autoclave perde pressione
#41
I vasi di espansione più piccoli possono anche essere senza membrana. Hanno solo la bolla d'aria che nel tempo viene assorbita dall'acqua.
Per capirlo l'ho fatto a pezzi. Con i pezzi in mano mi sono reso conto che sarebbe bastato scaricare un po' d'acqua fino a lasciare il livello a circa metà vaso e rifissare i tubi.
L'ho cambiato con il più piccolo vaso inox trovato in un magazzino per idraulici.
In questo caso stare attenti che se è già precaricato è troppo in pressione per i nostri usi e bisogna scaricarlo un po'. Se si scende troppo di pressione basta pompare con una pompa da bicicletta. Per questi usi (vaso espansione, parabordi, palloni) uso una piccola pompa a stantuffo per palloni che è lunga 20 centimetri e perdo regolarmente in giro per la barca...
probabilmente come hanno già scritto in diversi la causa è una valvola di non ritorno che non lavora più bene, se Tu avessi due serbatoi con i relativi rubinetti per poterli alternare una prova rapida che potresti fare è appena la pompa si spegne chiudere quello aperto ed attendere
un altro motivo del Tuo difetto se hai boiler e scambiatore di calore potrebbe essere quel circuito bucato che fa sì che l'acqua passa nel liquido di raffreddamento del motore ma, in questo caso, dovresti trovarti del liquido da qualche parte in sentina oppure un aumento di livello nel vaso di espansione se c'è
Aggiornamenti.
1) Ho rimosso il vaso di espansione: il problema continuava ad essere presente
2) Ho rimontato il vaso di espansione ed ho messo a monte dell'autoclave una valvola di non ritorno: risolto
Quindi come in molti avevano già indicato, era la valvola dell'autoclave che non teneva e rimandava acqua nel serbatoio...
Grazie a tutti
SadsmileyCiao sono Roberto
Ho una jabsco 36950 crostata €600
Ma qua do finiscol acqua del
Serbatoio e Lo ricarico
La pompa Gira a vuoto non carica
forse per un collo d'oca a valle del serbatoio non arriva acqua alla pompa. Se così bisogna innescarla facendola rariempire d'acqua. Un modo veloce è soffiare dentro il serbatoio dallo sfiato.
Non è detto che funzioni ma una prova la farei.
La pompa l'hai pagata caruccia...
nel caso l'avessi perso
  st70 perde la rotta giuslo 0 101 07-09-2026, 22:05
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.852 02-10-2025, 13:00
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 7.490 03-03-2025, 21:04
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 16.856 02-08-2024, 22:16
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.538 03-05-2024, 00:59
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.773 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.858 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.839 05-01-2024, 18:01
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 14.192 27-12-2023, 13:35
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.814 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.461 20-03-2023, 09:30
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 9.308 14-11-2022, 13:03
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.512 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 6.595 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 2.023 12-07-2022, 15:25
