Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
Discussioni: 1.258
Citazione:JARIFE ha scritto:
[b]Il gavone è profondo e non la devo spingere ma guidare in modo che si adagi bene e non sovrapposta.(la catena passa dentro il tubo)
Comunque,io mi trovo bene a fare .]
Il tuo sistema, Gianni, sicuramente funziona, però per chi ha il pulsante che si aziona con il piede come me e non il telecomando penso che sia scomodo perché ti devi accovacciare e a quel punto devi azionare il pulsante con la mano.
Discussioni: 1.258
Citazione:luna rotta ha scritto:
Citazione:jetsep ha scritto:
Stesso problema anche io...
penso di provare questa soluzione:
lo scolapasta.
Opportunamente modificato potrebbe essere fissato alla parete come da schizzo...
Ma chi sei??? La reincarnazione di Giotto??
Jetsep è semplicemente un architetto, un vero architetto, non come me.
Discussioni: 4
Registrato: Jun 2011
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
seeee... .
ma l'idea dello scolapasta resta. Anzi documenterò il tentativo.
Soluzioni consolidate: piano inclinato e schiena d'asino, gronda.
Da provare: cinese e scolapasta.
Avrei quasi risolto il problema alla radice. Il mio vicino ci è riuscito invece.
Corrosione della scocca del salpaancora Caymann arrivata a sbriciolare prigionieri, fondo scocca e balle varie. Il salpa si è trasformato in 'salta ancora' è infatti saltato e lui ha perso catena e ancora...
Ho dato uno sguardo più approfondito al mio e mi sono spaventato.
Ora lo smontaggio è diventato parte dei controlli annuali...
Discussioni: 197
Citazione:Zorck ha scritto:
Per funzionare bene il fungo, da quello che ho capito, la catena deve cascagli dritta sulla testa, in questo modo la distribuisce un pò di qua un pò di la. Col cono stradale il concetto è lo stesso, la catena deve cadere sul vertice superiore. Secondo me il nostro salpa ancora butta la catena troppo radente alla paratia posteriore per poter usare un sistema di questo tipo.
Io per non saper ne leggere ne scrivere sezionerei a metà il cono e lo fisserei alla paratia posteriore... volevo fare un disegno anche io ma lo schizzo di jetsep con lo scolapasta rende già benissimo l'idea. Il concetto è lo stesso, cambia solo la forma dell'attrezzo da sacrificare.
Così la catena va un pò a destra, un pò a sinistra... e non si accumula perpendicolarmente sotto al salpa ancora. In pratica non può formare il solito cono perché c'è già quello stradale.
Preciso!
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Esiste la soluzione evoluta della gronda di Jarife. Un tubo collegato ad un motorino che muovendosi impedisce la formazione del cono di catena. Non mi sono informato ma mi sembra il classico attrezzo che costa uno sproposito, si rompe subito e dà problemi in caso di emergenza.
Il mio dubbio sul cono stradale è che, ammesso e non concesso che la catena gli riesca a girare attorno, non credo sia sufficientemente grande da farsi avvolgere da tutta la catena, ad un certo punto sarà sommerso e schiacciato dal peso di questa.
Non so se li avete mai toccati ma sono di gomma dura e flessibile, 100kg di catena li stritolano. Cioè, sono fatti in modo che se vengono colpiti o schiacciati da un'auto rimbalzano via o si piegano senza rompersi. Quindi si rischia che il cono si afflosci, smette di lavorare e fa perdere 30-40cm di altezza del gavone.
Discussioni: 1.258
In effetti può essere. Non ho mai verificato la consistenza di questi coni. Però se messi come dicono jetsep e zorck devono in quel caso solo deviare la catena e non sopportarne il peso.
Per il dispositivo di cui parli, ho postato sopra i riferimenti
http://www.italmecsrl.it/prodotti.html
e si chiama easy chain
Discussioni: 114
lo scolapasta.
sei troppo .
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 56
Discussioni: 56
Discussioni: 1.258
Discussioni: 1.258
Già mi vedo i titoli del giornale di domani .]
Discussioni: 51
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
oddio cosa ho mai fatto!! istigazione al malaffare! prendo la barca e fuggo!! magari
Discussioni: 10
io ho messo una piccola mensola un po' inclinata verso il basso,con il piano fatto di tanti rullini in polietilene diametro 20 mm circa: questa mensoletta si protende in avanti fino a circa il centro del pozzo della catena; cosi' la catena ,tirata dal suo stesso peso, scivola giu' dentro il pozzo nel punto in cui e' piu' spazioso; a questo punto ho messo una catena inox , che scivola su se stessa senza ammonticchiarsi
Discussioni: 47
Discussioni: 47
