10-02-2011, 23:56
@IanSolo Non è la frequenza a cui lavorano alcuni tipi di apparecchiature per saldare e i litotritori medici, e questi ultimi distruggono, sgretolandole, le concrezioni calcaree?
Area Prove ADV - 'Ultrasonic Antifouling' - Fase 4
10-02-2011, 23:56
11-02-2011, 05:15
Gli ultrasuoni sono definiti come onde acustiche (meccaniche) generate a frequenze superiori alla massima udibile per l'uomo che e' di 16KHz circa.
Le macchine che debbono essere utilizzate per eseguire azioni meccaniche mediante vibrazione sono costruite in modo da lavorare a frequenze superiori a quelle udibili principalmente con lo scopo di avere un ambiente di lavoro piu' gradevole (non rumoroso) e limitare i rischi di danno al nostro apparato uditivo (che reagisce al suono tanto meno quanto piu' ci si allontana dal limite uditivo). Fra queste frequenze le piu' comunemente usate sono nell'intorno dei 20KHz o, ancora piu' diffuse, nell'intorno dei 40KHz e questo principalmente per ragioni economiche (i generatori e i trasduttori costano meno). Per scopi particolari vengono utilizzate frequenze piu' alte ed e' il caso degli ecoscandagli che lavorano da 100KHz in su (comunemente 200KHz) e degli ecografi per diagnosi medica che arrivano anche a vari MHz e questo solo per avere maggiore risoluzione grazie ad una lunghezza d'onda minore. Le macchine per saldare sfruttano semplicemente il calore generato dallo sfregamento fra le due parti da unire quando sottoposte a vibrazione. Le macchine per lavare sfruttano l'azione meccanica e il fenomeno di cavitazione che si verifica all'interfaccia liquido-solido quando quest'ultimo, sottoposto a vibrazione si sposta tanto rapidamente da non consentire al liquido di seguirlo (stesso caso dell'estremita' di un'elica troppo veloce in acqua). I 'litotritori' non sfruttano gli ultrasuoni nel vero senso della parola poiche' lavorano ad 'onda d'urto' e non in onda continua o a treni d'onda nel senso che pur essendo i trasduttori concettualmente molto simili a quelli delle macchine ad ultrasuoni questi vengono usati per trasmettere qualcosa che assomiglia piu' ad una 'martellata' che ad una vibrazione (dicendolo in modo estremamente semplificato) e, quindi, trasportano in un 'singolo fronte d'urto' una grandissima quantita' di energia. In questo caso non e' quindi appropriato parlare di una 'frequenza di lavoro'.
11-02-2011, 05:51
Bene grazie.
Il dubbio era che si potessero creare danni ad una qualunque struttura, tipo delaminazioni, microfratture, altri inconvenienti diversi, magari innescando anche fenomeni di risonanza. Dubbi generati anche dai vari materiali usati, specie ultimamente: compositi o materiali assemblati in varie maniere. Prove documentate al riguardo non mi pare ce ne siano. Per esempio l'apparecchietto scacciatopi, quello che emette su frequenze simili, ha dato qualche problema: l'ho attivato sulla mia barca in VTR, la barca chiusa fa da cassa di risonanza e gli ultrasuoni diventano udibili. Ho ricevuto reclami anche da pontili adiacenti. Abbiamo fatto delle prove, appoggiato sul pontile non sono suoni udibili, messo in barca fa un bel baccano. Non ci siamo ancora spiegati il perché.
11-02-2011, 17:08
Il dubbio era che si potessero creare danni ad una qualunque struttura, tipo delaminazioni, microfratture, altri inconvenienti diversi, magari innescando anche fenomeni di risonanza. ----- Lo 'spazzolamento' delle frequenze che l'oggetto fa e' voluto proprio per cercare risonanze in modo che tutto lo scafo trasmetta a cio' che non vogliamo l'energia che gli impedisca lo sviluppo. A mio parere la potenza in gioco e' veramente molto bassa (il trasduttore e' da 50W medi) e si puo' dedurne che non dovrebbero esserci problemi. E' vero pero' che l'esperienza riportata finora risale a pochi anni (un fabbricante dichiara un test su qualche decina di barche in osservazione da circa 5 anni senza danni rilevabili) e poco si sa quindi di cio' che potrebbe accadere a lunghissimo termine. ---- Dubbi generati anche dai vari materiali usati, specie ultimamente: compositi o materiali assemblati in varie maniere. Prove documentate al riguardo non mi pare ce ne siano. ---- Su materiali compositi richiede un montaggio particolare, sempre stando alle indicazioni ricavate da prodotti commerciati assemblati, perche' la trasmissione della vibrazione e' molto scarsa, sul legno ad es. dichiarano che non funzioni. ---- Per esempio l'apparecchietto scacciatopi, quello che emette su frequenze simili, ha dato qualche problema: l'ho attivato sulla mia barca in VTR, la barca chiusa fa da cassa di risonanza e gli ultrasuoni diventano udibili. Ho ricevuto reclami anche da pontili adiacenti. Abbiamo fatto delle prove, appoggiato sul pontile non sono suoni udibili, messo in barca fa un bel baccano. Non ci siamo ancora spiegati il perché. ---- E' possibile che parti della barca risuonino in 'subarmonica' e, quindi, a frequenza udibile e questa, grazie alla grande conducibilita' acustica dell'acqua si trasmetta alle barche vicine dove, se trova la situazione adatta, si ripropaga nell'aria creando il disturbo. E' un problema difficilissimo da prevedere e quasi impossibile da risolvere se presente.
14-02-2011, 01:13
E' un problema difficilissimo da prevedere e quasi impossibile da risolvere se presente. Parzialmente risolto con stereo acceso: a volume ragionevole se nessuno rompe, a manetta se serve per dare ai vicini un ragionevole motivo di reclamare.
![]() ![]() ![]() Per il resto i dubbi, anche se vaghi e/o indefiniti, mi restano fino alla prova contraria dell'innocuità, che spero sia dimostrata.
14-02-2011, 20:30
Per il resto i dubbi, anche se vaghi e/o indefiniti, mi restano fino alla prova contraria dell'innocuità, che spero sia dimostrata. ------ Sinceramente io ho il dubbio contrario perche' penso che con una potenza cosi' bassa anche l'efficacia possa soffrirne, e' proprio per questo che ho intrapreso volentieri questo studio : sono curioso di vedere come andranno le cose. A proposito ! Gli oggetti hanno viaggiato ? C'e' una previsione di messa in opera ?
14-02-2011, 23:49
Citazione:IanSolo ha scritto: ho dei dubbi anch'io. un solo attuatore messo a poppa a strillare come un pazzo per cacciare i 'bio' che si vorrebbero fare una casa a prua. pensavo almeno quattro con un minimo di sovrapposizione. la barca è ancora un cantiere. deve affrontare la ri-verniciatura. quella esterna a cura del cantiere compreso il trattamento acciaio. quella interna do it your self per ripristinare le aree dove la saldatura ha bruciato la vernice. voglio smontare tutti gli arredi e la paratia poppiera in modo da fare un lavoro degno. non sarà difficile perchè ho utilizzato solo bulloncini. senza toccare il loop alternatore-batteria acido libero da 62Ah-avviamento debbo inserire un caricabatterie tipo automobilistico, da interfacciare con colonnina oppure generatore portatile 220, ed una batteria acido libero da 100Ah. uscite per pilota, per antifouling, per VHF fisso e per f.f. comincio a studiarci. benvenuti consigli non costosi.
15-02-2011, 09:13
Citazione:IanSolo ha scritto:Gli oggetti viaggeranno il prossimo fine settimana. Purtroppo questo week end il mio amico alla fine non è sceso. Next week. Ciao
16-02-2011, 14:27
Bravo Edolo e Bravi a tutti, vi ho seguito passo passo anche se non sono mai intervenuto
una sola domanda 'tecnica' su uno scafo in ferrocemento pensate che possa dare problemi? sarebbe antipatico vedersi sgretolare la barca magari durante una .: che voi sappiate, il costruttore dichiara qualcosa al riguardo...? Forza che se tutto è OK... lo metto anch'io!!! auguri e buon lavoro...
16-02-2011, 18:44
No, problemi di danni sul ferrocemento non ce ne possono essere soprattutto perche' i vari produttori dichiarano che su quel tipo di carena l'assorbimento della vibrazione e' talmente alto da essere normalmente inefficace e quindi non vale nemmeno la pena di installarlo (come per il legno).
Allego riferimenti ad un certo numero di prodotti in commercio : [hide].[/hide] [hide]http://www.cleanseasco.com/faq.html[/hide] [hide]http://www.boatsonic.com.au/ultrasonicantifoulFAQ.html[/hide] [hide].[/hide] [hide].[/hide] Buona lettura !
17-02-2011, 02:31
grazie Ian,
sempre puntuale e preciso come al solito ![]() peccato che sulla mia dovrò ricorrere al coppercoat... ne avrà bisogno... un saluto a tutti... ![]() ![]()
17-02-2011, 17:41
Per la cronaca e per correttezza verso altri fornitori di oggetti del genere i link che ho riportato poco piu' sopra sono limitati a quelli che si riferiscono a oggetti molto simili (per potenza, modo di funzionare e applicabilita') a quello che stiamo valutando. Esistono anche altri prodotti con caratteristiche dichiarate diverse e chi vuole inserendo 'ultrasonic antifouling' in Google ne trova una miriade (che, come spesso accade, analizzati risultano essere meno di una decina di progetti semplicemente 'vestiti' in modo diverso).
22-02-2011, 00:48
allora, è arrivata questa merce nella capitale?
22-02-2011, 06:52
Yes!! Ho sentito oggi Thembi che dovrebbe passare domani a recuperarlo.
Ma poi chi lo recupera da Thembi? ![]() Ciao
22-02-2011, 13:39
Posso ricuperarlo io ... tanto i destinatari finali siamo McKewoy ed io.
A McKewoy posso portarlo io o piu tardi a scelta.
22-02-2011, 19:27
Perfetto Bompa! Thembi l'ha recuperato in mattinata. Mi diceve che la sua portineria è aperta H24 quindi potrebbe lasciarlo lì il pacco. Prova a sentirti con lui che agari vi incontrate anche.
22-02-2011, 19:30
se volete sono a disposizione
22-02-2011, 19:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2011, 19:43 da Bompa.)
Lo contatto via mp.
Sto aspettando la scheda elettronica che aggiunge 3 tasti al quadra eletrico. Proprio a Riva di Traiano l'ho ordinato e lui sembra sia li. Spero ritirare entrambi con un viaggio solo, seno e la porta accanto ![]() edit : Beppe_rm, se vuoi possiamo fare la gita assieme quando sara. Cosi ne conosco un altro di ADV
23-02-2011, 06:16
mi sento come la particella di ......
per il prossimo we temo di dover fare programmi alternativi a Traiano altrimenti mi cacciano di .:, già questo we non ci sono stato e dunque...... Se mi fai sapere un nome da lasciare alla portineria, lascio il pacco, così puoi passare quando . chiam che se ci sono ci prendiamo un . nel pomeriggio una birretta )....considera che domani e dopo sono a tuscania per dei lavori, venerdì mattina a Viterbo e nel pomeriggio a . io che mi sono licenziato perchè stavo spesso in giro ![]()
23-02-2011, 06:24
io questa settimana posso solo sabato pomeriggio e domenica, comunque a disposizione
| Discussioni simili | |||||
| Prove di ricarica batterie Piombo col solare | kitegorico | 2 | 329 |
09-07-2026, 08:54 Ultimo messaggio: Furkenado |
| Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi | santicuti | 7 | 2.957 |
29-12-2021, 14:35 Ultimo messaggio: bludiprua |
| Calypso ultrasonic | ismael | 3 | 2.653 |
17-08-2018, 20:20 Ultimo messaggio: jaccky74 |
| nuovo sistema antifouling | elmer50 | 59 | 21.739 |
21-10-2016, 21:13 Ultimo messaggio: bobspiderman |
| Scelta GPS Cartografico (fase .) | Madinina II | 57 | 20.463 |
21-10-2012, 05:08 Ultimo messaggio: Madinina II |
| Fase floating del caricabatterie | alx | 22 | 17.706 |
23-05-2012, 18:47 Ultimo messaggio: IanSolo |
| area cavi corrente | andros | 6 | 4.419 |
30-03-2012, 15:52 Ultimo messaggio: IanSolo |
| Antifouling elettromagnetico? | beppe_rm | 11 | 5.687 |
04-12-2010, 05:56 Ultimo messaggio: beppe_rm |
