Discussioni: 31
Registrato: Jul 2011
Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
Argomento interessante. Credo di avere a bordo la stessa pompa o modello simile
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Avevo una pompa diversa, ma con lo stesso problema di gomma indurita dal tempo che non teneva più la pressione e con l'impossibilità di reperire valvole nuove.
Il problema si è verificato in questo inizio stagione e per ora ho sostituito l'autoclave, il prossimo inverno proverò a metterle a mollo per una decina di giorni nella Cocacola. Anni fa notai che gli oring del log estraibile, al quale avevo "inflitto" lo stesso trattamento per eliminare serpulidi e incrostazioni calcaree, si erano ammorbiditi e ingrossati a tal punto da rendere molto difficoltoso il reinserimento del log nella sua sede.
Non andasse a buon fine proverò a crearne di nuove con una lastra di gomma pari spessore e se proprio non riuscissi a recuperarla la rottamerò, con grande dispiacere, perchè per 35 anni ha funzionato benissimo e molto più silenziosamente.
Discussioni: 31
Io avevo pensato vasellina o acqua calda x renderli più morbidi
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
(12-06-2019, 20:09)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Avevo una pompa diversa, ma con lo stesso problema di gomma indurita dal tempo che non teneva più la pressione e con l'impossibilità di reperire valvole nuove.
Dici bene gomma indurita.Sostituita dopo 12 anni di onorato servizio,costo 80 euro.Spero che duri altri 12 anni,io ne avrò 79.A parte la battuta,anche io provato a smontare la vecchia,pulendola da vari residui,ma ha durato un giorno,poi non pompava più.
Discussioni: 31
In effetti basterebbe avere dei ricambi a prezzi onesti....
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Tutto ha una fine...
Puoi tentare con acqua e aceto portando per qualche istante in ebollizione poi li lasci fino ad acqua fredda
Discussioni: 31
(13-06-2019, 09:21)andros Ha scritto: Tutto ha una fine...
giusto.... è un peccato perchè a parte quei quattro gommini è perfetta l'autoclave.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
I primi due che escono cercando "Flojet R4325 spares" :
https://www.mackengineering.co.uk/FLOJET-PUMP-SPARES/
./ [/hide]
Discussioni: 31
(13-06-2019, 12:42)IanSolo Ha scritto: I primi due che escono cercando "Flojet R4325 spares" :
[hide] https://www.mackengineering.co.uk/FLOJET-PUMP-SPARES/
./ [/hide]
Grazie Iansolo,
li avevo trovati, ma praticamente mi costa quasi 53€..... se ne prendo una nuova (non della stessa categoria) da 11 litri/minuto spendo 57€..... ora l'ho pulita ed ammorbidito le guarnizioni in vasellina ed acqua calda e funziona... se dopo qualche giorno non funziona più la prendo nuova optando per quella economica....
Discussioni: 27
Vado leggermente OT.
C'è qualcuno che ha provato a cambiare la molla del pressostato per modificare la pressione di avvio?
O è operazione sconsigliabile a priori?
Discussioni: 31
ma in realtà la puoi tarare, perchè cambiarla?
Discussioni: 27
(17-06-2019, 09:33)chiattillo.doc Ha scritto: ma in realtà la puoi tarare, perchè cambiarla?
Non quella che avevo, nè quella nuova.
Come la tari la tua?
Discussioni: 31
sotto il pressostato porta una vite, + avviti e + sale la pressione.... io l'ho messa al minimo....
Discussioni: 27
La vecchia non aveva nessuna vite, per la nuova ho chiesto al venditore che mi ha confermato che la taratura non è regolabile.
Me la terrò così.
Discussioni: 186
La vite dovrebbe essere protetta/nascosta da un fondello in plastica.
Verifica o inviaci qualche foto
BornFree
p.s. il venditore fa il venditore
(17-06-2019, 21:28)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: La vecchia non aveva nessuna vite, per la nuova ho chiesto al venditore che mi ha confermato che la taratura non è regolabile.
Me la terrò così.
Discussioni: 31
Ieri ho rimontato l'autoclave in barca.... a casa facendo la prova con due spezzoni di tubo una volta carico il circuito staccava e funzionava in maniera corretta e continua.... in barca rimane accesa veramente tanto tempo una volta innescato il circuito.... sto optando per prenderla nuova, anche perchè non si è tolto quel fastidioso fenomeno delle pulsazioni che quando apri il rubinetto della cucina ti fai il bagno.,.....
con l'occasione magari sostituisco anche tutti i tubi....
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Piccolo vaso di espansione = getto uniforme e stacchi più prolungati
Discussioni: 31
Aggiornamento: Ho staccato il tubo di carico dal serbatoio e messo in un secchio con acqua e tutto funziona bene.... Quindi il problema é nel serbatoio!
Discussioni: 31
ieri ho aperto il tappo di ispezione del serbatoio e con grande stupore ho trovato al posto del tubo che scende verso il fondo un corugato per filibelettrici.... ma di serie esce cosí? cmq sostituito il corrugato con un tubo é tornato tutto normale assafá
