Arrivata randa nuova !!!
#41
Quando mi è capitato di caxxare la drizza randa in regata, magari dopo un lato di lasco o poppa, l'ho fatto sempre in occasione della virata, mollando scotta e nel momento di transizione con la vela in bando, l'uomo alle drizze pronto con tre/4 giri sul winch ....ndr !!
Con la randa sulle nuove mura di bolina, anche da caxxato, si aggiusta quanto basta la parte bassa della vela tramite il Cunningham, ......... questo in pratica con vento medio !!
Seneca
caro Nedo, tu la fai troppo facile, non tieni conto della fisica geometrica.
(27-06-2017, 14:28)nedo Ha scritto: Quando mi è capitato di caxxare la drizza randa in regata, magari dopo un lato di lasco o poppa, l'ho fatto sempre in occasione della virata, mollando scotta e nel momento di transizione con la vela in bando, l'uomo alle drizze pronto con tre/4 giri sul winch ....ndr !!
E se sei sempre sullo stesso bordo e ti rinforza il vento che fai dopo aver cazzato il paterazzo?
Fisico geometrico per chiarire significa che sono in ballo delle forze (quindi fisico) orientate per una certa direzione (quindi geometrico) spiegazione per quel "pappagallo" che è da questa mattina che fa rumore di fondo.
Se mi posso permettere una nasata al vento, lasco e drizzo, altrimenti vado di cunnigham per spianare almeno il primo terzo .......Smiley2
Lo uso comunque con una certa parsimonia dato che il punto di presa del Cunningham sulla vela, pur essendo rinforzato non lo è mai come in testa, essendo poi anche parancato ............
Seneca
Ecco la seconda che hai detto io la preferisco perchè se hai vele laminate meno sbattono e meglio è con 20 nodi di vento una nasata come dici tu potrebbe costare cara.
Comunque mi sembra che ormai stiamo a fare le pulci su un argomento che doveva essere chiarissimo ed invece così non è, magari ora scopriamo che ci sono velisti che il cunningham non l'hanno mai usato in vita loro.
Certo Bullo su questa cosa mi ha sorpreso......
Il Cunningham di per se è uno strumento di regolazione basilare di derivazione derivistico e chi non è passato per quella strada difficilmente ne potrà apprezzare al meglio la funzionalità,( non mi riferisco a bullo ben inteso ) un po' come per il paterazzo, ne conosco diversi che lo tengono puntato ad una tensione x e se lo sono dimenticato, intendo dire che le manovre non sono solo appannaggio in funzione regata ma dovrebbero appartenere al retaggio di conoscenza di ogni velista !! Smiley57
Seneca
Parlate di RICKIE CUNNINGHAM?
Nell mia immensa ignoranza so che il Cunningham quando è messo in tensione, consente di smagrire la parte di tessuto prossima all'inferitura, spostando la il grasso verso prua.
Si potrebbe dire che è una sora di mezza mano.....
Cmq tornando alla randa
direi che è tutto più semplice di tanti discorsi
Si cazza la drizza
si punta il cunningham
si regola quindi la randa
tanto vento un po' di rizza su (ovvio laschi scotta randa etc etc) e cazzi base/cunningham
lavori su e giù invece che solo che di drizza.
Si regola chi lo ha il paterazzo (io sto imparando.....)
per quanto a memoria dei windsurf dei 420 e 470 è tutto conforme uguale regolare.
Non capisco perchè scaldarsi tanto , sicuramente per le regate serie , in estremo con drizze da 8 euro al metro, vele da 400/500 euro a mq e barche altrettanto importanti (e magari anche un equipaggio . dettagli sono basilari ma per divertirsi, in sicurezza, con qualche nodo in più o meno, un grado in più o . ....stiamo mica parlando della coppa america o di un trapianto di cuore ! 21
poi sono il primo che ha avuto un orgasmo a leggere 6 nodi .....Smiley34Smiley34Smiley34
(27-06-2017, 15:21)LOKA Ha scritto: ....
Stai bene attento a quello che dici!!!!100 ....altrimenti riparte la giostra!! 89
7979Smiley57
7979Smiley57
7979797979 ma dai !!! NON LASCI ma eviti che sia cazzata a FERRO per cazzare la drizza poi ovvio è meglio farlo in poppa 7979797979797979 o mentre strorzi cosi' l'acqua bagna la puleggia di testa d'albero e si abborbidisce tutto Smiley34Smiley34Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
(27-06-2017, 13:01)bullo Ha scritto: Albert quando si cazzava in drizza mollavo la scotta, la randa sbatteva, un'attimo.
un attimo oggi, uno domani ........... e i velai lavorano Thumbsupsmileyanim
(27-06-2017, 13:01)bullo Ha scritto: Con un genoa tuo sono arrivato primo e stringevo 5° gradi più degli altri ciao.-
Thumbsupsmileyanim
(27-06-2017, 12:38)LOKA Ha scritto: Albert posso anche orami siamo OT alla grande...?
P.s
Ho un drifter che si potrebbe inferie ma è uno sbattone, per ora lo uso NON inferito quando ci sono 3/4/5 nodi ...SE gli facessi fare una ghinda autoportante ??
OT x OT.
Potrebbe essere un'idea ma per farlo funzionare a dovere dovresti murarlo davanti all'avvolgifiocco e montarlo su un frullino a mo' di code 0.
"Una forza è una grandezza fisica vettoriale"
se uno usa un linguaggio spesso fa capire che ne capisce, se uno il linguaggio (parlo di quello tecnico.. dove delaminazione ha un suo preciso significato, un po come forza per capirsi) lo usa a sproposito si capisce subito che le cose non le sa.
ma che ti importa di sapere la teoria delle cose, tu le regate le vinci con l' intuito no? gia.. all' ultima fatta come sei arrivato? dietro o davanti ai 31 di granlasco?
(26-06-2017, 21:27)LOKA Ha scritto:
(26-06-2017, 19:55)kermit Ha scritto: Sicuro che non sia troppo lunga d'inferitura, mi sembra stano che tutto quell'imbando in basso tu debba cazzarlo solo con il cunningham
Anche secondo me è un po' lunghetta ma come ho detto devo fare prove e sono poco . windsurf era tutto caricabasso
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
La piega che fa all'altezza del marchio della vela è veramente enorme per avere la drizza cazzata a ferro.
Non ti offendere............ ma non è che avevi il paterazzo in tensione?91
Poi certo c'è il Cunningham che è una tra le prime manovre sempre montate dopo l'acquisto delle mie barche, ma il lasco che c'è mi sembra effettivamente esagerato
Offendere e perché?
Il paterazzo era in test vari non ricordo ma.si era cazzato ma il cunningham in quella foto non era nemmeno puntato
Offendere e perché?
E l amantiglio l avevi mollato? 21
ZK: sei stato piu' volte . . ti .' per un po'
potrai solo leggere e non .:
Sarà che a me piace capire cosa succede ma una misurata la darei.
Anche solo per capire esattamente quanto hai di disponibile come P. Basta una bindella e fare qualche misurazione.
Drizza con piomba piccola, grillo corto a battuta in alto.
Misura della randa fatta considerando piomba grillo etc.
Ti scrivi tutto che a memoria...
Anche andando a spasso una bindella e un calibro in barca li terrei sempre.
(30-06-2017, 16:50)jetsep Ha scritto: Sarà che a me piace capire cosa succede ma una misurata la darei.
anche perchè sulla tua Champagne e ostriche non si sa dove metterle...
[b]potrai solo leggere e non .:
Ma così ci togli tutto il .:
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 43 3.650 30-10-2026, 20:10
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 8.586 31-08-2023, 11:45
  Randa nuova o genoa? leos3 21 8.138 22-06-2021, 16:24
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 14.115 18-04-2020, 00:46
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 7.151 18-09-2019, 15:02
  Vernice su scotta nuova ITA143 9 4.243 10-09-2018, 19:22
  Un'altra randa nuova!! Fraaa 76 25.755 05-07-2017, 20:42
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.554 13-10-2016, 15:00
  Nuova Randa 2 infinity 8 4.382 25-06-2016, 09:49
  nuova randa infinity 49 19.342 21-06-2016, 17:04
  Nuova randa kermit 29 14.225 29-11-2015, 07:57
  Nuova vela di prua Chiodoni 12 5.638 08-11-2015, 11:20
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 34.930 10-09-2015, 17:53
  Paura ed installazione cursori su randa 12mq "diversamente nuova" Lariosauro 14 11.422 08-07-2015, 12:25
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.140 30-11-2014, 08:08
