Astina olio Volvo MD11C
Ciao a tutti. Ho un VP MD11C versione con scambiatore e sail drive. Ho un problema con l'astina dell'olio: questa è avvitata ad un tappo con un filtro a retina sottostante sul corpo motore.Normalmente l'astina dovrebbe avvitarsi/svitarsi a mano, mentre per il tappo del filtro sottostante si utilizza un apposito attrezzo. Ora l'astina è completamente bloccata sul tappo, si svita solo quest'ultimo dal corpo motore. Probabilmente l'ultimo meccanico ha stretto dall'astina direttamente invece di usare l'attrezzo, non so. Questo è un problema perchè diventa poco agevole controllare il livello dell'olio. Ho provato a vedere su marine parts e keyparts, ma non sono disponibili i pezzi che mi interessano. Qualcuno ha per caso esperienza sul componente in oggetto o sa dove reperirlo? Grazie mille
Alvise
Ciao Alvise.
anch'io ho un MD11. Se ho capito bene, dovresti tenere fermo il tappo piu'grande mentre sviti l'astina dell'olio.
Sul tappo ci dovrebbero essere quattro forellini in cui puoi inserire i becchi di una pinza per anelli elastici tipo questa
http://www.ebay.it/itm/Pinze-per-Anelli-dArresto-15cm-150mm-Becco-a-90-TE489-/121137602187?pt=Utensili_manuali&hash=item1c345d1e8b
Mentre tieni fermo il tappo, con un'altra pinza sviti l'astina e dovresti risolvere.
Poi dai una stretta forte al tappo e avviti l'astina senza esagerare Smile.
P
Ciao Paguro
il problema purtroppo è che anche con l'attrezzo (rudimentale, ok) per tenere fermo il tappo più grande con i forellini non si riesce a svitare l'astina neanche con una pinza, che ad un certo punto inizia a slittare sull'ottone. Temo che sia parecchio inchiodata... per questo cercavo entrambi i pezzi:perchè al momento non è un probema per il funzionamento, ma non è possibile verificare il livello olio.Grazie comunque
Alvise
Non puoi svitare il tappo grande con astina e tutto? Poi lo metti in morsa e vedrai che riesci a svitare l'astina! Se non sei pratico, fallo fare ad un meccanico: quelli sbloccano tutto.
Purtroppo se non sono disponibili i pezzi hai poche speranze di trovarli.
P
P.S. Pur avendo lo stesso motore, non ho presente il filtro a retina di cui parli. Com'è fatto di preciso?
Ho tolto tutto e provato a svitare, ma in effetti non avevo una morsa e con la pinza non facevo bene presa sull'astina, si è lucidato il tappino di ottone. Potrei provare a chiedere ad un meccanico.
Se togli via anche il tappo con i 4 fori vedi che sotto c'è attaccata una rete tubolare dentro la quale scorre l'astina dell'olio. Penso sia un filtro per bloccare le impurità che può portare dentro l'astina
Si vede anche qui
componente n 6
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 130 Ieri, 13:01
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 22 1.001 05-07-2026, 22:05
  olio invertitore andros 15 7.483 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.412 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.092 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.958 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 858 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 923 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 26.925 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.555 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 574 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.916 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 736 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 797 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 4.217 14-07-2025, 15:08
