Autoclave capricciosa
mi succede questo: ultimamente anche a rubinetti chiusi la mia autoclave ogni 5 min parte per un secondo... Poi si spegne... Ho controllato tutti i tubi, rubinetti, raccordi etc etc.. nessuna microperdita... Allora ho raggiunto il pressostato ed ho allentato un po quella vite di regolazione... Ma niente... Ogni 5 min ... Taaaaaccccc! Solo un attimo!! Boh! Sta autoclave ha un paio d'anni... Consigli? Idee? Grazie
dubito ergo sum
Se hai il polmone ressurrizzato forse lui è scarico?
Ho avuto lo stesso problema lo scorso anno.. si era corrosa la resistenza del boiler,
e usciva una goccia d'acqua da boiler.
Il polmone è sicuramente un controllo da fare se presente.
Da qualche parte una goccia esce.
Sul boiler stesso c'è una valvola di sicurezza, in genere sopra ha una manopola che si può girare a scatto per far uscire un po' d'acqua, può succedere che si accumuli un po' di deposito nello sfiato e lasci passare qualcosina: prova a dargli due o tre giri, uscirà un po' d'acqua e magari ti porta via le impurità che lasciano filtrare le goccioline e torna a chiudere ben bene.
Anche con la pompa che funziona bene, ogni tanto non fà male farlo.
A volte è la pompa che non tiene la pressione e lascia trafilare acqua verso il serbatoio perchè ha incrostazioni di calcare all'interno, in questo caso non si vedono perdite di alcun tipo.
(19-03-2023, 19:45)rob Ha scritto: Sul boiler stesso c'è una valvola di sicurezza, in genere sopra ha una manopola che si può girare a scatto per far uscire un po' d'acqua, può succedere che si accumuli un po' di deposito nello sfiato e lasci passare qualcosina: prova a dargli due o tre giri, uscirà un po' d'acqua e magari ti porta via le impurità che lasciano filtrare le goccioline e torna a chiudere ben bene.
doverosa informazione, mi ero dimenticato segnalarla, grazie
Grazie 1000... Controllero'..
dubito ergo sum
  Autoclave attacca continuamente Guido_Elan33 18 776 2 ore fa
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.057 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 3.078 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.251 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 3.039 09-06-2023, 12:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.701 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 7.093 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 2.202 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 2.375 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 2.296 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 25.329 19-03-2022, 23:37
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 8.759 31-10-2020, 23:39
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 4.394 21-10-2020, 22:58
  Autoclave a intermittenza dige 4 4.890 02-08-2020, 23:34
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 7.282 30-07-2020, 22:26
