asse della girante
ho un caipirinha con motore Volvo MD7A. Ho notato una cospicua fuoriuscita di acqua dalla parte posteriore della pompa. Intendo smontare la pompa e sostituire gli anelli di tenuta. Vorrei anche verificare l'asse della girante, perchè se danneggiato, anche con anelli nuovi, potrei avere una entrata di acqua nel motore. Domande:1) una volta estratta la girante, la pompa dovrebbe sfilarsi facilmente dall'asse? 2) l'asse si sfila facilmente o c'è una tecnica particolare? 3) l'asse ha delle lunettte per permetterne la rotazione?
garzie ginka
Io ho un MD2040. TI consiglio di rimediare l'esploso del tuo sul sito ricambi della volvomarine ma in media c'é un ingranaggio elicoidale (solidale all'asse della pompa) che ingrana quello del motore e una volta allentati i bulloni basta estrarre in asse la pompa facendo piccole rotazioni avanti e indré peer facilitarne l'uscita.
Ora le dolenti note sono che probabilmente non basta sostituire i paraoli ma servirà anche un riporto di materiale e successiva rettifica sull'alberino la' dove i paraoli si sono impostati, oppure rettifica e scelta di paraoli adeguati al nuovo diametro.
Scud
Citazione:Messaggio di ginka
garzie ginka
oppure
Si' é come la mia ma dal dettaglio manca l'ingranaggio che é avvitato sull'alberino e che va ad inserirsi nella cava del motore.
Altro motore ed altra pompa,... ma stesso problema.
Gocciolava acqua da dietro la girante, forse paraolio da sostituire,
smontato il tutto, alberino rigato all'altezza del primo paraolio (lato girante).
Ricostruito l'alberino( ancora da ultimare),
momentaneamente ho rimontato l'alberino originale, con del grasso per
tenute idrauliche (quello . la pompa non gocciola più.Big GrinBig Grin
Il ricambio se ne stà ancora a riposo in un cassetto.
Se controlli bene, generalmente frà i due coltechi,(sul corpo pompa) c'è un forellino di scarico, se filtra acqua dal primo, attraverso il forellino, finisce in sentina, senza avere il tempo di attraversare il secondo
e quindi non inquina l'olio della coppa
da un appunto trovato sul manuale d'uso del motore risulta che il corpo pompa è della Johnson. Ma penso che quel particolare dell'ingranaggio sull'asse sia una caratteristica del motore e non della pompa, chiaramente. In ogni caso, con ingranaggio o senza, mi pare di capire che l'asse deve sfilarsi più o meno facilmente, senza ausilio di estrattore particolare. o no? Nel disegno del manuale più che un ingranaggio sembra che l'asse nella estremità interna al motore, abbia una scanalatura o meglio un taglio.
grazie per le info
Se controlli bene, generalmente frà i due coltechi, c'è un forellino di scarico, se filtra acqua dal primo, attraverso il forellino, finisce in sentina, senza avere il tempo di attraversare il secondo
e la gocciolina serve anche come spia ! quando la vedi è meglio intyervenire prima che sia troppo tardi
grazie per le info
Corpo pompa e tutto si sfilano assieme all'ingranaggio che é calettato /avvitato all'alberino. L'ingranaggio lo tieni e ripristini l'alberino se necessario. Nelle mie investigazioni avevo verificato che il nuovo modello della VOlvo é una JABSCO 29450-1401 link utili:
http://www.jabscoshop.com/wizard/item.asp?ls=29450&v=7A1348A64EAC4BA3B3892351AEFE5F65&code=29450-1401
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.490 04-05-2026, 15:38
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.703 21-04-2026, 18:20
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.497 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 1.008 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.162 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.531 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.500 04-06-2025, 23:36
Smile Girante vetus mapi65 5 1.868 08-12-2024, 17:07
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.534 18-10-2024, 08:40
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.640 23-09-2024, 19:21
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 9.493 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 2.064 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 3.206 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.321 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 3.159 11-05-2024, 14:10
