Astuccio Nanni
#61
L’ingrassatore non serve a molto anzi si rischia di pompare troppo grasso .
Vero ! A me è successo , il grasso impediva la circolazione d’acqua all’interno e mi son beccato un surriscaldamento .
Senza danni per fortuna , ma quando con un filo di ferro ho rimosso il grasso si è sentito sssssttttt con fuoriuscita di vapore !
Sulla nuova barca ho Sdrive , speriamo bene !91
Mi dà meno fiducia.
Ho dimenticato di rispondere alla tua domanda a proposito delle boccole vecchie. Purtroppo le ho gettate, ma a memoria non mi sembravano che presentassero diversità di consumo, ma non sono sicuro al cento x cento. E comunque, a proposito di boccole nuove questa sarebbe la prima volta che mi capita di sentire questo "fischio". altre tre volte le ho sostituite negli anni ma mai aveva fatto questo rumore. Attendo fiducioso tuoi chiarimenti, anche a proposito del posizionamento della spinetta. Grazie e B.V.
(17-06-2019, 07:53)garbino13 Ha scritto: Ciao svo75, grazie per le informazioni che un po mi sollevano, ma se durante tutto il proseguimento della crociera non spariscono questi fastidiosi "fischi" dovrò smontare di nuovo il tutto. Si è proprio il pezzo che intendevo, chiaramente non sai dirmi di che diametro è la spinetta. Inoltre scusa se insisto, c'è una posizione fissa della spinetta o la posizione fissa è della pompante? Sai sbagliare di qualche millimetro credo che sia importante. Ancora grazie e B.V.
Ciao,
Quando inserisci lo spintore o pompa sull’asse questo scivola sino a bloccarsi sui semiconi che si bloccano sulla calettatura dell’asse.
Una volta arrivato a battuta puoi fare il buco.
Non c’è nessun punto specifico l’importante che non vai a bucare sui semiconi!
La spina che il tornitore ha messo è un grano che va stretto con brufoli da 3.
Dopo aver rimontato hai provato se l’asse aveva un minimo di gioco nel senso prua poppa? Deve avere 2 mm di gioco.
Grazie, chiaro e semplice spiegazione fossero tutti così. Quindi tu hai messo un grano e non hai fatto il foro da parte a parte, come il mio meccanico ha messo una vite! No non ho provato a spingere lasse poppa- prua e viceversa, però ho notato che tra la boccola esterna e lo spintore esterno ci sono circa 2/3 mm va bene anche questo. Ma mi sa che da questo autunno ci metterò le mani insieme al meccanico, io non sono molto esperto. B.V.
Buonasera, lo scorso anno ho avuto problemi di rumore all'asse, portata in secco la barca ho visto che vi era un movimento eccessivo, circa tre centimetri, dell'asse stesso rispetto all'astuccio dalla parte dell'elica, quindi l'elica si trovava appunto a tre centimetri dall'astuccio. Ho smontato il tutto, con un meccanico, e notato che si era rotta la spinetta e si erano deformate le due mezze lune; abbiamo messo uno spintore di diametro pari a quello dell'asse ( 35) e lo abbiamo bloccato con tre grani all'asse stesso. Questi lavori mi hanno impedito lo scorso anno di usare la barca per le ferie estive, quindi di fatto ha fatto poche ore di moto. Lunedi scorso ho sentito lo stesso rumore, sono sceso sotto la barca ed ho ritrovato l'elica distante un paio di centimetri dall'astuccio. Da cosa può dipendere? che devo fare? help!!!!!!!
(29-06-2019, 22:28)Tharros Ha scritto: Buonasera, lo scorso anno ho avuto problemi di rumore all'asse, portata in secco la barca ho visto che vi era un movimento eccessivo, circa tre centimetri, dell'asse stesso rispetto all'astuccio dalla parte dell'elica, quindi l'elica si trovava appunto a tre centimetri dall'astuccio. Ho smontato il tutto, con un meccanico, e notato che si era rotta la spinetta e si erano deformate le due mezze lune; abbiamo messo uno spintore di diametro pari a quello dell'asse ( 35) e lo abbiamo bloccato con tre grani all'asse stesso. Questi lavori mi hanno impedito lo scorso anno di usare la barca per le ferie estive, quindi di fatto ha fatto poche ore di moto. Lunedi scorso ho sentito lo stesso rumore, sono sceso sotto la barca ed ho ritrovato l'elica distante un paio di centimetri dall'astuccio. Da cosa può dipendere? che devo fare? help!!!!!!!
Ciao,
Credo che il problema riguardi i semiconi/calettatura asse o un errato montaggio.
Mi spiego:
L’asse ha una calettatura (gola) dove vanno inseriti i semiconi che provvedono al bloccaggio dello spintore verso prua o poppa a seconda sia di prua o di poppa. Quando lo spintore è a battuta sui semiconi verifica se il buco (per la spina) che sta sullo spintore corrisponda con un buco sull’asse. Se corrisponde metti la spina, se non corrisponde porti asse spintore e semiconi da tornitore e fai rifare quello che serve. Io ho fatto rinfrescare la calettatura, rifatto i semiconi leggermente più grossi e portato il diametro interno dello spintore a quello dei nuovi semiconi + sistemazione foro spintore asse.
ATTENZIONE le distanze “originali” tra gli spintori devono restare le stesse, quindi prima di qualsiasi modifica prendi le distanze tra testa dell’asse e calettatura (prua e poppa)!
Nel tuo caso lo spintore ha perso il bloccaggio dei semiconi e ha fatto scivolare l’asse.
La riparazione con 3 granì o spine non va bene perché scarica su questi tutta la spinta dell’elica e li spacca perché lavorano male. La spina serve solo a far ruotare lo spintore con l’asse in modo che lo spintore andando a battuta sulla boccola si comporti come pompa aspirando o espellendo l’acqua che raffredda paraacqua boccole è tutto il sistema.
Per sistemare il problema devi portare lo schema dellastuccio asse spintori semi coni e boccole al tornitore e come prima cosa cercare di fargli capire come funziona!
Poi ti rifà calettature e semiconi e verifica che la spina vada nel posto giusto.
Già che ci sei prendi le boccole e i paraacqua nuovi!
In foto vedi la calettatura sull’asse e 1 semicono (di poppa)
[Immagine: .]
Qui (prua) puoi vedere tutti i componenti, anche se lo spintore va inserito prima di mettere i semiconi come si vede in foto 3
Comunque i semiconi vanno nella calettatura impedendo allo spintore di andare verso prua, e scaricando su semiconi/asse e boccola la spinta dell’elica.
La boccola/spintore di prua regge la spinta in retro
La boccola/spintore di poppa regge la spinta in marcia avanti.
Scusa il papiro e spero possa aiutarti
Se hai dubbi chiedi Smile
[Immagine: .][Immagine: .]
Grazie svo 75, ancora una spiegazione e foto che prenderò in seria considerazione, visto che quest'inverno dovrò dedicarmi ancora una volta a tutta la linea d'asse. Da me continuano i soliti "rumori " dai 2000 ai 2500 giri e sinceramente ho sempre un pò di timore, anche se a tutt'oggi, dopo un mese di navigazione e dopo quasi 200 miglia percorse, o sotto i 2000 o sopra i 2500 il rumore non c'è e quindi devo andare su questi giri per non sentirlo. Mi mancano ancora circa 200 miglia compreso il rientro. Come detto a fine stagione, quando la barca andrà a riposo sarà il primo lavoro da verificare e poi effettuare. Grazie ancora a tutti i suggerimenti che date su questo argomento. B.V. a tutti
Grazie, preparato tutti i pezzi ora sto aspettando di potere alare la barca. Vi farò sapere!
Novità a proposito del rumore da me rilevato per tutta la crociera di quest'anno. Come già detto in precedenza fino a 1950 giri nessun rumore, dai 2000 ai 2500 giri rumore o stridore di qualche cosa, che non ho mai scoperto, La novità sta in questo: rientrato dalla crociera la barca è rimasta ferma per 20 giorni circa. Ieri mattina ho fatto un uscita e sorpresa sorpresa il rumore è sparito, ma ho notato che dai 2000 giri in su fino a 2900 giri l'elica non spinge come dovrebbe. E come detto non fa rumore, Elica sporca? O qualche altra cosa che non riesco a comprendere a voi l'ardua sentenza. Anche con calma visto che sicuramente siete tutti in giro per baie e baiette. B.V. a tutti
Per me elica sporca.
A me fischia al minimo... passerà Smile
Forse mi sono spiegato male, il rumore lo fa solo quando l'elica è ancora pulita. sia lo scorso anno, che quest'anno, dopo 50 giorni di crociera, sempre con rumore dai 2000 ai 2500 giri, mentre smette di farlo dai 2600 in su. tornato in porto, dopo 20 giorni di sosta, esco in mare e non c'è più nessun rumore a qualsiasi numero di giri. Anche se, come detto, ho notato che l'elica non spinge come dovrebbe, questo si potrebbe essere dovuto all'elica sporca, ma il rumore che ora non lo fa più? Come detto quando alerò la barca sarà la prima cosa che smonto, ma sarebbe utile avere dei vostri pareri e/o consigli di cosa vedere, controllare ed eventualmente sostituire. sono due anni che mi fa questo scherzetto, B.V. a tutti
Asse rigato in base a come lavora sul correvo fischia i non fischia
Si è una possibilità asse rigato, vedrò quando smonterò il tutto. non comprendo quello che hai scritto dopo..... sul correvo fischia i non fischia ????? che vuoi dire? B.V.
Scusami maledetto telefono
In base a come lavora sul corteco fischia o non fischia
Perfetto si certo guarderò molto bene il tutto anche i cortechi che sono stati fatti nuovi tre anni fa, e da due che c'è il fischio. Grazie per la precisazione. B,V.
Forse anche la gomma troppo dura rimanenza di magazzino
Riprendo la discussione, avendo smontato quasi tutta la linea d'asse( no l'astuccio), Le boccole sembra abbastanza buone (comunque le sostituirò ugualmente) l'asse non presenta striature, che anni precedenti aveva, sull' asse vecchio, unico problema è il perno, di fermo dello spintore, messo dal meccanico 3 anni fa. L'ho trovato incastro in una svasatura dello spintore e mi ha leggermente "mangiato uno dei cortechi. Un dubbio terribile mi assilla. Domandona lo spinotto da che parte deve stare? dalla parte con svasature dello spintore o dalla parte opposta? allego delle foto spero siano sufficienti per sollevarmi da questo dubbio.[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
Ciao questo è il mio [Immagine: .][Immagine: .]
Scusami Svo 75 ma non comprendo, il foro per lo spinotto è dalla parte della pompante scanalata o dalla parte delle due mezze lune? Ho guardato tutte le foto presenti in questa discussione ed in particolare anche la tua foto precedente, ma non riesco a capire. Scusami. B.V.
Ancora ho rivisto bene le tue foto precedenti sembra, sembra che hai messo il perno dalla parte della pompante. hai fatto un foro passante? Oppure cosa? B.V.
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 1.122 15-06-2026, 21:57
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.974 13-11-2025, 16:20
  Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua Giurista 23 5.626 30-05-2025, 14:54
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 2.101 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.359 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.499 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.464 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.355 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 2.105 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 4.237 28-04-2024, 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.466 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.829 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 2.021 17-01-2023, 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 8.529 12-01-2023, 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 1.762 09-12-2022, 20:04
