Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
30-10-2011, 23:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2011, 23:12 da andros.)
già.è da vedere.
il bricoleur che c'è in mè freme
magari una semplice spina passante (o conica) con dadino di ritenuta...
si fà in casa e costa niente.(ma bisogna avere un poco di pratica)
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Guarda che la spina ha troppa poca superficie per lavorare a . una chiavella e bella grande anche......
Discussioni: 813
30-10-2011, 23:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2011, 23:39 da andros.)
una spina passante è debole dici? facciamo un calcolo ipotizzando
un chiavetta per un albero da 30 sta più o meno a:
5mm di larghezza x 20mm di lunghezza. 100mmq di materiale a lavoro.
spina da 8 secondo la formula rxrx3.14 x2 (2 sta per spina passante)
fanno 100mmq come vedi la spina ha eguale materiale al lavoro.
ma è solo teoria
Discussioni: 257
Si ma distribuisce il carico in maniera concentrata . quindi con il momento torcente la taglia.
Discussioni: 257
E aggiungo il massimo sarebbe evere un millerighe.....
Discussioni: 813
o calettato.
sono perfettamente d'accordo.
Discussioni: 34
Registrato: Jan 2010
Se è solo sede chiavella rifarei dall'altro lato. Se serve spina passante 1/4 del diametro albero 'in ferro'. nNon userei sine elastiche.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Citazione:bottadritta ha scritto:
il mancione e' quello in foto vi risulta che ha la chiavetta o solo il bullone di fissaggio?
Se non rinomini il file, togliendo il simbolo % dal nome, non si vedrà mai!
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
02-11-2011, 00:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2011, 04:08 da maurotss.)
o calettato.
Esistono dei mancioni conici con 4 viti che passano su una calletatura fatta sull asse,bloccano l'asse non permettono l'asse di girare.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 58
Registrato: Jun 2009
Vi racconto cosa e': successo il meccanico ha smontato il mancione e si e' rotta la chiavetta che per mia meraviglia era di ottone e non di acciaio, vi chiedo se era necessario montare quella di acciaio o e' la stessa cosa.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 29
Adesso ci sono mancioni conici con 4 viti pero'bisogna calletare l'asse
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 257
Diciamo che e' . un punto di rottura . di rompere il giunto o qualcos'altro salta la . preso qualche rete o cima un po' di tempo fa magari?Cmq va bene anche in acciaio.Come vedi niente di . chiavella.
Discussioni: 813
giusto.ottone=rottura a carico predeterminato.
Discussioni: 26
Registrato: Oct 2006
Credo che rimetterla in ottone rappresenta un grosso rischio in caso di manovre in porto con vento sostenuto.
Discussioni: 257
Se non ha gioco non ce' . che qualche segnale deve averlo dato . quel rumorino....
Discussioni: 13
Registrato: Apr 2009
Giorgio ha perfettamente ragione,il problema che hai avuto non è dipeso dalla chiavetta di ottone,ma da eventuale gioco tra la chiavetta ed asse elica.La cosa che mi pare strana è la mancanza di un giunto elastico tra l'invertitore e la flangia conica che servirebbe ad assorbire sia le vibrazioni che le eventuali imperfezioni di allineamento(si parla di decimi di millimetro).Comunque il danno della chiavetta è una stupidaggine,casomai prendine anche una di scorta,che in 5 minuti la campi.Buon vento Buser
Discussioni: 257
Ma e' un sistema che si usava una volta e' semiflottante e conta sull molleggio dei supporti e di quel soffietto che si vede sulla . sicuro non e' il . che se quando rompe il salvadanaio che fa carena si fa aggiungere un giunto elastico ne godra' in futuro.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
o calettato.
Non vorrei sbagliare ma,secondo me,il tuo mancione sta solo facendo il suo lavoro.
Quel tipo di mancione solitamente non ha conicità e al massimo,oltre alle 4 viti,ha un piccolo grano.
Se prendi una rete o una cima lui molla la presa , fa un effetto frizione e tu limiti i danni che faresti se fosse solidale come ad es se avesse una chiavetta o un bullone passante.
