ANTISDRUCCIOLO
Question
ciao a tutti dovendo alare la barca per l'inverno volevo ripristinare l'antisdrucciolo sul mio comet ho letto qualcosa su internet su vernici mono o bicomponenti, fogli da incollare e non ho le idee chiare quindi prima di procedere ho deciso di chiedervi un consiglio.
non l'ho mai usato......
ma mi dicono che il kiwi grip va bene ed economico
se non hai velleità estetiche il protectakote funziona, costa relativamente poco (come il kiwi grip), ed è facile da lavorare....
Mamma mia che . ti invidio.Smile
Secondo me per fare un bel lavoro, ti conviene usare i pannelli di TBS.
Io li sto usando e debbo dire che sta venendo un lavoro pulito, anche se è un pò macchinoso tagliarli.SmileSmile
Di sicuro il TBS e'un lavoro . in effetti e' . . che io ho usato varie volte per sgrossare sai quel taglierino a batteria ricaricabile dell Bosch?Non mi ricordo come si chiama.se lavori fuori sede e' una grossa mano.Chiaro in laboratorio sgrossi di sega e finisci di . vita.A me il TBS piace e molto.Smile
scusa, niente di personale, ma ali la barca ORA??
capisco i nordici, ma a Barletta il mare è bello anche in autunno...
comunque, esiste il TBS che è un antiscdrucciolo adesivo a pannelli (lo trovi anche a strisce, spesso le vedi sulle classiche passerelle fai-da-te)
esiste anche un altro prodotto, chiamato treadmaster, che usa ad esempio la Dehler per le coperte, fatto di pannelli a rilievi diamantati.
puoi anche valutare il falso teak o i pannelli in sughero
Per le vernici, la questione è più complessa, devi smontare tutta l'attrezzatura di coperta, diventa difficile riprodurre l'antisdrucciolo, dopo alcuni anni ritorna il problema e in più per verniciare devi fare i conti col cantiere, nel senso che devi stare in uno spazio coperto oppure lontano da altre barche.
magari fammi sapere che scegli, anche io sto valutando lo stesso lavoro, prima o poi.
ciao,
approfitto per farti 2 domande:
parli di velleità estetiche, perchè non è bello a vedersi?
hai provato il prodotto o conosci chi l'ha installato? come rende nel tempo?
Ho visto il sito e non mi sembra bruttissimo, certo non è il gelcoat né il teak...
Grazie in anticipo per le risposte
Ciao Tommy non confondere il Treadmaster con il TBS sono due prodotti completamente diversi.Dheler usa il TBS.Il Treadmaster e' quello con i . da usare e da accoppiare.Il TBS e' quello senza disegno ma solo con antisdrucciolo.SmileSmile
ho verniciato la coperta del mio GS34 un anno fa, solo la zona con diamantato, con Kiwigrip.
Premesso che ho adottato una tecnica un pò diversa da quella specificata,
La casa prevede la rullatura della 'marmellata' con rullo di spugna a cellula Mollltooo aperta, tipo vernice murale goffrata, questo per ottenere l'asperità antisdruciolo. La stessa la si può calibrare (ho comunque fatto delle prove) e dipende da, pressione di rullatura, quantita di 'mermellata' punto di cottura, ciò se lasci ascigare un pò la goffratura aumenta di altezza.
Io avendo il diamantato, che in acuni punti tendeva a saltare, ma sostanzialmente buono e nacora molto pronunciato, o spalmato con normale rullo di spugna, dandone 3 mani.
Risultato: strato costante e bello duro, chiusura totale delle cricchette ragni buchetti....
Il sistema antisdrucciolo nel complesso è migliorato.
Dopo una stagione abbastanza impegnativa, non rilevo alcun cedimento.
Per contro la vernice è opaca, e questo può non piacere, tende a sporcarsi di più, le zone lisce, anche se lo dai con il rullo standard, risultano leggermente bucciardate.
Prossimamente vernicerò le zone Liscie con vernice liquida standard
Haaa, è ad acqua, quindi gnente odoracci
Sto anche io valutando la cosa del KiwiGrip
attualmente ho fatto solo sopra il tambucio scorrevole e la chiusura a portina del gas in pozzetto, questo per vedere come va .
Pero se mi dici che dopo un anno è ancora . benone allora!!!!!
Di Mhuir non avresti mica delle foto?
Ciao Maurizio
Per la verità di lavori con il TBS non ho fatti moltissimi e tutti lavori abbastanza semplici.
Comunque visto che poi il TBS andava messo ad incastro ho sempre costruito la dima e ho tagliato con il cutter provvisto di lama nuova, visto anche lo spessore esiguo di 2.1/2.2 mm.
Precisamente con questo.SmileSmile
[hide][img][[hide][hide][hide][Immagine: .]][/hide]
Quante coperte .:
Giò se ti riferisci alla mia risposta, io il TBS sopra la coperta non l'ho mai tagliato, come ho detto costruisco la dima e poi lo taglio sopra il tavolo da lavoro.SmileSmile
...queste sono dopo la terza mano,
il colore è grigio chiaro
[hide][Immagine: . 017.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 018.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 019.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 023.jpg][/hide]
Dalla foto non si capisce . guardo dal vero di solito.Cmq contento . me va benissimo.SmileSmile
quindi il tbs dovrebbe essere la soluzione migliore ma con cosa si incolla ?
Con la Sika quella bianca mi pare . quella piu' . vuoi risparmiare e cadere in piedi visto che te ne servirebbe parecchia manda msg pvt.Guarda che il TBS da usare non e' una . costicchia.Smile
[/quote]
Grazie per la specifica.
Per la serie 'non si finisce mai d'imparare'.
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.662 13-01-2025, 15:18
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 4.419 26-09-2024, 19:03
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 2.465 18-10-2022, 15:46
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 5.631 05-10-2022, 12:59
  Consiglio per pulizia coperta antisdrucciolo TBS Eugenio_Fen 4 2.665 20-06-2021, 10:02
  laminatura antisdrucciolo TBS marloc 15 5.025 23-11-2018, 17:29
  Antisdrucciolo su dehler velista1210 43 16.184 02-03-2018, 11:44
Question KIWI GRIP - antisdrucciolo andri2bajo 33 24.025 07-06-2016, 00:37
  lucidare antisdrucciolo manny 2 3.318 14-03-2016, 19:54
  Antisdrucciolo che si sbianca MGchan 6 4.240 15-10-2015, 19:36
  Verniciatura antisdrucciolo su legno - consigli? Tatone 9 8.194 05-10-2015, 18:55
  Carteggiare antisdrucciolo stampato Cosmo 0 2.325 10-09-2015, 18:58
  togliere adesivo antisdrucciolo djego 5 7.117 10-10-2014, 14:40
  ho rifatto l'antisdrucciolo CapitanGatto 19 10.654 24-09-2014, 00:03
  antisdrucciolo dehler enzo 16 8.121 06-11-2013, 22:54
