Antivegetativa da tirare per le lunghe
L'anno scorso ho dato l'autolevigante. Malgrado il prodotto di qualità (Veneziani) non sono rimasto soddisfatto del risultato e dopo qualche mese ho dovuto passare una spugnetta in diversi punti per togliere le alghe.
Ora la barca è ferma da 2 mesi sul fiume (acqua in movimento quindi) e a breve la tirerò su. Vorrei evitare di fare carena perchè dove sono ora non me la fanno fare da solo, mi chiedevo quindi se sia o no il caso di dare una spruzzata di idropulitrice prima di metterla sull'invaso. Nel senso, se non rischio di togliere la vernice rimasta.
Che mi consigliate?
Grazie.
Se ali la barca l'antivegetativa perde efficacia! Coppercoat l'unica soluzione.
(19-01-2015, 21:46)Shipman Ha scritto: L'anno scorso ho dato l'autolevigante. Malgrado il prodotto di qualità (Veneziani) non sono rimasto soddisfatto del risultato e dopo qualche mese ho dovuto passare una spugnetta in diversi punti per togliere le alghe.
Che mi consigliate?
Grazie.
sei un navigatore,uno che la barca la fa girare e in teoria non dovresti avere bisogno di avegeto.
non lavare la carena ma invasala com'è.
la rimetterai in acqua e sebbene abbia perso in parte il potere avegeto
resta sempre una buona autolevigante.
e poi non è che hai grandi scelte mi pare.
io non avrei dubbi.
per dire io l'anno scorso ho fatto circa 2000mn e, con una mano di avegeto,carena pulitissima.
falla girare e fottetinneThumbsupsmileyanim
Quoto Andros, quando potrai rifare da te, togli tutta l'autolevigante e dai la matrice dura che a mio avviso sulle barche a vela è migliore, l'autolevigante non si consuma in maniera uniforme ma a chiazze dove la turbolenza è maggiore e comunque non sviluppiamo quelle velocità che consentono di autolevigarsi bene e ripulirsi a fondo. Per dire io lo scorso anno non ho tirato su e fino ad ottobre di quest'anno ho avuto la carena pulitissima, ora è chiaramente sporca
Che mi consigliate?
Grazie.
Con l'idropulitrice l'autolevigante si toglie di sicuro, quindi conviene lasciarla così. Poi quando sarà, coppercoat o matrice dura, così non stai a preoccuparti e a farti il problema quando devi passarci la spugna per pulirla anche dal semplice limo
Nel . e accelero!
Quoto Ivan61.
ti conviene lasciarla su, con il getto dell'idropulitrice la toglieresti.
Alla prossima occasione pulisci tutto.
io l'anno scorso ho dato la dura, e veramente con una spugnetta semplice pulisci e non si toglie.
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
bella navigatore, sul fiume hai solo biondo limo merdoso. niente bio. 373737
se sei sul fiume è come se la barca navigasse h24 a tre nodi484848
l'autolevigante dura poco
lasciala così, il limo si secca e ti protegge l'AV rimasta che quando la rimetti in acqua pulita ricomincia a funzionare.
io do una mano di AV matrice dura rossa ed una ( due sul bagnasciuga ) di matrice media nera.
quando faccio il bagno al largo controllo e se vedo rosso è ora di ridare la "mano nera".
Smiley53Smiley53Smiley53
E quella rossa che hai sotto la lasci lì all'infinito?
Nel . e accelero!
Tiri la barca in secco per fare cosa?91
Se non puoi fare nulla è meglio lasciarla in acqua.
Avere la barca a terra e non fare carena è una cosa inconcepibile.
Bisogna capire il concetto nel dare L'AV si dice di d'arne 2 mani, si, come minimo.
Se dopo due mesi avevi già le alghe in alcuni punti vuol dire che ne hai data poca e male.
Il vantaggio di quella Auto levigante è che quando ali la barca la levi via tutta con facilità e la carena rimane perfettamente liscia, non si formano dopo 3/4 anni croste imperfezioni e per levarla via con la carta non cè la fai ci vuole il raschietto, decapanti peggio o orbitali o carrarmato chi lo riesce a usare, Sansone.
L'unico vantaggio della matrice dura è che puoi grattarla anche in acqua e non va via.
Alt un momento, anche le leviganti vanno bene fino ad un certa velocità se si superano i 15 nodi ed oltre generalmente se ne va bisogna indurirla.
Attento quando la danno in cantiere che la diluiscono e ne danno poca e che sia di quella marca da te scelta, il vaso si ma la pittura è un'altra.42
Io uso la Jouton, non so come si s crive, la barca è in acqua dai primi di marzo di l'altr'anno ha solo un pò di limo, io però ne do tanta senza diluirla, dopo avere lavato con lidro pulitrice la tiro ulteriormente con carta abrasiva a umido 80/100 e poi la sciacquo e sfrego la spugna per levare via tutto lo sporco che con solo con l'acqua non viene via, basta apettare e quando asciutta passando con le dita vedi che si sporcano perchè la polvere è rimasta li allora bisogna lavare e sfregare con la spugna.
Fare la carena è un'opppppppppinione..
Effettivamente..... che la tiri a fare su se non fai carena ?
Lasciarla lì su un invaso, tutti questi mesi, con i tacchi che spingono sulla carena, . strazio!
Nel . e accelero!
da quello che mi dicono la plastica di vetroresina siccome che cè la lana non sente il freddo anche se è stesa ad asciugare.
Frank hai menzionato una cosa che le barche marine non fanno, una di queste qualità è la Robustezza.
Anche se le barche devono appoggiare in chiglia e le taccate solo per tenerla ferma non è che se rimane appoggiata per un pò sulle taccate queste devono andare dentro lo scafo.
Nelle barche serie questo non succede.
Certo, ma purtroppo quasi tutti i cantieri poggiano le barche alla . di cane, facendole poggiare spesso prima sulle tacche (senza nemmeno sentire dove vanno a poggiare, magari in prossimità di una . su 10 beccano la parte vuota) e poi il bulbo, e col cavolo che non si rovina anche la barca seria. Altri cantieri invece fanno poggiare il bulbo in parte, poi posizionano sempre alla carlona i cavalletti (sempre senza sentire dove) e poi mollano definitivamente tutto e vedi chiaramente le zone rientranti in prossimità dei tacchetti.
Quindi, io che non ho una barca seria, preferisco fare la coppercoat e tenerla sempre in acqua la mia
Nel . e accelero!
Grazie a tutti per le risposte.
Quella giusta, nel senso di convincente, l'ha data Andros: farò come suggerisce lui (e qualcun altro).
Frizz, voglio risparmiare i soldi dell'antivegetativa e tu mi consigli di dare il coppercoat? Blinksmiley
Bullo, Franck, tiro in secco per cambiare le boccole del timone.
L.
Risparmiare spesso significa investire, come nel caso della coppercoat.
Buon vento di terra
Nel . e accelero!
(20-01-2015, 21:01)utente non attivo Ha scritto: Risparmiare spesso significa investire, come nel caso della coppercoat.
Buon vento di terra
Se me li anticipi tu, molto volentieri.
RTE 2003 via della foce micina a Fiumicino. mi hanno fatto loro delle boccole magnifiche che quando la barca è sull'invaso il timone si muove con il vento. se può servirti, ciao, Carlo
(20-01-2015, 09:42)onda di prua Ha scritto: Quoto Ivan61.
perfettamente d'accordo
Già far lavorare il bulbo al contrario ....capisco che è il punto più robusto della barca, ma è progettato per essere attaccato alla barca e il peso lo spinge verso il basso, se mettiamo una barca appoggiata tutto sulla deriva c'è una importante inversione delle forze che non amo proprio
Ivan la vela e la struttura della barca sono opppppppinioni!
ALLEGRIA!Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 1.409 10-11-2026, 11:27
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 17.008 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.292 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.698 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 973 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.516 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 22.779 20-03-2025, 17:10
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.953 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.743 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.738 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 3.662 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 1.016 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 2.270 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 8.965 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.630 23-03-2024, 20:51
