Assetto con 20-25 kts
#41
ok, i gradi dell'angolo di scotta mi sembrano già un buon punto di partenza, controllerò il piano di coperta. probabilmente il jib 4 era una scelta troppo conservativa, ma il vento sarebbe dovuto aumentare parecchio, cosa che poi non ha fatto. Per Kermit, vero che siamo andati bene, ma è anche vero che il First 40 primo di classe ci ha dato 3 minuti in compensato, un pò troppi. Comunque più le barche sono tirate, più soffrono il vento forte, inutile negarlo.
Per la posizione al timone, in effetti non ho molto spazio, il randista è vicino e non riesco a mettere le gambe a cavallo della ruota.
Già, purtroppo sono poche le barche progettate pensando allo spazio operativo del randista. Wink
@fast37
Comunque, davnol ha ragione nel dire che solo il passo della barca può stabilire se quell'assetto è corretto o no; nel tuo caso, se non erro, il tuo passo con 20nodi (da certificato ORC) è:
7,1 nodi a ca 39°.
Citazione:davnol ha scritto:
Citazione:Giuseppe superati i 20 nodi di vento diventavo vincente sui regata di pari lunghezza anche io con il 411.....
Questa mi piacerebbe proprio vederla.....
...non una tantum . noi con il millennium una volta abbiamo girato lo scoglio della giraglia a un' ora dai tp52 e insieme al maxi edimetra, ma cio non significa che cio' accada sempre, e sia ripetibile per le prestazioni della barca
Con 25 nodi un farr 40 e un 411 fanno due angoli completamenten diversi di bolina, per non parlare delle . a parita' di equipaggio, ma ha ragione . fuori tema.
Io non ho mai parlato di Farr 40 ma di cruiser racer e mi sembra che il Farr 40 non sia un cruiser ma solo racer dai dati di rating sembra essere più veloce anche del mio attuale First 45 quindi figurati se si può paragonare ad un 411.
Un Farr 40 in regata non l'ho mai incontrato, sulle lunghe non li ho mai visti e anche in classe regata a RdT non ci sono mai stati.
Viceversa se parliamo di cruiser racer sui 36/40 piedi quello che dico con 20/25 nodi è successo spesso e volentieri e posso anche fornirti i dati ma credo che esuli da questo contesto e spero di aver chiarito cosa volevo dire
Penso che il ragionamento che hai fatto ora sia in linea con quello che diceva Volapiuk, ora potete concordare.
E' evidente che con una barca da 12,5 m con 25 nodi si abbia qualcosa di piu' di passo che con una da 11 (36 piedi),
dipende comunque sempre dal 36 piedi, e sia io ce Volapiuk abbiamo nominato il farr 40 poiche' tu hai sostenuto di stare davanti ai racer con piu' di 20 nodi.
Continuo a sostenere che a arita' di qualita' dieqiopaggio e vele non c'e' storia neanche con un 36 cruiser/racer tip GS37 o simili
D.
Citazione:volapiuk ha scritto:
Ma poi li ha battuti tutti in reale ? qui si discute non di gph.
......: in reale tutti tranne l'Hanse .:
In effetti, riscontro esattamente quello che dice Marcello. All'aumentare del vento...
Certo che devi avere delle ottime vele....Wink
A parte il modo curioso di stare al timone (perchè ?) vi assicuro che c'erano 20-25 nodi, come sempre la tramontana è a chiazze, forse nelle foto eravamo in un buco. Comunque nessuna impressione?
Si.
Impressionato da come andate forte.
concordo con DAVNOL Wink
e complimenti agli Hanse e all'Hanse 400 (ma attenzione che il GS 37 aveva il fiocco 4; gli altri non so che facevano ..... di sicuro problemi).
Anche all'aumentare del vento i barchini 'performance' rispetto ai 'cruiser' sono decisamente più veloci e più sicuri ...... se in una regata non lo sono, allora bisogna capire che c'è un problema (il rimedio c'è ..... ma per i cruiser più di tanto è anche già troppo).
https://www.youtube.com/watch?v=ISyzaRxLFJs
guardare questo video ...... regata costiera dai 20 ai 28 nodi di vento e mare formato ..... qui con fiocco olimpico e tutta randa ..... carne umana a bordo poca (e anche sottovento !!!) ..... è un barchino che sta sotto i 6000 kg di peso ...... ma vedete con che facilità ed equilibrio va ...... sarà un Vismara 40 ? e già.
Si.
Grazie, ma mi darò pace quando Lancillotto non ci darè tre minuti...
Il GS 37?. comunque per rispondere sulle polari, io non riesco mai a prenderle in considerazione, perchè mi manca la taratura degli strumenti. Poi il vento passava da 15-20-25 abbastanza rapidamente..
Cominque il confronto con il First 40 mi dice che con poca aria riusciamo a stargli vicino e a volte a batterlo, mentre con aria è molto lontano, quindi sbagliamo qualcosa.
Fast guarda che secondo me siete andati bene, se fosse stato lo scorso anno ti sdraiavi, poi di bolina stavi sempre vicino ai grandi.
Noi su Silmaril eravamo leggermente più veloci ma perdevamo di poppa, ma con quel vento un conto avere una barca come Silmaril che pesa più di 9 tonnellate è una cosa diversa da VAG che forse ne fa a malapena 7.
Hai notato che la barca ex di Raul Gardini 'NAIF' (normalmente inchiodata) con quel vento ha fatto un exploit insomma nelle regate con condizioni estreme difficile trovare una regola
Vero. per l'esattezza VAG pesa circa 7600 Kg. Siccome però, VAG e SILMARIL non hanno lo stesso passo neanche con 25 nodi (vedi anche il rating), se siamo arrivati insieme alla prima boa qualcosa abbiamo sbagliato oppure voi avete portato la barca al 110%.
non c'è equipaggio/barchino (anche senza equipaggio: problemoni) che non ha problemi ..... tutti ne abbiamo, chi più chi meno .......
ma con una barca da crociera si arriva facile al 100% (non di più) ...... con una barca performante non è facile arrivare al 100% (anche più) ...... per spremere una ferrari al 100% (anche più) ci vuole un ottimo pilota (oltre tutto il resto: che non è poco) ...... per spremere una cinquecento al 100% basta una donna Big Grin ......
P.S. le donne non me ne vogliano, ma a scassare le auto son bravissime Wink
Provo a dire anche la mia: perchè quel carrello così centrale/sopravvento e quello svergolamento della randa? PEr quel poco che sò all'aumentare del vento la randa andrebbe cazzata a ferro, cazzato il paterazzo per svergolamento e carrello fino a fine corsa del trasto, solo a questo punto se non dovessero bastare queste manovre si alza il carrello e si lasca il vang per svergolare, ma per mia esperienza personale anche strumentale, aumenta molto lo scarroccio, sarebbe meglio dare una mano. Certo parlo di barche 'normali' sulla tua forse è diverso... un giorno mi ci fai fare un giro?
Ho provato a trattenermi, ma alla seconda pagina non ho più resistito Cool
Ma come si fa a commentare le prestazioni e le regolazioni di una barca da tre foto, senza tra l'altro mai essere stati a bordo della stessa e senza conoscere l'equipaggio[?][?][?]
...va bhè che l'inverno e lungo e freddo, però........
Big GrinBig GrinBig Grin
Si, ma la 'moda' di adesso è avere una ranga svergolata sempre. Per un giro volentieri!!! il costo è di una birra!
Si, il quanto, però, dipenderà dalla velocità della barca rispetto al vento: più velocità = meno svergolamento e viceversa.
Con ventone e mare formato, se non si vuole ridurre, si cercherà di svergolare maggiormente, per ridurre sbandamento e scarroccio oltre che offrire maggior adattabilità ai mutamenti continui di intensità e direzione del vento (vedi beccheggio e imbardate).
Se non sono 'cecato', mi sembra che la randa, più che svergolata, sia completamente ribaltata in corrispondenza delle due stecche alte.
Però da dietro il pc non saprei dire se regolandola diversamente la velocità sarebbe aumentata oppure diminuita a causa dello sbandamento.
Una cosa che non posso fare a meno di notare, però, è che il tailer ed il randista sono di due scuole opposte WinkWink......forse 'la moda di adesso' impone randa svergolata e balumina del fiocco chiusa? 424242
Azz, per domenica prossima allora oltre al tattico chiamo pure uno stilista [:16]
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 9.228 29-07-2022, 14:39
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 7.264 07-03-2019, 14:43
  Assetto scafo con andature di poppa sotto spi lord 11 5.560 09-10-2013, 14:35
  Assetto einstein 22 6.651 12-01-2013, 22:11
  Assetto longitudinale e bolina Augusto Vagelli 1 1.988 08-08-2012, 17:54
  PBO E NUOVO ASSETTO 969 aleufo 154 35.422 20-04-2010, 02:55
  Assetto del fiocco (angolo del punto di scotta) bullo 26 9.430 09-04-2009, 16:52
