nuova che ho acquistato , che per varia ferramenta inox che devo cambiare e oltretutto anche lo strallo del rollafiocco che sarebbe da sostituire , mi viene fuori già una bella cifra elevata, perciò un pò di economia si impone.
Spero che mi possiate consigliare bene.
Devo chiedere anche scusa a SCUD di usare la sua discussione ma l'argomento era lo stesso.
Franco
Altra domanda, nel catalogo GLOMEX ed anche sul catalogo SVB esiste anche la versione dell'antenna RA 106 SLSSB con windex incorporato , è una cosa funzionale o è solo una complicazione ?
Lo chiedo dato che dovrei anche cambiare il windex e avere tutto in uno ovviamente vuol dire staffe in meno.
Grazie delle risposte.
B.V. Franco
Direi che la differenza sarebbe abissale anche considerando il tuo albero non altissimo. Nel tuo caso non starei neanche a preoccuparmi di inserire un tubo di canalizzazione. Non so se l'albero é poggiato in coperta o meno ma se è passante arrivi sotto, fai un foro e fai uscire il cavo.
Stagnare due connettori di antenna non é facile ma nemmeno difficilissimo e ci sono fior di istruzioni.
La staffa fai 4 buchi e la rivetti.
Direi che il tutto é molto piu' facile con albero orizzontale ma si fa tranquillamente anche con albero armato.
Per l'antenna prendi quella che vuoi che la differenza per te sara' comunque impensabile. Con 30 Euro te la cavi. Il cavo costicchia di piu'
Scud
OK installata la banten.
Prime prove di trasmissione segnalano una trasmissione ottimale. check con Trieste radio e Ancona radio da Ravenna.
In ricezione direi meno rumore e meno distorsione della mia precedente stilo. Ulteriori test a breve con rosmetro (ieri non avevo il cavetto necessario a collegarla al rosmetro di bordo).
prima di mettere un RG213 (che fra peso, spessore e poca flessibilità non è che sia un regalo) piuttosto di un RG58 su un cavo da 15-20m farei una prova pratica con un misuratore di potenza per vedere quale sia la perdita reale nei due casi, rispetto ai dati teorici si hanno spesso delle sorprese Smile
bv
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.663 19-05-2026, 00:04
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 1.049 23-10-2025, 16:52
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 992 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 817 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.936 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.062 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.525 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.246 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.644 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.220 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.392 23-10-2024, 07:27
  Luce testa albero Giuly 12 5.211 16-08-2024, 20:25
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 2.083 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.601 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.261 07-07-2024, 18:22
