attorcigliamento catena in recupero
ciao a tutti! Ho un elan 34 del 98' dotato di salpa ancora con 50 mt di catena. Ho un problema in recupero in quanto la catena tende a sovrapporsi fino ad arrivare a livello della coperta, provocando gravi problemi di blocco nel salpancora. Bisogna fermarsi ogni tanto e, a mano allargare la catena nel gavone facendo cos' in modo che il vericello non si blocchi. Qualcuno di voi conosce qualche sistema per risolvere l'inconveniente? Grazie e buon vento a tutti! Maurizio
stesso problema riscontrato su diverse barche, c'è poco da fare o compri quel sistema con tubo che deposita ordinatamente la catena, ma non te lo regalano, o continui come faccio io a fermarti ogni tanto a darci un colpo e riprendere Big Grin
Grazie per la sollecita risposta! Non sapevo che esistessero dei componenti adatti alla scopo; hai qualche link da farmi vedere? Sai dove si posssono trovare?
Questo è un argomento così detto 'stagionale'. Arrivati in questo periodo si ripresenta sempre. Ciò vuol dire che, come dice Anto, è un problema comunissimo. Puoi avere il gavone dell'ancora grande quanto vuoi (il mio ci entra una persona), inclinato quanto vuoi (idem il mio è con il fondo molto inclinato), la catena nuova (appena comprata), etc. ma non 'è niente da fare. La catena si dispone secondo una forma conica e alla fine inevitabilmente si incastra nel salpa ancora. Io francamente speravo che con la catena nuova le cose andassero meglio e invece no. Per cui, armato di santa pazienza, mentre richiamo la catena con un bastone contemporaneamente la dispongo a mano sul fondo. Quei dispositivi automatici mi pare costino una tombola e quindi li ho prudentemente scartati.Wink
Ad esempio c'è il chain boy, una specie di fungo della Osculati, ma non l'ho mai provato.
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=19894
costa circa €240,00-280,00
ottimo, non dovrebbe essere difficile farne fare uno 'artigianale' di qualche materiale che resista un pò....
Poi ci sarebbe questo ma puoi immaginarti quanto .]
http://www.italmecsrl.it/prodotti.html
si chiama easy chain
un cono rubato in qualche cantiere stradale
Anche io avevo questo problema e se non bloccava il salpancora ,la catena ,si ammucchiava e alla prima onda si ribaltava mandando sotto la parte che doveva stare sopra,un casino...
Ho comprato un tubo in PVC lungo circa 50cm(tipo pluviale ma molto più piccolo),ne ho tagliato un pezzo longitudinalmente in modo da avere una sezione a'C' e poi quando salpo la sistemo in tondo e come si deve.
Così facendo sono più lento nel salpare ma la catena è sempre a posto non aggrovigliata e pronta all'uso.Wink
Costo tubo 0,50€ circa.
Citazione:Messaggio di maux
Invece che a mano, mentra arriva usa il tubolare d'acciaio in dotazione a tutti i salpa ancora, 'pescando' la catena con quello a valle del salpa stesso. Basta allungarne un po' ogni tot metri verso la zona del gavone che tende a non riempirsi.
Non so se sono stato spiegato...Smile
Ciao.
L.
Smazza la catena: quello che non c'é non si rompe e non rompe i Palla 8Palla 8 nei momenti meno opportuni!
Buon vento! by Mario
Certo SE avete tutti 100 mt Di catena...
Ma SE il gavone dell'ancora e' veramente profondo, non capisco il problema...
Il fatto è che la catena non scivola ma tende ad ammucchiarsi proprio a formare un cono molto ripido che per quanto profondo il gavone con 50 metri da 10 mm. alla fine la catena finisce per arrivare 'in superficie' e per incastrarsi nel salpancora. Il resto del gavone rimane praticamente vuoto. Avevo letto sul forum che con la catena e quindi la zincatura nuova la stessa tendeva a scivolare meglio, ma questo non mi succede. Domenica faccio una foto.
Ciao Jarife ti ringrazio per la risposta, ma potresti spiegarmi meglio come funziona il tuo 'tubo'?.
Buon vento! Maurizio
L'idea mi sembra buona. In effetti non ci avevo pensato. Si potrebbe direttamente mettere un pezzo di canale di gronda (mia deformazione professionale e sua disponibilità .)
magari se serve più robusto
Ma quando si dà catena non c'è il rischio che la gronda venga tirata via?
Quando do catena, soprattutto su molto fondale, la discesa è particolarmente vivace.
Comunque è un problema comunissimo, io mi smazzo la catena.
Volendo c'è anche un 'fungo' in acciacio che si fissa alla base del gavone e fa disporre la catena a spirale. Ciò che non mi piace però è cosa possa succede se la catena fa un cappio attorno al fungo mentre viene calata.
Anche il cono stradale (compralo, non acchiapparne uno dal finestrino Wink) funziona, unico problema è che ha un discreto volume, per metterlo devi avere un pozzo catena capiente.
per mia esperienza si elimina, o quanto meno si alleggerisce, il problema con la catena inox che non è rugosa e quindi scivola molto di più
nel vecchio motorsailer di legno, sotto al buco della catena, avevamo un piano inclinato con una piastra di acciaio inox fatto a schiena d'asino. mai avuto problemi.
giuro che non ne acchiapperò uno dal finestrinoBig GrinBig GrinBig Grin. io salpo a mano.
L'idea del cono non mi dispiace. La proverò. Comunque per provare prendo un cono piccolo visto che esistono di varie misure.
Questo è il cono inserito nel nel mio gavone (misure reali e quindi in scala). Comunque bisogna tenere conto che il fondo è inclinato e quindi di conseguenza il cono non capita sulla verticale della catena. A vederlo così forse conviene almeno la misura intermedia.
Ma non e' che forse avete troppa catena per il gavone esistente?
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 48.619 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.563 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.697 19-02-2026, 13:44
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.709 17-02-2026, 13:48
  Catena ancora inox EraOra 52 16.330 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 100.786 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 621 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.289 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.084 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 27.797 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 60.133 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.879 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.132 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 21.973 06-08-2024, 09:53
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.066 24-03-2024, 10:45
