asse elica che non gira
ciao a tutti vi spiego cosa mi e' successo ieri mattina , mentre uscivo dal porto la barca si e' fermata con motore acceso e marcia avanti inserita vicino agli scogli : La prima cosa che ho pensato e' quella di aver perso l'elica ma non era cosi' ho aperto il cofano motore e l'invertitore girava benissimo mentre lasse dell'elica no per fortuna e' passato un barchino di pescatori che mi ha salvato dagli scogli. Che e' successo? Lunedi' verra' il meccanico che mi ha revisionato motore e sistema di trasmissione l'anno scorso.
probabilmente ti si è rotta la chiavetta tra il mancione e l'albero oppure si sono allentat le viti che stringono l'albero alla flangia che si accopia all'invertitote, non credi sia un grosso danno.
dDopo aver salvato la barca ovviamente.
Si e' schiavellato oppure distaccato il giunto(mancione)di collegamento flangia invertitore . solo la chiavella . hai troncato . vresti perso . sei sicuro che l'inveritore girasse?Ossia all'uscita il giunto girava?Linea d'asse chiaramente.....
Puoi fare una prova facendo girare l'albero con una chiave a pappagallo,senza rovinare l'albero stringendo troppo e a marcia inserira, se gira è probabile che sia la chiavetta.
sia il mancione che il giunto girano mentre l'asse no
appunto
il mancione e l'invertitore girano mentre l` asse no.
Hai schiavellato . sperare che sia saltata solo la . ha rovinato la sede qualche dolore lo . . senso che se hai rovinato la sede del mancione e' semplice ..... hai rovinato la sede . dovrai tirare su la barca e dovranno sfilarlo e o cambaire . se riescono rifare la sede della . sapere
si mi sa che si e' rotta la chiavetta anche se non mi ricordo se il mio asse ce l'ha perche mi ricordo solo di un bullone che univa il mancione all'asse.
Il bullone lo tiene solo in posizione . chiavella fa il lavoro sposrco......
il mancione e' quello in foto vi risulta che ha la chiavetta o solo il bullone di fissaggio?
nella mia la chiavetta è di supporto ad un accoppiamento morse.
difficile che si possa spaccare a meno di un allentamento del bullone
che tiene tutto allora sì che lo sforzo lo tiene solo la chiavetta.
comunque il guaio è lì.
bisogna capire anche perché è successo.
teorizzo:
bullone del mancione lento + qualche cambio brusco avanti-indietro.
accoppiamento conico non perfetto=superlavoro per la chiavetta
montaggio senza chiavetta per pigrizia (già visto) e il cono morse si allenta
girando a vuoto.
nell'ultimo caso tagliare le braccia a canottiera al meccanico colpevole.Smile
Non credo ci sia un cono morse ma solo un attacco cilindrico dove il lavoro deve farlo la . per quello.Se poi ha preso . si consumano.
Un bullone non riuscirebbe mai a tenere il mokmento torcente.....
giorgio nel mio mousse c'è innesto conico e chiavettaWink
Appunto il conico e' per la precisione la chiavetta per la . da tempo non li fanno piu' cosi''''''cmq e' un . quello che ci dice di accoppiamento asse . e' fortunato ha solo . ha rovinato la sede sull'asse son dolori.
Diciamo che se ha problemi con . per nn cambiarlo puo' farsi fare una cava per la chiavella dall'altra . senza foto e' dura capire...
  Vibrazione asse elica Tatone 38 17.399 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 891 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 453 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 637 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 873 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.715 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.008 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.096 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 7.789 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.545 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.376 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.541 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.352 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.680 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 2.011 12-01-2024, 15:30
