Autoclave non funziona in modo corretto
Buonasera.
Ho un problema con l'autoclave. Fino alla stagione scorsa entrava in funzione all'apertura dei rubinetti per qualche secondo, poi si fermava e riprendeva a funzionare per qualche secondo quando c'er la necessità di mandare in pressione l'acqua.
Ora quando apro uno dei rubinetti praticamente funziona a 'mitraglietta'
e non si ferma più fino a che non richiudo il/i rubinetto/i.
Avete qualche suggerimento/consiglio? L'imbarcazione è un Beneteau Oceanis 40'.
Grazie, Buonanotte. Alfredo
Nel mio Oceanis 373 ho un serbatoio accumulatore pressurizzato Jabsco, periodicamente devi controllare e regolare la pressione dell'aria all'interno del serbatoio tramite una pompa a pedale con manometro o similare, portandola a circa 1,5 Kg/C2.
E' probabile che abbiamo un impianto idraulico simile ed il funzionamento a 'mitraglietta' sia provocato dalla mancanza d'aria all'interno dell'accumulatore.
Allego link del mio accumulatore .
partendo da sinistra, filtro, pompa, accumulatore.
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
Ciao Alfredo
Sembra un problema al vaso di espansione. Dai un'occhiata qua: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74638
B.V.
Stesso problema. Nel sostituire l'autoclave devo aver svuotato il vaso di espansione (infatti uscì tantissima acqua dal circuito). Da quando ho la nuova (ne presi provvisoriamente una economica, ma dopo quasi quattro anni è ancora lì a fare il suo lavoro) apro il rubinetto e parte; Chiudo il rubinetto e si ferma. Non ho ripompato il vaso xchè sulle istruzioni della nuova autoclave c'è scritto che questo modello non và usato con il vaso di espansione......
In effetti è un po' fastidioso.
Se hai il vaso di espansione si e' scaricato o si e' rotta la membrana altrimenti potresti avere i filtri del rubinetto intasati dal calcare o sporco quindi passando poca acqua la pompa stacca e attacca.
Citazione:C@ndida ha scritto:
Nel mio Oceanis 373 ho un serbatoio.....
L'impianto mi sembra quasi uguale. Ok faccio come mi hai suggerito.
Grazie! Alfredo
Citazione:NicolaBologna ha scritto:
Ciao Alfredo
Sembra un problema al vaso di espansione.....
Ciao Nicola! Si deve essere proprio quello. Grazie per il consiglio. BV!
Citazione:kitegorico ha scritto:
Stesso problema....
Ti ringrazio. Alfredo
Citazione:davidef ha scritto:
Se hai il vaso di espansione...
Grazie Davidef. Probabilmente il problenma è il vaso di espansione come anche suggerito da altri ADV.I filtri li ho puliti e sono perfetti. Grazie ancora. Alfredo
Sono anch'io per il vaso d'espansione. Dovendolo cambiare, mettilo il più grosso possibile.
Citazione:GT ha scritto:
Sono anch'io...
Grazie. ma spero non serva cambiarlo
Nel caso il vaso di espansione compralo in un negozio per camper... spendi molto meno ed è la stessa cosa! Tongue
Ok Grazie! Si è vero quando parli di barca è tutto più caroDisapprovazione
Ho avuto un problema simile al tuo risolto 15 giorni fa.
L'acqua usciva a singhiozzo mista ad aria.
Dopo aver baipassato vaso d'espansione e filtri, ho scoperto essere proprio l'autoclave il problema.
Anche la mia faceva fatica a fermarsi... immagino fosse un problema del motorino interno o delle membrane perchè se provata dentro ad un secchio con una saracinesca sul tubo in uscita funzionava bene, rimontata in barca impazziva (forse l'impianto più grande le dava alla testa).
Sostituita ora funziona tutto benissimo!
Citazione:Lorenzobo ha scritto:
Ho avuto un problema simile al tuo risolto 15 giorni....
Grazie Lorenzobo. La mia va in funzione e si spegne perfettamente, ma penso proprio che il problema sia nel vaso di espansione. Cmq faro anche una prova come dici tu. Ti ringrazik.
Grandissimi tutti!!
Era il vaso di espansione. Qualche colpo di pompa e ora funziona bene.
Grazie! Alfredo
Mi attacco qui per fare contento irruenza e non aprire un'altra discussione
21
Voglio condividere quel che è successo la settimana passata al mio impianto di autoclave: smontato il filtro per pulirlo (filtro cilindrico con ingresso ad una estremità ed uscita dall'altra), una volta rimontato, l'autoclave non riesce ad aspirare bene l'acqua dal serbatoio, ovvero dentro al filtro scorre un ruscelletto di acqua ma l'aria non se ne vuole andare ed appena spengo l'autoclave si risvuota tutto il circuito.
Non solo: l'autoclave parte quando apro un rubinetto ma quando lo chiudo non ci pensa minimamente a fermarsi e mi tocca staccare l'interruttore se non voglio che si bruci la pompa.
Provo diverse volte ma con il solito risultato.
Il serbatoio è in chiglia, quindi 50/70 cm più in basso della pompa; penso quindi che la pompa abbia valvole e/o membrane usurate e che, complice il serbatoio con poca acqua, non ce la faccia come prevalenza ad aspirare l'acqua tanto da riempire bene il circuito a monte dell'autoclave.
Riempio allora il filtro e tutto quello che riesco del circuito con una bottiglia ma non funziona: l'autoclave aspira, si vuota quasi tutto il filtro, solito ruscelletto che scorre dentro al filtro, l'acqua arriva alle cannelle ma quando le chiudo l'autoclave continua a pompare senza accennare a fermarsi. 22
Non so che pesci prendere, chiudo tutto, pezzo di nastro sull'interruttore come memento per ricordarsi di non usarlo, e torno a casa. 91
Resisto per una settimana alla tentazione di chiedere aiuto agli Adv e ritorno alla barca questo sabato, riprovo tutto da capo ma questa volta aprendo i rubinetti dell'acqua calda pensando che si fosse vuotato parzialmente il boiler ma il risultato rimane lo stesso. 22
A questo punto se NON leggete sotto e volete provare a fare una diagnosi è il momento giusto.
Soluzione:
Per farla breve, dopo un bel po' che l'autoclave è in funzione, noto una micro goccia d'acqua sotto il filtro: vuoi vedere che non l'ho stretto bene? Smiley26 Lo strizzo ben bene e magicamente tutto funziona: il filtro si riempie completamente ed appena chiudo i rubinetti la pompa si zittisce.
Insomma era colpa di un trafilaggio di aria, evidentemente dalla parte più alta e a monte del filtro, che non faceva uscire acqua ma entrare l'aria si. Thumbsupsmileyanim Smiley4 Thumbsupsmileyanim Smiley4
(07-04-2014, 05:17)Alfredo56 Ha scritto: Buonasera.
potresti avere 2 problemi. Uno il filtro dell'acqua è intasato. Due entra area da qualche fascetta stringi tubo o stesso dal filtro dell'acqua.
Il mio problema è il seguente:
la linea è quella classica con serbatoio (nuovo montato giorni fa) autoclave vaso espansione e tre utenze classiche.
Dopo la sostituzione del serbatoio con sostituzione del tubo di aspirazione e mandata dell'autoclave, verificata l'assoluta assenza di perdita acqua, ho l'autoclave che ogni dieci minuti parte per cinque secondi scarsi poi si arresta.Ho stretto tutte le fascette senza risultati ed ho cambiato gli o ring negli innesti rapidi (che schifezza) della pompa. Ormai da una settimana convivo con il problema e spengo la pompa dal quadro quando non la uso.
Ciao e bv
(26-04-2014, 10:35)fillis Ha scritto: Il mio problema è il seguente:
Ciao e bv
Strano che il problema si presenti dopo la sostituzione del serbatoio. Se non ci sono perdite 'a valle' (sotto un lavandino o chissà dove) potrebbe essere che l'autoclave ha della sporcizia nelle valvoline interne e quindi lascia rifluire l'acqua all'indietro.
Per un problema simile avuto in passato ho risolto con una piccola valvola di non ritorno montata sull'entrata dell'autoclave.
Questa per capirsi: http://it.wikipedia.org/wiki/Valvola_di_ritegno
ciao e bv
  Autoclave attacca continuamente Guido_Elan33 20 1.296 16-11-2026, 11:27
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.995 27-06-2025, 09:05
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 44.349 23-02-2025, 22:05
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.173 17-06-2024, 17:22
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.141 19-04-2024, 12:07
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.395 21-02-2024, 20:00
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 3.115 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.334 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 3.083 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.690 20-03-2023, 09:30
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 6.087 19-03-2023, 09:21
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.753 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 7.228 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 2.245 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 2.424 05-06-2022, 22:49
